Zound1
Der Streaminganbieter hat 2 verschiedene Streams . Diese lassen sich nicht abspielen .
129532 ] RFID-Karte erkannt: f0-c2-33-83
[ 129537 ] RFID-Karte empfangen: 240194051131
[ 129541 ] Modus: Webstream
[ 129547 ] Neue Playlist empfangen mit 1 Titel(n)
[ 129547 ] Free heap: : 67636
[ 129548 ] info : Connect to new host: „ZOUND1
[ 129556 ] info : buffers freed, free Heap: 92240 bytes
[ 131220 ] info : SSL has been established in 1663 ms, free Heap: 49688 bytes
[ 131224 ] ‚ZOUND1‘ wird abgespielt (1 von 1)
[ 131429 ] info : chunked data transfer
[ 131430 ] info : unknown content found at: ZOUND1
[ 131431 ] station :
[ 131433 ] icyurl :
@Wolle hast du dazu eine Idee? Es geht sogar so weit dass oft hinterher auch nichts anderes , Webradio oder SD, abgespielt wird. Dann hilft nur noch Reboot.
Was nimmst Du für eine URL? Aber egal was für eine URL, dann sollte nur eine Fehlermeldung kommen, ohne Reboot.
Ich habe zwei Adressen gefunden, MPEG4. AAC die sich abspielen lassen.
https://edge60.streamonkey.net/zound1-max
https://edge09.streamonkey.net/zound1-mix
Hallo @Wolle
deine links machen bei mir folgendes:
[ 2776 ] Aktuelle IP: 192.168.178.8
[ 2776 ] Synchronisiere Uhrzeit via NTP…
[ 3879 ] RFID-Karte erkannt: f0-c2-33-83
[ 3880 ] RFID-Karte empfangen: 240194051131
[ 3886 ] Modus: Webstream
[ 3890 ] Neue Playlist empfangen mit 1 Titel(n)
[ 3890 ] Free heap: : 119472
[ 3890 ] info : Connect to new host: „https://edge60.streamonkey.net/zound1-max
[ 3942 ] info : PSRAM found, inputBufferSize: 283615 bytes
[ 3943 ] info : buffers freed, free Heap: 119268 bytes
Guru Meditation Error: Core 1 panic’ed (Unhandled debug exception).
Debug exception reason: Stack canary watchpoint triggered (mp3play)
Core 1 register dump:
PC : 0x401dfc8a PS : 0x00060936 A0 : 0x801e0ad1 A1 : 0x3ffcf6a0
A2 : 0x3ffcfa60 A3 : 0x0d0c4efe A4 : 0x3ffcfa60 A5 : 0xf3bcc908
A6 : 0x3ffcfa60 A7 : 0x00073f16 A8 : 0x00000001 A9 : 0x00000000
A10 : 0x3ffcfa60 A11 : 0x3ffcfa60 A12 : 0x3ffcfa60 A13 : 0x3ffcfa60
A14 : 0x3ffcfa60 A15 : 0x3ffcfa60 SAR : 0x00000015 EXCCAUSE: 0x00000001
EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x401dfbb4 LEND : 0x401dfc70 LCOUNT : 0x00000000
Backtrace:0x401dfc87:0x3ffcf6a00x401e0ace:0x3ffcfa00 0x401e0b43:0x3ffcfa20 0x401e0b7d:0x3ffcfa40 0x401dcd70:0x3ffcfa60 0x401d8136:0x3ffcfb60 0x401d822e:0x3ffcfbd0 0x401d827a:0x3ffcfc80 0x401d83fd:0x3ffcfd00 0x401d47e9:0x3ffcfd20 0x401d48ca:0x3ffcfed0 0x401d49a9:0x3ffcfef0 0x401d4a7d:0x3ffcff60 0x401d2262:0x3ffcff80 0x401d323f:0x3ffcffb0 0x401d54cc:0x3ffd0000 0x401d61a5:0x3ffd0040 0x401d6933:0x3ffd0230 0x401d4fdd:0x3ffd0390 0x401d51dc:0x3ffd03c0 0x401cabfc:0x3ffd03e0 0x401c8785:0x3ffd0480 0x401c87bf:0x3ffd04a0 0x40214202:0x3ffd04c0 0x40213338:0x3ffd0760 0x402134d6:0x3ffd07b0 0x4023311f:0x3ffd07d0 0x400ee3c2:0x3ffd07f0 0x400d4543:0x3ffd0ba0
#0 0x401dfc87:0x3ffcf6a0 in mbedtls_sha512_software_process at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/port/sha/parallel_engine/esp_sha512.c:305
#1 0x401e0ace:0x3ffcfa00 in mbedtls_internal_sha512_process at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/port/sha/parallel_engine/esp_sha512.c:252
#2 0x401e0b43:0x3ffcfa20 in mbedtls_sha512_update_ret at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/port/sha/parallel_engine/esp_sha512.c:367
#3 0x401e0b7d:0x3ffcfa40 in mbedtls_sha512_update_ret at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/port/sha/parallel_engine/esp_sha512.c:342
#4 0x401dcd70:0x3ffcfa60 in mbedtls_sha512_ret at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/sha512.c:476
#5 0x401d8136:0x3ffcfb60 in entropy_update at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/entropy.c:192
#6 0x401d822e:0x3ffcfbd0 in entropy_gather_internal at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/entropy.c:290
#7 0x401d827a:0x3ffcfc80 in entropy_gather_internal at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/entropy.c:267
(inlined by) mbedtls_entropy_func at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/entropy.c:366
#8 0x401d83fd:0x3ffcfd00 in mbedtls_entropy_func at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/entropy.c:335
#9 0x401d47e9:0x3ffcfd20 in mbedtls_ctr_drbg_reseed_internal at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ctr_drbg.c:380
#10 0x401d48ca:0x3ffcfed0 in mbedtls_ctr_drbg_reseed at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ctr_drbg.c:420
#11 0x401d49a9:0x3ffcfef0 in mbedtls_ctr_drbg_random_with_add at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ctr_drbg.c:537
#12 0x401d4a7d:0x3ffcff60 in mbedtls_ctr_drbg_random at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ctr_drbg.c:602
#13 0x401d2262:0x3ffcff80 in mpi_fill_random_internal at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/bignum.c:2393
#14 0x401d323f:0x3ffcffb0 in mbedtls_mpi_random at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/bignum.c:2484 (discriminator 2)
#15 0x401d54cc:0x3ffd0000 in ecp_randomize_jac at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ecp.c:1708
#16 0x401d61a5:0x3ffd0040 in ecp_mul_comb_core at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ecp.c:2062
(inlined by) ecp_mul_comb_after_precomp at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ecp.c:2173
(inlined by) ecp_mul_comb at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ecp.c:2373
#17 0x401d6933:0x3ffd0230 in mbedtls_ecp_mul_restartable at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ecp.c:2703
(inlined by) mbedtls_ecp_mul_restartable at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ecp.c:2656
#18 0x401d4fdd:0x3ffd0390 in ecdh_gen_public_restartable at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ecdh.c:86
(inlined by) mbedtls_ecdh_gen_public at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ecdh.c:104
#19 0x401d51dc:0x3ffd03c0 in ecdh_make_public_internal at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ecdh.c:548
(inlined by) mbedtls_ecdh_make_public at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ecdh.c:576
#20 0x401cabfc:0x3ffd03e0 in ssl_write_client_key_exchange at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ssl_cli.c:3826
(inlined by) mbedtls_ssl_handshake_client_step at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ssl_cli.c:4482
#21 0x401c8785:0x3ffd0480 in mbedtls_ssl_handshake_step at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ssl_tls.c:5836
#22 0x401c87bf:0x3ffd04a0 in mbedtls_ssl_handshake at /home/runner/work/esp32-arduino-lib-builder/esp32-arduino-lib-builder/esp-idf/components/mbedtls/mbedtls/library/ssl_tls.c:5873
#23 0x40214202:0x3ffd04c0 in start_ssl_client(sslclient_context*, char const*, unsigned int, int, char const*, bool, char const*, char const*, char const*, char const*, bool, char const**) at /Users/willmar/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/libraries/WiFiClientSecure/src/ssl_client.cpp:269
#24 0x40213338:0x3ffd0760 in WiFiClientSecure::connect(char const*, unsigned short, char const*, char const*, char const*) at /Users/willmar/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/libraries/WiFiClientSecure/src/WiFiClientSecure.cpp:132
#25 0x402134d6:0x3ffd07b0 in WiFiClientSecure::connect(char const*, unsigned short) at /Users/willmar/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/libraries/WiFiClientSecure/src/WiFiClientSecure.cpp:117
(inlined by) WiFiClientSecure::connect(char const*, unsigned short) at /Users/willmar/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/libraries/WiFiClientSecure/src/WiFiClientSecure.cpp:113
#26 0x4023311f:0x3ffd07d0 in WiFiClientSecure::connect(char const*, unsigned short, int) at /Users/willmar/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/libraries/WiFiClientSecure/src/WiFiClientSecure.cpp:122
#27 0x400ee3c2:0x3ffd07f0 in Audio::connecttohost(char const*, char const*, char const*) at .pio/libdeps/lolin_d32_pro_PCM5102A/ESP32-audioI2S-master/src/Audio.cpp:487 (discriminator 4)
#28 0x400d4543:0x3ffd0ba0 in AudioPlayer_Task(void*) at src/AudioPlayer.cpp:625
Rebooting…
ooh, canary
das läuft sicher der Stack voll.
Probiere mal bitte ohne ssl
http://edge60.streamonkey.net/zound1-max
das spart etwa 2K an DWORDS ein.
das ist der normale Arduino loop-Stack mit SSL
und ohne SSL
hoffe das ist der Grund.
vG Wolle
@Wolle du bist der Größte !!! funktioniert.
Danke
@compactflash Auf welche Größe hast du den Stack jetzt gesetzt? Hatte überlegt, ihn auf 6144 zu vergrößern.
Ich habe da nichts gemacht, weiß garnicht wie man das macht. Habe nur @Wolle letzte lib benutzt
Stackgröße kann man hier einstellen:
ok , ist 5500 drin
