Anfänger muss an die Hand genommen werden (VSC)
Hi Leute,
ich beschäftige mich zwar schon 30 Jahre mit Computern, aber bei den hier benötigten Kenntnissen bin ich weitgehend raus… verstehe auch die Zusammenhänge In VSC nicht, was da wohin kompiliert wird und was ich da eigentlich tue.
Ich habe die Settings in PlatformIO geändert und klicke auf Build, es kommt der Fehler
CMake Error: Could not find CMAKE_ROOT !!!
CMake has most likely not been installed correctly.
Modules directory not found in
C:/Users/Ich/.platformio/packages/tool-cmake/share/cmake-3.16
CMake Error: Error executing cmake::LoadCache(). Aborting.
Was muss ich machen??
Danke und Gruß Claudio
Schau mal, ob dir das weiterhilft:
Danke, das war einfach!
Muss zur Inbetriebnahme bzw beim Hochladen alle Peripherie angeschlossen sein, Lautsprecher, Neopixel, etc…?
Nein
irgendwann schon :wink:
Also hat’s das Problem gelöst?
Neopixel weglassen: egal (fehlt halt Feedback)
Lautsprecher weglassen: egal (hörst halt nix)
µSD: kacke, dann startet ESPuino nicht
RFID-Reader: egal (kannst halt keine Karten einlesen)
Danke!
[ 2732][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [2749] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
Wo setzte ich das auf True? Habe die SD eigentlich schon auf Fat32 formatiert.
Schnelleinstellungen beachten:
Port Expander, Power 115, Invert Power und Mono Speaker hab ich geändert.
Und noch ne andere Frage, muss die rote LED am Board schnell blinken, wenn es per USB verbunden ist?
Steht alles hier unter LED-Signalisierung:
Könntest ansonsten nochmal die Spannung messen auf dem ext-Konnektor zwischen Pin 2 oder 4 und 10 oder 12 oder 14. Da sollten 3,3 V sein. Wenn dem so ist, dann ist es zumindest mal kein Problem mit der Stromversorgung. Leider kann man das nicht gut voneinander unterscheiden.
Ansonsten solltest das richtige Profil gewählt haben.
Das ist mein Log:
Processing lolin_d32_pro_sdmmc_pe (board: lolin_d32_pro; platform: espressif32@^6.5.0; framework: arduino, espidf)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
  Warning: Setting Git revision to 'unknown': not a git repository (or any of the parent directories): .git
  "unknown" -> X:\ESPuino\ESPuino-master\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\gitrevision.h
GENERATING HTML HEADER FILES
  X:\ESPuino\ESPuino-master\html\management.html -> X:\ESPuino\ESPuino-master\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  X:\ESPuino\ESPuino-master\html\accesspoint.html -> X:\ESPuino\ESPuino-master\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  X:\ESPuino\ESPuino-master\html\js\i18next.min.js -> X:\ESPuino\ESPuino-master\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  X:\ESPuino\ESPuino-master\html\js\i18nextHttpBackend.min.js -> X:\ESPuino\ESPuino-master\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  X:\ESPuino\ESPuino-master\html\js\loc_i18next.min.js -> X:\ESPuino\ESPuino-master\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  X:\ESPuino\ESPuino-master\html\locales\de.json -> X:\ESPuino\ESPuino-master\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
  X:\ESPuino\ESPuino-master\html\locales\en.json -> X:\ESPuino\ESPuino-master\.pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\generated\HTMLbinary.h
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/lolin_d32_pro.html
PLATFORM: Espressif 32 (6.9.0) > WEMOS LOLIN D32 PRO
DEBUG: Current (cmsis-dap) External (cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa)
PACKAGES:
 - framework-arduinoespressif32 @ 3.20017.0 (2.0.17)
 - framework-espidf @ 3.40407.240606 (4.4.7)
 - tool-cmake @ 3.16.4
 - tool-esptoolpy @ 1.40501.0 (4.5.1)
 - tool-idf @ 1.0.1
 - tool-mconf @ 1.4060000.20190628 (406.0.0)
 - tool-mkfatfs @ 2.0.1
 - tool-mklittlefs @ 1.203.210628 (2.3)
 - tool-mkspiffs @ 2.230.0 (2.30)
 - tool-ninja @ 1.9.0
 - toolchain-esp32ulp @ 1.23800.240113 (2.38.0)
 - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
Warning! Arduino framework as an ESP-IDF component doesn't handle the `variant` field! The default `esp32` variant will be used.
Reading CMake configuration...
Warning! Flash memory size mismatch detected. Expected 16MB, found 4MB!
Please select a proper value in your `sdkconfig.defaults` or via the `menuconfig` target!
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
Found 50 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- ESP32-audioI2S @ 2.0.0+sha.17f0e04
|-- ESP32Encoder @ 0.10.2+sha.e59e460
|-- PubSubClient @ 2.8.0+sha.2d228f2
|-- ESP-FTP-Server-Lib @ 0.14.1+sha.554959f
|-- FastLED @ 3.6.0+sha.ede0dea
|-- ESP Async WebServer @ 1.2.3+sha.1d46269
|-- AsyncTCP @ 1.1.1+sha.ca8ac5f
|-- ArduinoJson @ 6.21.5+sha.40ee05c0
|-- ESP32-A2DP @ 1.7.3+sha.96d37bc
|-- IRremote @ 3.4.0+sha.ed94895
|-- MFRC522_I2C @ 1.0.0+sha.121a27e
|-- MFRC522 @ 1.4.9+sha.ba72b92
|-- LogRingBuffer @ 0.0.0+20241020132735.sha.89d7d3e
|-- PN5180 Library @ 2.1.0+sha.4a1f139
|-- Arduino-MAX17055_Driver @ 1.0.1+sha.75cdfcf
|-- Wire @ 2.0.0
|-- WiFi @ 2.0.0
|-- nvsdump
|-- Update @ 2.0.0
|-- DNSServer @ 2.0.0
|-- ESPmDNS @ 2.0.0
|-- SD @ 2.0.0
|-- SD_MMC @ 2.0.0
|-- Preferences @ 2.0.0
Building in release mode
Compiling .pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\src\Web.cpp.o
Linking .pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\firmware.elf
Retrieving maximum program size .pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\firmware.elf
Checking size .pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\firmware.elf
RAM:   [===       ]  30.5% (used 99980 bytes from 327680 bytes)
Flash: [===       ]  31.8% (used 2080997 bytes from 6553600 bytes)
Building .pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\firmware.bin
esptool.py v4.5.1
Creating esp32 image...
Merged 27 ELF sections
Successfully created esp32 image.
Configuring upload protocol...
AVAILABLE: cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, espota, esptool, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa
Looking for upload port...
Auto-detected: COM3
Uploading .pio\build\lolin_d32_pro_sdmmc_pe\firmware.bin
esptool.py v4.5.1
Serial port COM3
Connecting......
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Crystal is 40MHz
MAC: cc:7b:5c:3b:82:b0
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00005fff...
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
Flash will be erased from 0x00009000 to 0x0000afff...
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x0020dfff...
Compressed 19552 bytes to 13298...
Writing at 0x00001000... (100 %)
Wrote 19552 bytes (13298 compressed) at 0x00001000 in 0.7 seconds (effective 217.5 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 149...
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (149 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (effective 295.9 kbit/s)...
Compressed 8192 bytes to 31...
Writing at 0x00009000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (31 compressed) at 0x00009000 in 0.1 seconds (effective 448.9 kbit/s)...
Compressed 2087696 bytes to 1378107...
Writing at 0x00010000... (1 %)
Writing at 0x0001643d... (2 %)
Writing at 0x0001a3dd... (3 %)
Writing at 0x0001e3d8... (4 %)
Writing at 0x00024dd1... (5 %)
Writing at 0x00029e32... (7 %)
Writing at 0x000313e0... (8 %)
Writing at 0x00035473... (9 %)
Writing at 0x0003962a... (10 %)
Writing at 0x0003f013... (11 %)
Writing at 0x00049c80... (12 %)
Writing at 0x00056aad... (14 %)
Writing at 0x00060837... (15 %)
Writing at 0x0006ae88... (16 %)
Writing at 0x00077794... (17 %)
Writing at 0x0008398e... (18 %)
Writing at 0x00089401... (20 %)
Writing at 0x0008fa19... (21 %)
Writing at 0x000961c6... (22 %)
Writing at 0x0009bb43... (23 %)
Writing at 0x000a14db... (24 %)
Writing at 0x000a6bea... (25 %)
Writing at 0x000ac054... (27 %)
Writing at 0x000b124f... (28 %)
Writing at 0x000b64cb... (29 %)
Writing at 0x000bb2fd... (30 %)
Writing at 0x000c1a7c... (31 %)
Writing at 0x000c7d8c... (32 %)
Writing at 0x000ce1d6... (34 %)
Writing at 0x000d4113... (35 %)
Writing at 0x000d9b26... (36 %)
Writing at 0x000df1b6... (37 %)
Writing at 0x000e50f4... (38 %)
Writing at 0x000ea8d5... (40 %)
Writing at 0x000f02ec... (41 %)
Writing at 0x000f5b41... (42 %)
Writing at 0x000fb453... (43 %)
Writing at 0x00100ba8... (44 %)
Writing at 0x001064b9... (45 %)
Writing at 0x0010bc91... (47 %)
Writing at 0x00110e43... (48 %)
Writing at 0x00115f38... (49 %)
Writing at 0x0011b7cd... (50 %)
Writing at 0x00121687... (51 %)
Writing at 0x00126eb4... (52 %)
Writing at 0x0012ca8d... (54 %)
Writing at 0x00132318... (55 %)
Writing at 0x00138388... (56 %)
Writing at 0x0013d4fd... (57 %)
Writing at 0x00142d32... (58 %)
Writing at 0x00147faf... (60 %)
Writing at 0x0014d173... (61 %)
Writing at 0x0015280f... (62 %)
Writing at 0x001581a6... (63 %)
Writing at 0x0015d466... (64 %)
Writing at 0x00162af4... (65 %)
Writing at 0x00168125... (67 %)
Writing at 0x0016d746... (68 %)
Writing at 0x0017300b... (69 %)
Writing at 0x0017809c... (70 %)
Writing at 0x0017d64f... (71 %)
Writing at 0x00183562... (72 %)
Writing at 0x001897e1... (74 %)
Writing at 0x0018f5f4... (75 %)
Writing at 0x00194f84... (76 %)
Writing at 0x0019a263... (77 %)
Writing at 0x0019f65e... (78 %)
Writing at 0x001a4a57... (80 %)
Writing at 0x001aa096... (81 %)
Writing at 0x001af8a9... (82 %)
Writing at 0x001b5511... (83 %)
Writing at 0x001baf65... (84 %)
Writing at 0x001c0b3b... (85 %)
Writing at 0x001c635f... (87 %)
Writing at 0x001cfa06... (88 %)
Writing at 0x001d6845... (89 %)
Writing at 0x001ded96... (90 %)
Writing at 0x001e4440... (91 %)
Writing at 0x001e9b93... (92 %)
Writing at 0x001f1509... (94 %)
Writing at 0x001f6b20... (95 %)
Writing at 0x001fbfea... (96 %)
Writing at 0x00201e65... (97 %)
Writing at 0x002073c8... (98 %)
Writing at 0x0020cfa8... (100 %)
Wrote 2087696 bytes (1378107 compressed) at 0x00010000 in 32.4 seconds (effective 516.1 kbit/s)...
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Please build project in debug configuration to get more details about an exception.
See https://docs.platformio.org/page/projectconf/build_configurations.html
--- Terminal on COM3 | 115200 8-N-1
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1344
load:0x40078000,len:14460
load:0x40080400,len:3652
entry 0x400805f0
E (752) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
I [149] Maximale Inaktivitätszeit wurde aus NVS geladen: 10 Minuten
D [199] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden...
N [200] Port-expander gefunden
N [202] Interrupt für Port-Expander aktiviert
I [203] Zyklus für Batteriemessung fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 10 Minuten
I [215] Unterer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 3.00V
I [216] Oberer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 3.30V
I [228] Spannungslevel (Batterie) fuer Niedrig-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 3.00V
I [239] Spannungslevel (Batterie) fuer Kritisch-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 2.00V
E [240] Lautstärke vor dem letzten Shutdown wird wiederhergestellt. Dies überschreibt die Einstellung der initialen Lautstärke aus der GUI.
I [260] Initiale Lautstärke wurde aus NVS geladen: 3
I [261] Maximale Lautstärke für Lautsprecher wurde aus NVS geladen: 21
I [272] Maximale Lautstärke für Kopfhörer wurde aus NVS geladen: 21
N [272] Lautsprecher ausgeschaltet
I [273] Maximale Lautstärke wurde gesetzt auf: 21
N [285] Neuer Modus: stereo
I [336] Initiale LED-Helligkeit wurde aus NVS geladen: 16
I [336] LED-Helligkeit für Nachtmodus wurde aus NVS geladen: 2
E (378) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[   383][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [400] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (942) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[   946][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [963] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (1503) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  1508][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [1525] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (2065) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  2070][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [2087] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (2627) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  2632][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [2649] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (3189) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  3194][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [3211] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (3751) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  3756][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [3773] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (4313) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  4318][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [4335] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (4875) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  4880][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [4897] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (5437) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  5442][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [5459] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (5999) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  6004][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [6021] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (6561) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  6566][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [6583] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (7123) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  7128][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [7145] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (7685) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  7690][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [7707] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (8247) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  8252][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [8269] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (8809) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  8814][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [8831] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (9371) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  9376][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [9393] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (9933) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[  9938][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [9955] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (10495) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 10500][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [10517] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (11057) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 11062][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [11079] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (11619) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 11624][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [11641] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (12181) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 12186][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [12203] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (12743) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 12748][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [12765] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (13305) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 13310][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [13327] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (13867) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 13872][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [13889] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (14429) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 14434][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [14451] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (14991) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 14996][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [15013] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (15553) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 15558][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [15575] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (16115) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 16120][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [16137] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (16677) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 16682][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [16699] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (17239) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 17244][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [17261] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (17801) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 17806][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [17823] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (18363) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 18368][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [18385] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (18925) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 18930][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [18947] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (19487) vfs_fat_sdmmc: mount_to_vfs failed (0xffffffff).
[ 19492][E][SD_MMC.cpp:142] begin(): Failed to mount filesystem. If you want the card to be formatted, set format_if_mount_failed = true.
E [19509] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E [20009] Bootgang wegen SD fehlgeschlagen. Gehe in Deepsleep...
Versuche nachher mal die Spannungsmessung
Jetzt tut sich was, habe die SD Karte mit diskpart nochmal auf eine einzelne 30GB-Partition formatiert.
Melde mich bestimmt bald wieder :slight_smile:
Es funktioniert alles! Danke.
