Hier wäre der Serial Monitor dump:
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1344
load:0x40078000,len:14464
load:0x40080400,len:3652
entry 0x400805f0
E (1736) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
I [100] Maximale Inaktivitätszeit wurde aus NVS geladen: 5 Minuten
D [151] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden...
N [151] Port-expander gefunden
N [153] Interrupt für Port-Expander aktiviert
I [154] Zyklus für Batteriemessung fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 10 Minuten
I [166] Unterer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 3.00V
I [167] Oberer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 3.30V
I [179] Spannungslevel (Batterie) fuer Niedrig-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 2.50V
I [190] Spannungslevel (Batterie) fuer Kritisch-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 2.80V
I [191] Batterie-Korrekturwert (offsetVoltage) aus NVS geladen: 0.00V
I [204] Initiale Lautstärke wurde aus NVS geladen: 7
I [205] Maximale Lautstärke für Lautsprecher wurde aus NVS geladen: 19
I [216] Maximale Lautstärke für Kopfhörer wurde aus NVS geladen: 12
N [217] Lautsprecher ausgeschaltet
I [218] Maximale Lautstärke wurde gesetzt auf: 12
I [308] Initiale LED-Helligkeit wurde aus NVS geladen: 54
I [308] LED-Helligkeit für Nachtmodus wurde aus NVS geladen: 5
I [309] Atmo-LED-Helligkeit für Nachtmodus wurde aus NVS geladen: 16
_____ ____ ____ _
| ____| / ___| | _ \ _ _ (_) _ __ ___
| _| \__ \ | |_) | | | | | | | | '_ \ / _ \
| |___ ___) | | __/ | |_| | | | | | | | | (_) |
|_____| |____/ |_| \__,_| |_| |_| |_| \___/
Rfid-controlled musicplayer
N [406] Software-revision: 20260919-DEV
N [406] Git-revision: b157ba4-dirty
N [406] Arduino version: 3.3.11
N [406] ESP-IDF version: 5.5.5
N [418] Wakeup was not caused by deepsleep: 0
N [418] Versuche SD-Karte im SD_MMC-Modus (1 Bit) zu mounten...
D [429] SD card type: SDHC
N [429] SD-Kartengröße / freier Speicherplatz: 121942 MB / 121308 MB
I [430] FTP-User wurde aus NVS geladen: esp32
I [441] FTP-Passwort wurde aus NVS geladen: esp32
D [442] RFID: Checking PN5180...
D [454] RFID: PN5180 firmware read ok=1 version=3.5
I [454] RFID: Using reader type: 3 (PN5180)
I [457] Hostname aus NVS geladen: ESPuino
D [466] SSID: abc, Password: yes, dynamic IP
D [477] SSID: cyz, Password: yes, dynamic IP
D [479] PN5180 firmware version=3.5
D [483] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden...
I [583] MQTT-Flag (deaktiviert) wurde aus NVS geladen: 0
I [586] MQTT-ClientId wurde aus NVS geladen: ESPuino-<MAC>
I [586] MQTT-Server wurde aus NVS geladen: 192.168.178.23
I [598] restored BaseTopic from NVS:
I [599] MQTT-User wurde aus NVS geladen: mqtt
I [600] MQTT-Passwort wurde aus NVS geladen: 1234
I [600] MQTT-Port wurde aus NVS geladen: 1883
N [686] Versuche mit WLAN 'xyz' zu verbinden...
D [710] Freier Heap-Speicher nach Setup-Routine: 193419
D [710] PSRAM: 4178316 bytes
D [710] Flash-size: 16777216 bytes
N [1000] Lautsprecher eingeschaltet
I [1001] Maximale Lautstärke wurde gesetzt auf: 19
N [1001] Neuer Modus: mono
N [3008] Verbunden mit WLAN 'xyz' (Signalstärke: -65 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: XX:XX:XX:42:5F:49)
N [3008] Aktuelle IP: 192.168.1.81
N [3020] Synchronisiere Uhrzeit via NTP...
N [3026] mDNS gestartet: http://ESPuino.local
N [3048] HTTP-Server gestartet.
N [5375] Datum/Uhrzeit empfangen von NTP-Server: 29.10.2026, 07:58:42
N [7853] RFID-Karte erkannt: f1-56-15-66
N [7853] Card type: ISO-15693
I [7854] RFID-Karte empfangen: 241086021102
D [7872] Freier Speicher: 148671 Bytes
N [7872] Playlist-Generierung mit Rekursionstiefe: 0
N [7881] Anzahl gültiger Files/Webstreams: 15
D [7882] Hidden files: 0
N [7882] Modus: Spiele alle Tracks (zufällig sortiert) des Ordners '/Lieder/Weihnachtsalbum'
N [7900] Neue Playlist mit 15 Titel(n) empfangen
D [7900] Free heap: 148875
N [7939] '/Lieder/Weihnachtsalbum/Lametta.mp3' wird abgespielt (1 von 15)
I [8986] bitrate: 133241
I [10022] Aktuelle Batteriespannung: 3.61 V
I [10026] Aktuelle Batterieladung: 100.00 %
N [13217] Gehe jetzt in Deep Sleep!
N [13218] shutdown webserver..
N [13218] shutdown audioplayer..
CORRUPT HEAP: Bad head at 0x3f8808cc. Expected 0xabba1234 got 0xd5dd115a
assert failed: multi_heap_free multi_heap_poisoning.c:279 (head != NULL)
Backtrace: 0x400948dc:0x3ffcf640 0x400948a1:0x3ffcf660 0x400989e9:0x3ffcf680 0x400975f7:0x3ffcf7c0 0x400848eb:0x3ffcf7e0 0x40098a19:0x3ffcf800 0x401334df:0x3ffcf820 0x400d577e:0x3ffcf860 0x400e9583:0x3ffcf880 0x400e9696:0x3ffcf8a0 0x40100809:0x3ffcf8c0 0x40202e46:0x3ffcf8e0 0x402e7982:0x3ffcf900
ELF file SHA256: f7c216427
E (13450) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
E (13458) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (13463) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Rebooting...
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
entry 0x400805f0
E (1735) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
_____ ____ ____ _
N [409] Software-revision: 20260919-DEV
N [409] Git-revision: b157ba4-dirty
N [409] Arduino version: 3.3.11
N [409] ESP-IDF version: 5.5.5
N [420] Wakeup was not caused by deepsleep: 0
N [421] Versuche SD-Karte im SD_MMC-Modus (1 Bit) zu mounten...
D [432] SD card type: SDHC
N [432] SD-Kartengröße / freier Speicherplatz: 121942 MB / 121308 MB
I [433] FTP-User wurde aus NVS geladen: esp32
I [444] FTP-Passwort wurde aus NVS geladen: esp32
D [444] RFID: Checking PN5180...
D [457] RFID: PN5180 firmware read ok=1 version=3.5
I [457] RFID: Using reader type: 3 (PN5180)
I [460] Hostname aus NVS geladen: ESPuino
D [469] SSID: abc, Password: yes, dynamic IP
D [479] SSID: xyz, Password: yes, dynamic IP
D [487] PN5180 firmware version=3.5
D [515] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden...
I [580] MQTT-Flag (deaktiviert) wurde aus NVS geladen: 0
I [583] MQTT-ClientId wurde aus NVS geladen: ESPuino-<MAC>
I [584] MQTT-Server wurde aus NVS geladen: 192.168.178.23
I [596] restored BaseTopic from NVS:
I [596] MQTT-User wurde aus NVS geladen: mqtt
I [597] MQTT-Passwort wurde aus NVS geladen: 1234
I [597] MQTT-Port wurde aus NVS geladen: 1883
N [683] Versuche mit WLAN 'xyz' zu verbinden...
D [733] Freier Heap-Speicher nach Setup-Routine: 193279
D [734] PSRAM: 4178316 bytes
D [734] Flash-size: 16777216 bytes
D [734] Datum/Uhrzeit (Interne RTC): 29.10.2026, 07:58:53
N [935] RFID-Karte erkannt: f1-56-15-66
N [935] Card type: ISO-15693
I [939] RFID-Karte empfangen: 241086021102
D [952] Freier Speicher: 191791 Bytes
N [952] Playlist-Generierung mit Rekursionstiefe: 0
N [961] Anzahl gültiger Files/Webstreams: 15
D [961] Hidden files: 0
N [962] Modus: Spiele alle Tracks (zufällig sortiert) des Ordners '/Lieder/Weihnachtsalbum'
N [980] Neue Playlist mit 15 Titel(n) empfangen
D [980] Free heap: 192007
N [1023] '/Lieder/Weihnachtsalbum/lied.mp3' wird abgespielt (1 von 15)
N [1082] Lautsprecher eingeschaltet
I [1083] Maximale Lautstärke wurde gesetzt auf: 19
N [1083] Neuer Modus: mono
N [1958] Verbunden mit WLAN 'xyz' (Signalstärke: -90 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: XX:XX:XX:42:5F:49)
N [1959] Aktuelle IP: 192.168.1.81
N [1971] Synchronisiere Uhrzeit via NTP...
N [1978] mDNS gestartet: http://ESPuino.local
N [2013] HTTP-Server gestartet.
I [2225] bitrate: 128388
D [5172] PN5180 wedge/removal suspected (519 ms since last good ISO-15693 read): silent re-init
D [5443] PN5180 silent heal gave up after 271 ms (ISO-15693 card not re-found)
N [6075] Datum/Uhrzeit empfangen von NTP-Server: 29.10.2026, 07:58:58
N [8376] Gehe jetzt in Deep Sleep!
N [8378] shutdown webserver..
N [8378] shutdown audioplayer..
E (9015) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
E (9023) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (9028) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Rebooting...
entry 0x400805f0
_____ ____ ____ _
N [397] Software-revision: 20260919-DEV
N [397] Git-revision: b157ba4-dirty
N [397] Arduino version: 3.3.11
N [397] ESP-IDF version: 5.5.5
N [408] Wakeup was not caused by deepsleep: 0
N [408] Versuche SD-Karte im SD_MMC-Modus (1 Bit) zu mounten...
D [420] SD card type: SDHC
N [420] SD-Kartengröße / freier Speicherplatz: 121942 MB / 121308 MB
I [420] FTP-User wurde aus NVS geladen: esp32
I [432] FTP-Passwort wurde aus NVS geladen: esp32
D [432] RFID: Checking PN5180...
D [445] RFID: PN5180 firmware read ok=1 version=3.5
I [445] RFID: Using reader type: 3 (PN5180)
I [448] Hostname aus NVS geladen: ESPuino
D [456] SSID: abc, Password: yes, dynamic IP
D [467] SSID: xyz, Password: yes, dynamic IP
D [474] PN5180 firmware version=3.5
D [503] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden...
I [567] MQTT-Flag (deaktiviert) wurde aus NVS geladen: 0
I [571] MQTT-ClientId wurde aus NVS geladen: ESPuino-<MAC>
I [572] MQTT-Server wurde aus NVS geladen: 192.168.178.23
I [572] restored BaseTopic from NVS:
I [584] MQTT-User wurde aus NVS geladen: mqtt
I [585] MQTT-Passwort wurde aus NVS geladen: 1234
I [585] MQTT-Port wurde aus NVS geladen: 1883
N [670] Versuche mit WLAN 'xyz' zu verbinden...
D [694] Freier Heap-Speicher nach Setup-Routine: 193287
D [695] PSRAM: 4178316 bytes
D [695] Flash-size: 16777216 bytes
D [696] Datum/Uhrzeit (Interne RTC): 29.10.2026, 07:59:03
N [3061] Verbunden mit WLAN 'xyz' (Signalstärke: -73 dBm, Kanal: 6, MAC-Adresse: XX:XX:XX:42:5F:49)
N [3061] Aktuelle IP: 192.168.1.81
N [3073] Synchronisiere Uhrzeit via NTP...
N [3078] mDNS gestartet: http://ESPuino.local
N [3101] HTTP-Server gestartet.
N [3861] Datum/Uhrzeit empfangen von NTP-Server: 29.10.2026, 07:59:06
N [3992] Gehe jetzt in Deep Sleep!
N [3993] shutdown webserver..
N [3993] shutdown audioplayer..
N [4023] shutdown rfid-reader..
N [4023] shutdown PN5180..
N [4023] shutdown amplifier..
N [4024] Lautsprecher ausgeschaltet
N [4024] shutdown LED..
N [4036] shutdown SD card (SD_MMC)..
N [4241] deep-sleep, good night.......
Es passiert auf jeden Fall was während „shutdown rfid-reader“:
Rebooting...
