BlueTooth enabled
Habe versucht, vom Handy zum ESPuino zu streamen.
Funktioniert soweit gut.
AABBEERR:
Kann den Modus nicht mehr ausschalten.
Auch nach Neustart bleibt er in diesem Modus, wo sonst alles deaktiviert ist
(jedenfalls das WEB-GUI und das ist die einzige Bedienungsmöglichkeit in meinem Aufbau)
Als schnellen Versuch habe ich ich nochmals ohne BLUETOOTH_ENABLE compiliert.
Auch hier will er von diesem Modus nicht abweichen.
Erhalte folgende StartUp LOG Infos:
         Rfid-controlled musicplayer
N [275] Software-revision: 20250203-1-DEV
N [275] Git-revision: deab0e4-dirty
N [275] Arduino version: 2.0.17
N [285] ESP-IDF version: 4.4.7
N [286] Wakeup was not caused by deepsleep: 0
N [286] Versuche SD-Karte im SD_MMC-Modus (1 Bit) zu mounten...
D [296] SD card type: SDHC
N [296] SD-Kartengröße / freier Speicherplatz: 3840 MB / 3835 MB
I [307] FTP-User wurde aus NVS geladen: esp32
I [308] FTP-Passwort wurde aus NVS geladen: esp32
D [368] RC522 firmware version=0
D [418] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden...
I [419] Hostname aus NVS geladen: espuino
D [424] Freier Heap-Speicher nach Setup-Routine: 280468
D [425] PSRAM: 4192027 bytes
D [425] Flash-size: 16777216 bytes
I [30006] Keine Bootschleife erkannt. Wunderbar :-)
Kein WLan, kein HTTP-Server …
Gibt es einen raschen Hack, ansonsten muss ich an den Source heran.
Klassiker :slight_smile:
Unbekannte Karte auflegen.
Vielen Dank!
Habe schon vermutet, dass das mit meiner Minimalbestückung nicht lösbar sein wird. Hab eben nur die mini 4 mit die Kopfhörerplatine dran und eine SDCard.
Werde es somit im Source für mich lösen müssen.
Habe folgende Zeile in der System.cpp temporär geändert:
	System_OperationMode = OPMODE_NORMAL; //gPrefsSettings.getUChar("operationMode", OPMODE_NORMAL);
Jetzt startet er wieder normal:
