📗 Oft gestellte Fragen (FAQ)
Wo finden sich Impressum und Datenschutzerklärung?
Diese finden sich hier: Impressum & Datenschutzerklärung.
Gibt es ein spezielles Dokument für Einsteiger?
Ja, hier: ESPuino-Handbuch.
Ansonsten schau am besten mal hier vorbei: 📗 Kleiner Leitfaden für Einsteiger.
Es gibt hier viel Dokumentation, aber gibt es eine Seite, die das alles zusammenführt?
Ja, seit September 2026 gibt es so etwas: ESPuino-Handbuch. Dies beschreibt ESPuino vollumfänglich und bietet zur Vertiefung Links auf Foreneinträge hier.
Wo ist der Quellcode von ESPuino zu finden?
In meinem Repository auf Github. Die Dokumentation dort ist Englisch.
Gibt es auch fertige ESPuino-Firmwares zum Runterladen?
Ja, inzwischen schon: 📗 Fertige ESPuino-Firmwares zum Runterladen. Noch komfortabler geht es damit: 📗 Firmware-Update direkt von GitHub.
Aus welchen Bauteilen besteht ein ESPuino?
Ist hier beschrieben: 1 · Was ist ESPuino? - ESPuino-Handbuch.
Gibt es einen ESPuino fertig zu kaufen?
Nein. Es ist immer „Handarbeit“ notwendig - das gehört auch einfach zu ESPuino dazu. Aber mit folgender Platine hast du es maximal einfach: ESPuino Complete. Inzwischen ist es jedoch auch möglich, Gehäuse von mir zu bekommen, wobei das eher als Notanker zu verstehen ist. Mir ist lieber, ihr druckt euch die Gehäuse selbst :slight_smile:. Aber so lange das nicht ausartet (und das tut es bisher nicht), habe ich kein Problem damit, ab und zu mal ein Gehäuse zu drucken.
Welches Betriebssystem benötigt mein Computer?
Hardware, die ich rausschicke, ist vorgeflasht. Solltest du daran nichts ändern wollen, so brauchst du im Prinzip gar keinen Computer. Solltest du Änderungen vornehmen wollen, so benötigst du, sofern das nicht über das über das Webinterface abgedeckt ist, Visual Studio Code mit Platformio bzw. pioarduino als Plugin oder auch 📗 Einrichtung von Visual Studio Code mit Platformio. Das gibt es für Windows, Linux und Mac OS. Man benötigt jedoch auch git und python, was je nach System, zusätzlichen Installationsaufwand mit sich bringt. Inzwischen gibt es jedoch auch fertige Firmwares zum Runterladen: 📗 Fertige ESPuino-Firmwares zum Runterladen und 📗 Firmware-Update direkt von GitHub.
Wie funktioniert der ESPuino generell? Wo ist das dokumentiert?
Beschrieben in der zentralen Dokumentation.
Was sind die Unterschiede zwischen ESPuino und Tonuino?
Dazu existiert hier ein längerer Artikel.
Ist es unbedingt notwendig, Platformio/Pioarduino anstelle der Arduino-IDE zu verwenden?
Ja, aber es gibt Dokumentation dazu:
📗 ESPuino in Platformio anlegen und mit git aktuell halten. Vermutlich kommst du aber auch komplett ohne Entwicklungsumgebung aus: 📗 Fertige ESPuino-Firmwares zum Runterladen.
Ich habe den ESPuino geflasht aber finde ihn nicht im WLAN. Was mache ich falsch?
Bitte das hier lesen: 7 · Erststart - ESPuino-Handbuch oder 📗 Der erste Start deines ESPuino.
Kann ich auch die GPIO-Konfiguration beliebig auf meine Bedürfnisse anpassen?
Im Prinzip ja. Man muss allerdings aufpassen, denn manche GPIOs haben auch weitere (interne) Zwecke. Weitere Infos: 📗 Die GPIOs des ESP32: Welche eignen sich für was?. Benutzt du die Complete, so stehen die GPIOs 0, 5, 32 zur freien Verfügung. Wobei von einer Benutzung von GPIO 0 eher abzuraten ist.
Wozu ist der Hostname gut, den man beim Einrichten von ESPuino in der WebGUI konfigurieren kann?
Will man nen ESPuino konfigurieren, so geschieht dies über die WebGUI. Menschen sind nicht sonderlich gut darin, sich IP-Adressen zu merken. Deshalb hantieren wir im Alltag beim Webbrowsing auch mit sprechenden Namen. Der Hostname ist so einer. Wurde keim Kompilieren das Flag MDNS_ENABLE aktiviert (was ich empfehlen würde!), so ist der ESPuino über diesen künftig erreichbar. D.h. wurde als Hostname beispielsweise ‚espuino‘ konfiguriert, so ist er künftig über ‚espuino.local‘ erreichbar. Die Erreichbarkeit über die normale IP-Adresse ist natürlich weiterhin gegeben. Welche IP das ist, wird in der seriellen Konsole angezeigt. Benutzer einer Fritzbox können auch über .fritz.box zugreifen; also zum Beispiel ‚espuino.fritz.box‘.
Kann auch eine statische IP vergeben werden?
Normalerweise sorgen Router dafür, dass Geräten immer die gleiche IP-Adresse zugewiesen wird. Ein Router macht sich hier zunutze, dass Netzwerk-Geräte eindeutige MAC-Adressen besitzen und diese Geräte so wiedererkannt werden können. Mir wurde berichtet, dass z.B. Speedports, die die Telekom vertreibt, diese IP-Adressen manchmal ändert. Man kann dies adressieren, indem man sich am besten die Sektion ‚Wozu ist der Hostname gut?‘ durchliest. Oder man kann auch eine statische Konfiguration vornehmen, wobei IP-Adresse, Netzmaske und Gateway zu konfigurieren sind. Der ESPuino bekommt nun keine IP mehr zugewiesen sondern bestimmt selbst eine. Achtung: Kein Mechanismus hindert einen daran, hier falsche Sachen zu konfigurieren. Im Zweifelsfalle ist der ESPuino dann per WLAN nicht erreichbar, obwohl er sich ins WLAN eingebucht hat.
Ist WLAN unbedingt notwendig?
Jein. Benötigt wird es mindestens zum Einrichten der Grundeinstellungen und der RFID-Zuweisungen. Zwangsläufig benötigt wird es natürlich auch, wenn man Webradio hören möchte oder man die Steuerung via MQTT nutzen möchte. Abseits dessen kann man das WLAN jedoch auch abschalten (beispielsweise über eine Modifikationskarte oder auch über eine Button-Konfiguration. Über den gleichen Weg kann man es auch wieder einschalten. Auch über den nächsten Neustart hinaus wird sich der ESPuino das merken.
Welche Möglichkeiten gibt es, Daten auf die SD-Karte zu übertragen?
Grundsätzlich kann man sie natürlich in den Rechner stecken und Daten aufspielen - das ist mit Abstand die schnellste Variante und macht insbesondere am Anfang Sinn, wenn man für gewöhnlich große Datenmengen aufspielen will. Wenn jedoch mal alles zusammengebaut ist, hat man u.U. wenig Lust, die µSD-Karte auszubauen. Man kann dann die Daten über FTP-Upload oder Webinterface-Upload hochladen. Ich würde den Upload über das Webinterface empfehlen, da es deutlich schneller ist (ca. 600 kB/s).
Wird Batteriebetrieb unterstützt?
Ja! Bei der Complete kannst du zwischen LFP und LiPo wählen (bei der Bestellung).
Vor Complete: Am einfachsten hat man es, wenn man ein Develboard besitzt, das eine integrierte Ladeschaltung hat. Für LiFePO4-Akkus ist dies ESP32-Develboard "D32 pro LiFePO4". Für LiPo-Akkus ist das z.B. Lolin D32 pro der Fall. Auf jeden Fall unterstützt ESPuino den Batteriemodus in verschiedener Hinsicht (Messung der Spannung, Visualisierung per Neopixel und publizieren der Spannung per MQTT). Man kann natürlich auch einfach extern eine Powerbank anschließen an USB, aber damit habe ich selbst keine Erfahrung. Ich lese jedoch immer wieder, dass die Powerbank abschaltet, wenn die Last (im Deepsleep) zu niedrig ist. Man muss sie dann wieder „aufwecken“, damit der ESPuino starten kann.
Welche Hardware wird unterstützt bzw. empfohlen?
Seit August 2025: ESPuino Complete.
Davor: Bitte das lesen: 📗 Welche Hardware nutzen? (Develboard, RFID, SD, Akku). Empfehlen würde ich ESPuino-mini 4Layer in Kombination mit ESP32-Develboard "D32 pro LiFePO4". Mit dem Wechsel auf Arduino2 wird auf jeden Fall ein ESP32 mit PSRAM zwingend benötigt; dies ist nur bei ESP32-WROVER der Fall.
Kann die Änderung der Lautstärke auch über Tasten anstelle Drehencoder erfolgen?
Ja. Dafür müssen in settings.h die Aktionen CMD_VOLUMEUP bzw. CMD_VOLUMEDOWN den gewünschten Tasten zugewiesen werden. Es ist allerdings aktuell nicht möglich, durch längeren Tastendruck die Lautstärke mit einem Drücken um mehrere Einheiten zu erhöhen oder zu verringern. An dieser Stelle sei dieser Artikel empfohlen: 📗 Das dynamische Button-Layout.
Mit wievielen Tasten wird ESPuino betrieben?
Das kann man sich im Prinzip aussuchen. Das von mir vorgesehene Standard-Layout hat drei Tasten und einen Drehencoder, der selbst ja auch noch eine Taste integriert hat. Maximal kann man einen Drehencoder und fünf Tasten verwenden. Würde man es in die andere Richtung „auf die Spitze treiben“, dann könnte man die Tasten weglassen und deren Aktionen über Modifikationskarten bewerkstelligen: 📗 Dokumentation Webinterface. Die kurze Antwort lautet also: Mit null und bis zu fünf Tasten. Technisch ist auch mehr möglich, aber dafür muss der Code angepasst werden.
Kann ich auch zwei Lautsprecher anschließen?
Bei der Complete nicht. Ansonsten: Grundsätzlich ja. Beispielsweise der MAX98357a wird per i2s angeschlossen. Hängt man auf den i2s-Bus noch einen zweiten MAX98357a, so kann man dort ebenfalls einen Lautsprecher anschließen. Die DACs (ein MAX98357a ist ein DAC mit integriertem Verstärker) werden also einfach auf den i2s-Bus parallel angeschlossen. Sogar im laufenden Betrieb kann man noch einen dazuhängen; das Protokoll scheint recht robust zu sein. Beim MAX98357a muss man jedoch beachten, dass man den SD-Pin jeweils mit passender Spannung versorgen muss, damit ein MAX den linken Kanal und einer den rechten Kanal spielt: Stereo-Ausgabe. Folgendes Board unterstützt dies nativ: https://forum.espuino.de/t/espuino-mini-4layer/1661: Einen zweiten MAX98357a kann man dort als Breadboard einlöten.
Hinweis: An die Complete kann man keinen zweiten Lautsprecher anschließen, da es relativ selten angefragt wurde. Daher habe ich es nicht umgesetzt, um mit den Bauteilen nicht verschwenderisch umzugehen.
Welche Playmodi/Abspielmodi werden unterstützt?
8 · Das Webinterface - ESPuino-Handbuch.
Wie schnell ist die Übertragung per WLAN auf die SD-Karte?
Ist nicht so einfach zu beantworten und hängt mäßgeblich vom heimischen WLAN, dem Softwarestand und davon ab, ob die µSD-Karte per SPI oder SDMMC angebunden ist. Von mir entwickelte Boards haben lediglich in der Anfangszeit von ESPuino SPI hierfür benutzt. Insofern darf SDMMC als „der ESPuino-Standard“ angesehen werden. Bei SDMMC kann man von etwa 600 kB/s ausgehen per Upload über das Webinterface.
Braucht man den Neopixel unbedingt?
Nein, aber es ist unbedingt zu empfehlen, da er sehr viele Informationen visuell darstellt werden und ohne ihn weitrechende Feedback-Mechanismen fehlen. Grundsätzlich ist mir die Problematik des Neopixels natürlich bewusst: Es ist, abgesehen von 3d-Druck, vergleichsweise schwer, ihn sauber in ein Gehäuse zu integrieren. Zumal man ihn eigentlich auch nicht komplett sehen möchte, da er so hübsch nun auch wieder nicht ist. Weitere Wege wären jedoch, mehrere WS2812b-LEDs als Streifen zu verwenden oder eben nur eine einzelne WS2812b-LED. Bei einem Streifen würde ich empfehlen eine LED-Anzahl zu wählen, die durch vier teilbar ist, da die Animationen des ESPuino ein Stück weit darauf ausgerichtet sind.
Weitere Infos und Tipps hier:
https://forum.espuino.de/t/was-zeigt-der-neopixel-des-espuino-alles-an.
Wie einen Neopixel ins Gehäuse integrieren?.
Mittels 3d-Druck ist es einfacher: Biobox 3d
Mein ESPuino stürzt ab. Was fange ich mit der Fehlermeldung an?
Wenn ein Mikrocontroller sich aufgrund eines Softwarefehlers neu startet, sieht die Ausgabe oft hinreichend kryptisch aus. Was jedoch mitgeliefert wird ist ein Backtrace. Hieraus kann man einen Stacktrace dekodieren, den man auch lesen kann.
Dafür muss In der platformio.ini folgende Zeile gesetzt werden (was standardmäßig auch der Fall ist):
monitor_filters = esp32_exception_decoder
Die Anzahl der GPIOs reicht nicht. Wird ein Port-Expander unterstützt?
Ja. Weitere Infos siehe hier: 📗 Einsatz des Port-Expanders PCA9555. Hier wird er z.B. auch verwendet: ESPuino-mini 4Layer und ESPuino Complete. Es wird ausschließlich der PCA9555 unterstützt und auch nur einer davon.
Wo werden Konfigurationseinstellungen gespeichert?
Alle Dinge, die über das Webinterface konfiguriert werden (WLAN-Zugangsdaten, Hostname, Lautstärke, RFID-Zuweisungen, Passwörter, Spannungslevel etc pp) werden im sog. NVS des ESP32 gespeichert. Das NVS ist ein Teil des Flash-Speichers, der je nach verwendetem ESP32-Chip (WROOM oder WROVER) 4 oder 8 oder 16 MB groß ist. Dieser Speicher wird in Partitionen unterteilt - die NVS-Partition ist eine solche. Welches Partitions-Layout verwendet wird, wird in platformio.ini über den Parameter board_build.partitions konfiguriert. Wichtig an der Stelle zu wissen: Wird das Konfigurations-Profil hier geändert, so wird dadurch der Inhalt des ggf. NVS überschrieben. D.h. alle Konfigurationen sind neu vorzunehmen - inklusive WLAN. Für die Zuweisungen zwischen RFID und Hörbüchern/Musik gibt es jedoch einen Backup/Restore-Mechanismus: 📗 Die Backupfunktion des ESPuino.
Funktionieren bei Webradio auch https-Streams?
Grundsätzlich ja. Aber bitte Folgendes bedenken. Kurz gesagt: Wann immer möglich, bitte auf https verzichten und stattdessen http verwenden. Grund: Der Speicher des ESP32 ist knapp und https braucht mehr davon als http.
Praxis-Tipp: Solltest du einen Link mit https vorliegen haben, so teste einfach aus, ob das Streaming auch funktioniert, wenn du http anstelle von https verwendest.
mDNS funktioniert auf einem Android-Handy nicht. Was kann ich tun?
Bitte das hier beachten: mDNS Problem
Ich kann nicht löten. Wie lerne ich das?
Hier gibt es zahlreiche Infos: 📗 (SMD-)Löten. Ansonsten gibt es auf YouTube Videos dazu in Hülle und Fülle. Man muss allerdings kein SMD löten können, um einen ESPuino zu betreiben. „Normales“ Löten reicht :slight_smile:. Wobei sich das reduziert auf das Anlöten der Anschlussleitungen an Tasten, Neopixel, Lautsprecher und RFID-Reader.
Werden auch Speicherkarten mit >=64 GB unterstützt?
Ja, werden sie. Allerdings müssen diese mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein und das sind sie üblicherweise ab Werk nicht. Man muss diese Karten also umformatieren. Diskussion dazu: Werden 64 Gb SD Karten unterstützt? - #5 von biologist. Mitunter wurden jedoch auch schon Probleme mit 64 GB-Karten gemeldet, so dass ich eher empfehlen würde, eine mit 32 GB zu verwenden. Es wurde allerdings auch schon berichtet, dass auch 256 GB-Karten und 128GB-Karten funktionieren.
Was mache ich, wenn gar nichts mehr geht?
Am besten ESPuino Firmware Tool verwenden. Dort erstmal in die serielle Konsole schauen. Zur Not kann man „Flash komplett löschen“, womit alle Einstellungen verloren gehen. Im Anschluss mittels „Komplett flashen / Recovery“ neu flashen. Siehe hier: 📗 ESPuino Firmware Tool (Flashen und Löschen im Browser).
Wie kann ich die Drehrichtung des Drehencoders umkehren?
Dies ist hier beschrieben: 📗 Drehrichtung des Drehencoders umkehren.
Kann man die Audio-Puffergröße beeinflussen?
Ja, kann man: Buffersize kann nun konfiguriert werden.
Was ist LPCD?
📗 Was ist LPCD und wie funktioniert es?. Hinweis: Es gibt verschiedene Meldungen, dass LPCD nicht zuverlässig funktioniert. Da sich niemand um LPCD so wirklich kümmert: Im Zweifel nicht verwenden.
Der Zugriff auf den seriellen Port funktioniert nicht
Unter Windows muss ggf. erst der Treiber für CH340 installiert werden (ab Windows 11 jedoch automatisch dabei). Anschließend sollte das Develboard (oder die Complete), wenn es bei USB angeschlossen ist, auch im Gerätemanager erscheinen.
Bei Mac OS und Linux sind standardmäßig Treiber vorhanden, jedoch kann es unter Linux neuerdings Probleme geben, dass der serielle Port kurz eingerichtet ist und dann wieder verschwindet. Weitere Infos: Serial Port verschwindet unter Linux.
Kann man ESPuino auch mit einer Powerbank betreiben?
Die meisten Leute werden den Akku direkt an die Complete anschließen wollen, denn dafür hat sie eine integrierte Ladeelektronik. Aber ja, grundsätzlich ist auch eine Powerbank möglich. Es gibt dabei jedoch das Problem, dass der ESP32 im Deepsleep so wenig Strom zieht, dass die Powerbank sich abschaltet. Und diese muss man dann erstmal wieder aufwecken. Hier ist ein Lösungsvorschlag: Powerbank aufwecken.
Zur Vollständigkeit sei jedoch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Einsatz einer Powerbank in der „ESPuino-Welt“ unüblich ist. Meine Empfehlung ist, einen LFP- oder LiPo-Akku zu verwenden und diesen direkt anzuschließen.
Ich habe mich im Bluetooth-Modus „eingesperrt“ - was kann ich tun?
Um den BT-Modus zu erreichen, muss man eine Aktion vom Typ „Modifikation“ auslösen. Im Normalfall ist dies eine RFID-Karte, es ist jedoch auch möglich, diese über das Webinterface oder MQTT auszulösen. Das Problem ist nun, dass sich der ESP32 den aktivierten BT-Modus merkt (über Neustarts hinweg) und wenn man keine RFID-Karte für BT-Modus angelernt hat, dann kommt man aus diesem Modus eigentlich nur noch raus, indem man „Flash Erase“ in Platformio ausführt.
Da das mehreren Leuten passiert ist, haben wir einen „Notausgang“ geschaffen: Legt man im aktiven BT-Modus eine RFID-Karte auf, die der ESP32 nicht kennt (sie wurde noch nicht angelernt), so wechselt ESPuino sofort in den normalen Modus zurück.
Nachtrag: Künftig wird dies wohl einfacher im Handling werden: Bluetooth & Web-UI gleichzeitig möglich.
Gibt es eine Liste mit Links zu Inhalten für Kinder?
Ich benutze ein Board mit Port-Expander: Ist es möglich, dass nicht alle Tasten den ESPuino aufwecken?
Ja, mit einem (dreckigen) Workaround geht dies: Aufwecken nur über Drehencoder.
Mein Develboard ist defekt nach einem Kurzschluss. Kann man es reparieren?
Kommt drauf an. Ich habe dazu mal eine längere „Abhandlung“ geschrieben: Verbindungsfehler nach Anschlussfehler - #2 von biologist.
Schützt ESPuino den Akku vor Tiefentladung?
Nein! Deshalb ist es UNERLÄSSLICH, Lithium-Akkus ausschließlich mit Ladeschutzschaltung (BMS) zu betreiben. Weitere Infos dazu hier: https://forum.espuino.de/t/power-on-off/2776/12?u=biologist. Dieser Akku beispielsweise besitzt eine solche.
Mit der Complete wurde eine Akkuüberwachung hinzugefügt, die verhindert, dass der auf der Complete integrierte Schaltregler den Akku zu tief entlädt. Ich weise jedoch AUSDRÜCKLICH darauf hin, dass diese Überwachung KEINESFALLS den Schutz ersetzt, der in deinem Akkupack integriert sein sollte. Eine Lithium-Zelle ohne jegliche Sicherheitsbeschaltung zu verwenden, ist grob fahrlässig und gefährlich!
Kann der Neopixel auch anzeigen, ob der Akku geladen wird?
Grundsätzlich erstmal ja, aber es ist etwas Gebastel notwendig. Die Complete bietet jedoch die Möglichkeit, eine externe Lade-LED anzuschließen. Diese könnte man aus dem Gehäuse rausschauen lassen, so dass man sehen kann, ob geladen wird oder nicht. Hinweis. Ein 1 kOhm-Vorwiderstand für diese LED ist auf der Complete bereits integriert.
Lässt sich ESPuino auch in Smarthome-Systeme integrieren?
Über MQTT sollte das kein Problem sein. Für Home Assistant geht das inzwischen auch komfortabler: https://forum.espuino.de/t/home-assistant-integration/3763.
Einer meiner Taster funktioniert nicht mehr - was kann ich tun?
Kann natürlich auch andere Gründe haben, aber ggf. ist das hier eine Lösung: https://forum.espuino.de/t/button-vom-drehencoder-funktioniert-auf-einmal-nicht-mehr/4126.
Gibt es einen einfacheren Weg, eine serielle Konsole zu ESPuino (ESP32) zu öffnen, als mit Visual Studio Code oder Kommandozeilen-Tools?
Ja: 📗 ESPuino Firmware Tool (Flashen und Löschen im Browser).
6 „Gefällt mir“
