Fehler beim booten (SD Karte wird nicht erkannt)
Hallo liebe Community,
es tut mir Leid euch damit belästigen zu müssen aber mir ist auch ein Fehler beim Flashen untergekommen und ich finde seit 4 Tagen keine Lösung
Meine Specs: Esp32 Wrover E (FePo-Edition by biologist) und ie miniD32 Pro V3 4L
Das Problem ist er jammert noch wegen fehlender SD Karte
--- Terminal on COM12 | 115200 8-N-1
E (722) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
I [142] Maximale Inaktivitätszeit wurde aus NVS geladen: 10 Minuten
I [142] Zyklus für Batteriemessung fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 10 Minuten
I [154] Unterer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 3.00V
I [155] Oberer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 3.30V
I [167] Spannungslevel (Batterie) fuer Niedrig-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 3.00V
I [178] Spannungslevel (Batterie) fuer Kritisch-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 2.00V
I [179] Initiale Lautstärke wurde aus NVS geladen: 3
I [189] Maximale Lautstärke für Lautsprecher wurde aus NVS geladen: 21
I [190] Maximale Lautstärke für Kopfhörer wurde aus NVS geladen: 21
N [200] Lautsprecher eingeschaltet
I [200] Maximale Lautstärke wurde gesetzt auf: 21
I [252] Initiale LED-Helligkeit wurde aus NVS geladen: 16
I [253] LED-Helligkeit für Nachtmodus wurde aus NVS geladen: 2
E (250) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (253) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[   262][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [274] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (780) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (781) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[   785][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [795] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (1301) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (1302) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  1306][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [1316] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (1823) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (1824) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  1828][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [1838] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (2345) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (2346) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  2350][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [2360] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (2867) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (2868) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  2872][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [2882] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (3389) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (3390) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  3394][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [3404] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (3911) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (3912) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  3916][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [3926] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (4433) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (4434) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  4438][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [4448] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (4955) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (4956) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  4960][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [4970] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (5477) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (5478) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  5482][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [5492] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (5999) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (6000) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  6004][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [6014] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (6521) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (6522) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  6526][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [6536] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (7043) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (7044) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  7048][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [7058] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (7565) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (7566) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  7570][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [7580] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (8087) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (8088) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  8092][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [8102] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (8609) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (8610) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  8614][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [8624] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (9131) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (9132) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  9136][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [9146] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (9653) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (9654) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[  9658][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [9668] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (10175) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (10176) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 10180][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [10191] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (10697) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (10698) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 10702][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [10713] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (11219) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (11220) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 11224][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [11235] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (11741) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (11742) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 11746][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [11757] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (12263) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (12264) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 12268][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [12279] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (12785) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (12786) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 12790][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [12801] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (13307) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (13308) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 13312][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [13323] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (13829) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (13830) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 13834][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [13845] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (14351) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (14352) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 14356][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [14367] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (14873) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (14874) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 14878][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [14889] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (15395) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (15396) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 15400][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [15411] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (15917) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (15918) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 15922][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [15933] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (16439) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (16440) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 16444][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [16455] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (16961) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (16962) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 16966][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [16977] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (17483) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (17484) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 17488][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [17499] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (18005) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (18006) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 18010][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [18021] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (18527) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (18528) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 18532][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [18543] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (19049) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (19050) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 19054][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [19065] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (19571) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
E (19572) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
[ 19576][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [19587] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E [20097] Bootgang wegen SD fehlgeschlagen. Gehe in Deepsleep...
ich habe bereits
*den Leitfaden für Einsteiger durchgearbeitet
*die SD-Karte auf Fat32 formatiert
*den Port richtig eingestellt
*Project environment: lolin_d32_:pro_sdmmc_pe (espuino)
  • das Thema ‚Probleme beim Flashen…‘ komplett durchgearbeitet also den Invert_Power aktiviert und den Pin von 32 auf 115 umgestellt all das half nichts
    nun kann ich nur noch auf euren weißen Rat hoffen
LG
adi
Hy Adi,
du hast zwar nix vom Port-Expander erzählt, aber den hast du sicherlich auch aktiviert. (Ändert wahrscheinlich nix am SD-Problem, gehört aber zu der Platine)
  • Hast du mal eine andere SD-Karte versucht?
  • Ich hatte das Verhalten ohne Neopixelring. Falls du keinen dran hast, dann versuche es mal mit.
  • du kannst mal die Karte auswerfen (wenn der Fehler kommt) und wieder einstecken. Bootet er dann weiter?
Hi Adi,
hast du mal eine ander SD-Karte versucht, das war bei mir bei gleicher Fehlemeldung das Problem.
Hi joker,
ich bin neu hier im Forum aber mal ganz doof gefragt (sorry dafür): ist der vorhandene, angeschlossene Port-Expander notwendig für den Bootvorgang?
Hi Tob,
ja leider, new Card, same s*** hust problem :smiley:
LG
Ich dachte zum testen, kann ich den „nackt“ starten - oder muss die Peripherie angeschlossen sein, damit er bootet?
Hy Adi,
es gibt „fast“ keine doofen Fragen. Alles gut.
Aus dem Stehgreif konnte ich dir die Frage nicht beantworten. Ich denke aber nicht, da ich gerade im Code die GPIOs nachgeschlagen habe
#define SD_MMC_1BIT_MODE // run SD card in SD-MMC 1Bit mode (using GPIOs 15 + 14 + 2 is mandatory!)
d.h. die SD hängt nicht am Expander.
@biologist kann da aber genauere Infos geben.
Ich glaube nicht, dass das dein Problem ist, es gehört aber (wie oben geschrieben) zur Platine
Mir ist ehrlich gesagt unklar, warum du das hier „Fehler beim Flashen“ nennst. Inwiefern hat das Flashen denn nicht geklappt?
SD klappt normalerweise aus drei Gründen nicht:
a) Falschen SD-Mode gewählt - das ist hier nicht der Fall.
b) Problem mit der SD-Karte selbst - gab’s schon öfter.
c) Es sind keine 3.3 V am Reader vorhanden. Das ist zB dann der Fall, wenn der Port-Expander nicht aktiv ist.
Starte mal mit und miss mal rechts auf dem Ext-Konnektor die Pins 2 oder 4 gegen 10 oder 12 oder 14. Da sollten 3.3 V am Start sein.
Auf jeden Fall. Ohne den gehen auch die ganzen Buttons nicht.
@biologist
Pin 2 gegen 10 = 0.8
Pin 4 gegen 12 = 0.75
Pin 4 gegen 14 = 2.25
ergo alle unterschritten Folge davon wahrscheinlich kalte Lötstelle also nachlöten?
LG
Also warum der dritte Wert so abweicht ist mir unklar.
Aber die ersten beiden sprechen dafür, dass dein Port-Expander den MOSFET nicht ansteuert.
Ob die Lötstellen nicht passen kann ich ohne Bild nicht beurteilen. Aber die ersten beiden Spannungen sprechen wie gesagt dafür, dass der PE nicht aktiv ist.
a) Poste mal deine Configs.
b) Steht bei dir das hier gezeigte ENV auch da unten?
@biologist
meine settings.h
// clang-format off
        #include "Arduino.h"
        #include "values.h"
#else
	9: Lolin D32 SDMMC Port-Expander        => settings-lolin_d32_sdmmc_pe.h
	more to come...
	#ifndef HAL              // Will be set by platformio.ini. If using Arduino-IDE you have to set HAL according your needs!
		#define HAL 7       // HAL 1 = LoLin32, 2 = ESP32-A1S-AudioKit, 3 = Lolin D32, 4 = Lolin D32 pro; ... 99 = custom
	//#define PORT_EXPANDER_ENABLE          // When enabled, buttons can be connected via port-expander PCA9555 (https://forum.espuino.de/t/einsatz-des-port-expanders-pca9555/306)
	//#define PLAY_MONO_SPEAKER             // If only one speaker is used enabling mono should make sense. Please note: headphones is always stereo (if HEADPHONE_ADJUST_ENABLE is active)
	//#define SHUTDOWN_ON_BAT_CRITICAL      // Whether to turn off on critical battery-level (only used if MEASURE_BATTERY_XXX is active)
	#define BLUETOOTH_ENABLE                // If enabled and bluetooth-mode is active, you can stream to your ESPuino or to a headset via bluetooth (a2dp-sink & a2dp-source). Note: This feature consumes a lot of resources and the available flash/ram might not be sufficient.
	//#define PAUSE_ON_MIN_VOLUME           // When playback is active and volume is changed to zero, playback is paused automatically. Playback is continued if volume reaches 1. (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-pausieren-wenn-rfid-karte-entfernt-wurde/541)
	//#define SAVE_PLAYPOS_BEFORE_SHUTDOWN  // When playback is active and mode audiobook was selected, last play-position is saved automatically when shutdown is initiated
	#define VOLUMECURVE 0 					// 0=square, 1=logarithmic (1 is more flatten at lower volume)
		#define ACCEPT_SAME_RFID_AFTER_TRACK_END           // Accepts same RFID after playback has ended (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-pausieren-wenn-rfid-karte-entfernt-wurde/541/2)
	//#define NO_SDCARD                     // enable to start without any SD card, e.g. for a webplayer only. SD card Settings above will be ignored
		//#define PN5180_ENABLE_LPCD        // Wakes up ESPuino if RFID-tag was applied while deepsleep is active. Only ISO-14443-tags are supported for wakeup!
	#ifdef PORT_EXPANDER_ENABLE
		0: NEXT_BUTTON
		1: PREVIOUS_BUTTON
		2: PAUSEPLAY_BUTTON
		3: ROTARYENCODER_BUTTON
		4: BUTTON_4
		5: BUTTON_5
	Actions:
	#define BUTTON_4_LONG     CMD_VOLUMEUP
	#define BUTTON_5_LONG     CMD_VOLUMEDOWN
	#define BUTTON_MULTI_01   CMD_NOTHING   //CMD_TOGGLE_WIFI_STATUS (disabled now to prevent children from unwanted WiFi-disable)
    // DEPRECATED: This is now done using dynamic network configuration.
    //              If left, it is used for the automatic migration exactly once
	// Static ip-configuration
	#ifdef STATIC_IP_ENABLE
	constexpr uint16_t intervalToLongPress = 700;                 // Interval in ms to distinguish between short and long press of buttons
	// RFID-RC522
	// Automatic restart
	// FTP
	// timezone
	// see list of valid timezones: https://github.com/nayarsystems/posix_tz_db/blob/3edd201fa1131db7d09fd90cbb66d2f33d8915b3/zones.csv
	// example for Europe/Berlin:	"CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3"
	// example for America/Toronto:	"EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0"
	constexpr const char accessPointNetworkSSID[] = "ESPuino";     // Access-point's SSID
	constexpr const char accessPointNetworkPassword[] = "";        // Access-point's Password, at least 8 characters! Set to an empty string to spawn an open WiFi.
	// Bluetooth
	constexpr const char nameBluetoothSinkDevice[] = "ESPuino";        // Name of your ESPuino as Bluetooth-device
	// (optinal) Neopixel
	#ifdef NEOPIXEL_ENABLE
		#define NUM_INDICATOR_LEDS		24          	// number of Neopixel LEDs (formerly NUM_LEDS)
		#define NUM_CONTROL_LEDS		0		// optional control leds (https://forum.espuino.de/t/statische-ws2812-leds/1703)
                #define CONTROL_LEDS_COLORS		{}		// Colors for the control LEDs. Make sure it lists at least NUM_CONTROL_LEDS colors, e.g. for three control LEDs define: CONTROL_LEDS_COLORS {CRGB::Yellow, CRGB::Blue, 0xFFFFFF} (predefined colors: http://fastled.io/docs/3.1/struct_c_r_g_b.html)
		#define CHIPSET					WS2812B     	// type of Neopixel
		#define COLOR_ORDER				GRB
		#define NUM_LEDS_IDLE_DOTS		4           	// count of LEDs, which are shown when Idle
		#define OFFSET_PAUSE_LEDS		false		// if true the pause-leds are centered in the mid of the LED-Strip
		#define PROGRESS_HUE_START		85          	// Start and end hue of mulitple-LED progress indicator. Hue ranges from basically 0 - 255, but you can also set numbers outside this range to get the desired effect (e.g. 85-215 will go from green to purple via blue, 341-215 start and end at exactly the same color but go from green to purple via yellow and red)
		#define PROGRESS_HUE_END		-1
		#define DIMMABLE_STATES			50		// Number of dimmed values between two full LEDs (https://forum.espuino.de/t/led-verbesserungen-rework/1739)
		//#define LED_OFFSET                		0           	// shifts the starting LED in the original direction of the neopixel ring
		constexpr float s_warningLowVoltage = 3.4;                      // If battery-voltage is <= this value, a cyclic warning will be indicated by Neopixel (can be changed via GUI!)
		constexpr float s_warningCriticalVoltage = 3.1;                 // If battery-voltage is <= this value, assume battery near-empty. Set to 0V to disable.
	// enable I2C if necessary
		#define I2C_2_ENABLE
	// Seekmode-configuration
	// (optional) Topics for MQTT
	#ifdef MQTT_ENABLE
		constexpr const char topicSleepCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/Sleep";
		constexpr const char topicSleepState[] = "State/ESPuino/Sleep";
		constexpr const char topicRfidCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/Rfid";
		constexpr const char topicRfidState[] = "State/ESPuino/Rfid";
		constexpr const char topicTrackState[] = "State/ESPuino/Track";
		constexpr const char topicTrackControlCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/TrackControl";
		constexpr const char topicCoverChangedState[] = "State/ESPuino/CoverChanged";
		constexpr const char topicLoudnessCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/Loudness";
		constexpr const char topicLoudnessState[] = "State/ESPuino/Loudness";
		constexpr const char topicSleepTimerCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/SleepTimer";
		constexpr const char topicSleepTimerState[] = "State/ESPuino/SleepTimer";
		constexpr const char topicState[] = "State/ESPuino/State";
		constexpr const char topicCurrentIPv4IP[] = "State/ESPuino/IPv4";
		constexpr const char topicLockControlsCmnd[] ="Cmnd/ESPuino/LockControls";
		constexpr const char topicLockControlsState[] ="State/ESPuino/LockControls";
		constexpr const char topicPlaymodeState[] = "State/ESPuino/Playmode";
		constexpr const char topicRepeatModeCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/RepeatMode";
		constexpr const char topicRepeatModeState[] = "State/ESPuino/RepeatMode";
		constexpr const char topicLedBrightnessCmnd[] = "Cmnd/ESPuino/LedBrightness";
		constexpr const char topicLedBrightnessState[] = "State/ESPuino/LedBrightness";
		constexpr const char topicWiFiRssiState[] = "State/ESPuino/WifiRssi";
		constexpr const char topicSRevisionState[] = "State/ESPuino/SoftwareRevision";
		#ifdef BATTERY_MEASURE_ENABLE
		constexpr const char topicBatteryVoltage[] = "State/ESPuino/Voltage";
		constexpr const char topicBatterySOC[]     = "State/ESPuino/Battery";
	#if (HAL == 1)
	#elif (HAL == 2)
	#elif (HAL == 3)
	#elif (HAL == 4)
	#elif (HAL == 5)
	#elif (HAL == 6)
	#elif (HAL == 7)
	#elif (HAL == 8)
	#elif (HAL == 9)
		#include "settings-lolin_d32_sdmmc_pe.h"            // Pre-configured settings for Lolin D32 (non-pro) with SDMMC + port-expander (https://forum.espuino.de/t/espuino-minid32-pro-lolin-d32-pro-mit-sd-mmc-und-port-expander-smd/866)
	#elif (HAL == 99)
	#endif //settings_override
Na da haben wir es doch schon.
oh Schande über mich :frowning:
wie konnte ich nur so blind sein? :see_no_evil:
Vielen Dank für eure Hilfe
liebe Leute,
ich habe seit 2 Tagen ein ähnliches, wenn nicht das gleiche Problem wie hier beschrieben. ich habe die mini4layer + wemos lolin d32 pro
port expander ist aktiviert, power auf 115, power _invert aktiviert , 2 verschiedene sd karten (fat32) probiert und stets die gleiche meldung
E (1120) sdmmc_sd: sdmmc_init_sd_scr: send_scr (1) returned 0x107
E (1120) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 1124][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [1135] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
meine settings.h
// clang-format off
#ifndef ESPUINO_SETTINGS_H
#define ESPUINO_SETTINGS_H
#include „Arduino.h“
#include „values.h“
#if __has_include(„settings-override.h“)
#include „settings-override.h“
#else
more to come...
	#define HAL 4       // HAL 1 = LoLin32, 2 = ESP32-A1S-AudioKit, 3 = Lolin D32, 4 = Lolin D32 pro; ... 99 = custom
#define VOLUMECURVE 1 					// 0=square, 1=logarithmic (1 is more flatten at lower volume)
	0: NEXT_BUTTON
	1: PREVIOUS_BUTTON
	2: PAUSEPLAY_BUTTON
	4: BUTTON_4
	5: BUTTON_5
Actions:
// RFID-RC522
// FTP
// timezone
constexpr const char accessPointNetworkSSID[] = "IasonBox";     // Access-point's SSID
constexpr const char accessPointNetworkPassword[] = "14112022";        // Access-point's Password, at least 8 characters! Set to an empty string to spawn an open WiFi.
// Bluetooth
constexpr const char nameBluetoothSinkDevice[] = "IasonBox";        // Name of your ESPuino as Bluetooth-device
            #define CONTROL_LEDS_COLORS		{CRGB::Yellow, CRGB::Blue, 0xFFFFFF}		// Colors for the control LEDs. Make sure it lists at least NUM_CONTROL_LEDS colors, e.g. for three control LEDs define: CONTROL_LEDS_COLORS {CRGB::Yellow, CRGB::Blue, 0xFFFFFF} (predefined colors: http://fastled.io/docs/3.1/struct_c_r_g_b.html)
#ifdef MQTT_ENABLE
#if (HAL == 1)
#elif (HAL == 2)
#elif (HAL == 3)
#elif (HAL == 4)
#elif (HAL == 5)
#elif (HAL == 6)
#elif (HAL == 7)
#elif (HAL == 8)
#elif (HAL == 9)
#elif (HAL == 99)
und…
#ifndef ESPUINO_SETTINGS_LOLIN_D32_PRO_H
#define ESPUINO_SETTINGS_LOLIN_D32_PRO_H
/* This is a PCB-specific config-file for *Wemos Lolin32 D32 pro with port-expander PCA9555PW and SD_MMC*.
PCB: t.b.a.
Forum: https://forum.espuino.de/t/espuino-minid32-pro-lolin-d32-pro-mit-sd-mmc-und-port-expander-smd/866
Schematics Lolin D32 pro: https://www.wemos.cc/en/latest/_static/files/sch_d32_pro_v2.0.0.pdf
Schematics PCB: t.b.a.
Caveats: GPIO35 (battery monitoring) + don't use internal SD-slot as it's to capable of SD_MMC because of its pin-layout!
Status:
    tested with PN5180 + SD_MMC (by biologist79)
// Please note: GPIOs 34, 35, 36, 39 are input-only and don't have internal pullup-resistors.
// All GPIOs >=100 and <= 115 are connected to a port-expander
#ifdef SD_MMC_1BIT_MODE
    //  (MOSI)    15  CMD
    //  (SCK)     14  SCK
    //  (MISO)     2  D0
#else
    // SPI-SD IS NOT SUPPORTED BY THIS PCB - DON'T USE INTERNAL SD-READER!
    #define SPISD_CS                    99          // GPIO for chip select (SD)
    #ifndef SINGLE_SPI_ENABLE
        #define SPISD_MOSI              99          // GPIO for master out slave in (SD) => not necessary for single-SPI
        #define SPISD_MISO              99          // GPIO for master in slave ou (SD) => not necessary for single-SPI
        #define SPISD_SCK               99          // GPIO for clock-signal (SD) => not necessary for single-SPI
// RFID (via SPI)
#define RST_PIN                         99          // Used as dummy for RC522
#define RFID_SCK                        18          // GPIO for clock-signal (RFID)
    #define RFID_IRQ                    99          // Depending on your configuration this needs to be adjusted to 32.
// I2S (DAC)
#define I2S_DOUT                        25          // Digital out (I2S)
#define I2S_BCLK                        27          // BCLK (I2S)
#define I2S_LRC                         26          // LRC (I2S)
// Rotary encoder
#ifdef USEROTARY_ENABLE
    //#define REVERSE_ROTARY                        // To reverse encoder's direction; switching CLK / DT in hardware does the same
    #define ROTARYENCODER_CLK           34          // rotary encoder's CLK
    #define ROTARYENCODER_DT            39          // 39 = 'VN'; rotary encoder's DT
// Amp enable (optional)
#define GPIO_PA_EN                      108         // To enable/disable amp for loudspeaker; connected to port-expander
// Control-buttons
#define NEXT_BUTTON                     102         // Next-Button: connected to port-expander
#define PREVIOUS_BUTTON                 100         // Prev-Button: connected to port-expander
#define PAUSEPLAY_BUTTON                101         // Pplay-Button: connected to port-expander
#define ROTARYENCODER_BUTTON            103         // Set to 99 to disable the button; connected to port-expander
#define BUTTON_4                        104         // Button 4: connected to port-expander
#define BUTTON_5                        105         // Button 5: connected to port-expander
//#define BUTTONS_LED                   114         // Powers the LEDs of the buttons. Make sure the current consumed by the LEDs can be handled by the used GPIO
    #define PE_INTERRUPT_PIN            36          // GPIO that is used to receive interrupts from port-expander + to wake up ESP32
// I2C-configuration (necessary for PCA9555)
#ifdef I2C_2_ENABLE
    #define ext_IIC_CLK                 4           // i2c-SCL (clock)
    #define ext_IIC_DATA                13          // i2c-SDA (data)
#define WAKEUP_BUTTON                   36          // Defines the button that is used to wake up ESPuino from deepsleep; set to 99 to disable
// Power-control
#define POWER                           115         // GPIO used to drive transistor-circuit, that switches off peripheral devices while ESP32-deepsleep
#ifdef POWER
    #define INVERT_POWER                          // If enabled, use inverted logic for POWER circuit, that means peripherals are turned off by writing HIGH
// (optional) Neopixel
#define LED_PIN                         12          // GPIO for Neopixel-signaling
    //#define DETECT_HP_ON_HIGH                      // Per default headphones are supposed to be connected if HT_DETECT is LOW. DETECT_HP_ON_HIGH will change this behaviour to HIGH.
    #define HP_DETECT                   107          // GPIO that detects, if there's a plug in the headphone jack or not; connected to port-expander
    #define VOLTAGE_READ_PIN            35          // GPIO used to monitor battery-voltage. Don't change, it's built in
    constexpr float referenceVoltage = 3.30;        // Voltage between 3.3V and GND-pin at the develboard in battery-mode (disconnect USB!)
    constexpr float offsetVoltage = 0.1;            // If voltage measured by ESP isn't 100% accurate, you can add an correction-value here
// (optional) For measuring battery-voltage a voltage-divider is already onboard. Connect a LiPo and use it!
    constexpr uint16_t rdiv1 = 100;                 // Don't change, it's built in
    constexpr uint16_t rdiv2 = 100;                 // Don't change, it's built in
// (optional) hallsensor. Make sure the GPIO defined doesn't overlap with existing configuration. Please note: only user-support is provided for this feature.
#ifdef HALLEFFECT_SENSOR_ENABLE
    #define HallEffectSensor_PIN        32  	// GPIO that is used for hallsensor (ADC); user-support: https://forum.espuino.de/t/magnetische-hockey-tags/1449/35
#ifdef IR_CONTROL_ENABLE
    #define IRLED_PIN                   5               // GPIO where IR-receiver is connected (only tested with VS1838B)
ich bin über jeden hinweis dankbar und danke schon mal im voraus
Ist die Karte mit fat32 (und nicht mit exfat) formatiert?
ja fat32 mit mac osx festplatten dienstprogramm formatiert
