Fehler beim Flashen der AudioPlayer.cpp und der Button.cpp (D32 pro LiFePo mit mini4L)
ich habe gerade versucht den D32 pro LiFePo auf der mini4L zu flashen. Als Profil ist lolin_d32_pro_sdmmc_pe ausgewählt, der Port wird automatisch gewählt (unter Linux Mint).
Ich bekomme folgende Fehlermeldung beim Build/Upload:
src/AudioPlayer.cpp: In function 'void AudioPlayer_Task(void*)':
src/AudioPlayer.cpp:340:45: error: 'VOLUMECURVE' was not declared in this scope
  audio->setVolume(AudioPlayer_CurrentVolume,VOLUMECURVE);
*** [.pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/src/AudioPlayer.o] Error 1
src/Button.cpp: In function 'void Button_Cyclic()':
src/Button.cpp:160:57: error: 'BUTTON_0_ACTIVE_STATE' was not declared in this scope
     gButtons[0].currentState = Port_Read(NEXT_BUTTON) ^ BUTTON_0_ACTIVE_STATE;
src/Button.cpp:163:61: error: 'BUTTON_1_ACTIVE_STATE' was not declared in this scope
     gButtons[1].currentState = Port_Read(PREVIOUS_BUTTON) ^ BUTTON_1_ACTIVE_STATE;
src/Button.cpp:166:62: error: 'BUTTON_2_ACTIVE_STATE' was not declared in this scope
     gButtons[2].currentState = Port_Read(PAUSEPLAY_BUTTON) ^ BUTTON_2_ACTIVE_STATE;
src/Button.cpp:169:66: error: 'BUTTON_3_ACTIVE_STATE' was not declared in this scope
     gButtons[3].currentState = Port_Read(ROTARYENCODER_BUTTON) ^ BUTTON_3_ACTIVE_STATE;
src/Button.cpp:172:54: error: 'BUTTON_4_ACTIVE_STATE' was not declared in this scope
     gButtons[4].currentState = Port_Read(BUTTON_4) ^ BUTTON_4_ACTIVE_STATE;
src/Button.cpp:175:54: error: 'BUTTON_5_ACTIVE_STATE' was not declared in this scope
     gButtons[5].currentState = Port_Read(BUTTON_5) ^ BUTTON_5_ACTIVE_STATE;
*** [.pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/src/Button.o] Error 1
Ich habe sowohl in settings. als auch in den settings-lolin…pe.h schon einige Anpassungen (nach Dokumentation) vorgenommen.
Hardewareseitig habe ich bisher nur den PN5180 und den KY040 angeschlossen, die Buttons und die LEDs noch nicht. Den PN5180 habe ich aber schon für das Update vorbereitet.
Zwischendurch wurden auch Fehler in der Led.cpp geworfen, das ist aber mit der Auswahl des richtigen Profils verschwunden (das Profil war zwischenzeitlich auf lolin_d32_sdmmc_pe (ohen pro) gestellt.)
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Lösung fundamental einfach ist, da ich mich durch den ESPuino das erste Mal überhaupt mit PlatformIO beschäftige.
Freue mich über Feedback :slightly_smiling_face:
Zeig mal bitte deine settings.h.
Habe irgendwie die Vermutung, dass du „frischen“ Code hast, aber eine alte settings.h.
Edit:
Trage mal unterhalb von
//#define HALLEFFECT_SENSOR_ENABLE
folgende Zeile ein:
#define VOLUMECURVE 0
Danke, das hat schonmal den AudioPlayer.cpp-Fehler beseitigt. Der Button.cpp-Fehler besteht weiterhin. Hier mal die settings.h
        #include "Arduino.h"
        #include "values.h"
#else
	9: Lolin D32 SDMMC Port-Expander        => settings-lolin_d32_sdmmc_pe.h
	10: RASPIAUDIO Muse Proto               => settings-muse_proto.h
	more to come...
	#ifndef HAL             // Will be set by platformio.ini. If using Arduino-IDE you have to set HAL according your needs!
		#define HAL 7       // HAL 1 = LoLin32, 2 = ESP32-A1S-AudioKit, 3 = Lolin D32, 4 = Lolin D32 pro; ... 99 = custom
	//#define STATIC_IP_ENABLE              // Enables static IP-configuration (change static ip-section accordingly)
	#define PLAY_MONO_SPEAKER             // If only one speaker is used enabling mono should make sense. Please note: headphones is always stereo (if HEADPHONE_ADJUST_ENABLE is active)
	#define SHUTDOWN_ON_BAT_CRITICAL      // Whether to turn off on critical battery-level (only used if MEASURE_BATTERY_XXX is active)
	#define BLUETOOTH_ENABLE                // If enabled and bluetooth-mode is active, you can stream to your ESPuino via bluetooth (a2dp-sink).
	#define CACHED_PLAYLIST_ENABLE          // Enables playlist-caching (infos: https://forum.espuino.de/t/neues-feature-cached-playlist/515)
	#define PAUSE_ON_MIN_VOLUME           // When playback is active and volume is changed to zero, playback is paused automatically. Playback is continued if volume reaches 1. (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-pausieren-wenn-rfid-karte-entfernt-wurde/541)
	#define SAVE_PLAYPOS_BEFORE_SHUTDOWN  // When playback is active and mode audiobook was selected, last play-position is saved automatically when shutdown is initiated
		#define ACCEPT_SAME_RFID_AFTER_TRACK_END           // Accepts same RFID after playback has ended (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-pausieren-wenn-rfid-karte-entfernt-wurde/541/2)
	#define SD_MMC_1BIT_MODE              // run SD card in SD-MMC 1Bit mode (using GPIOs 15 + 14 + 2 is mandatory!)
    #define PN5180_ENABLE_LPCD        // Wakes up ESPuino if RFID-tag was applied while deepsleep is active. Only ISO-14443-tags are supported for wakeup!
	#ifdef PORT_EXPANDER_ENABLE
		0: NEXT_BUTTON
		1: PREVIOUS_BUTTON
		2: PAUSEPLAY_BUTTON
		3: ROTARYENCODER_BUTTON
		4: BUTTON_4
		5: BUTTON_5
	Actions:
	#define BUTTON_0_SHORT    CMD_SEEK_FORWARDS
	#define BUTTON_1_SHORT    CMD_SEEK_BACKWARDS
	#define BUTTON_2_SHORT    CMD_MEASUREBATTERY
	#define BUTTON_3_SHORT    CMD_PLAYPAUSE
	#define BUTTON_4_SHORT    CMD_NOTHING
	#define BUTTON_5_SHORT    CMD_NOTHING
	#define BUTTON_0_LONG     CMD_NEXTTRACK
	#define BUTTON_1_LONG     CMD_PREVTRACK
	#define BUTTON_2_LONG     CMD_DIMM_LEDS_NIGHTMODE
	#define BUTTON_4_LONG     CMD_NOTHING
	#define BUTTON_5_LONG     CMD_NOTHING
	#define BUTTON_MULTI_01   CMD_SLEEP_TIMER_MOD_30   //CMD_TOGGLE_WIFI_STATUS (disabled now to prevent children from unwanted WiFi-disable)
	#define BUTTON_MULTI_02   CMD_TOGGLE_BLUETOOTH_SOURCE_MODE
	#define BUTTON_MULTI_12   CMD_TOGGLE_BLUETOOTH_SINK_MODE
	#define BUTTON_MULTI_23   CMD_TOGGLE_WIFI_STATUS
	// Static ip-configuration
	#ifdef STATIC_IP_ENABLE
	constexpr uint16_t intervalToLongPress = 850;                 // Interval in ms to distinguish between short and long press of buttons
	// RFID-RC522
	#define RFID_SCAN_INTERVAL 300                      // Interval-time in ms (how often is RFID read?)
	// Automatic restart
	// FTP
	constexpr const char accessPointNetworkSSID[] PROGMEM = "ESPuino";     // Access-point's SSID
	constexpr const char accessPointNetworkPassword[] PROGMEM = "";        // Access-point's Password, at least 8 characters! Set to an empty string to spawn an open WiFi.
	// Bluetooth
	constexpr const char nameBluetoothSinkDevice[] PROGMEM = "ESPuino";        // Name of your ESPuino as Bluetooth-device
	constexpr const char nameBluetoothSourceDevice[] PROGMEM = "ESPuino Headphone"; // Name of Bluetooth-device to connect to (BT-Headset name) (https://forum.espuino.de/t/neues-feature-bluetooth-kopfhoerer/1293/)
	constexpr const char backupFile[] PROGMEM = "/backup.txt"; // File is written every time a (new) RFID-assignment via GUI is done
	constexpr const char playlistCacheFile[] PROGMEM = "playlistcache.csv"; // Filename that is used for caching playlists
	// (optinal) Neopixel
	#ifdef NEOPIXEL_ENABLE
		#define NUM_LEDS			24          	// number of LEDs
		#define CHIPSET				WS2812B     	// type of Neopixel
		#define COLOR_ORDER			GRB
		#define NUM_LEDS_IDLE_DOTS		4           	// count of LEDs, which are shown when Idle
		#define OFFSET_PAUSE_LEDS		false		// if true the pause-leds are centered in the mid of the LED-Strip
		#define PROGRESS_HUE_START		85          	// Start and end hue of mulitple-LED progress indicator. Hue ranges from basically 0 - 255, but you can also set numbers outside this range to get the desired effect (e.g. 85-215 will go from green to purple via blue, 341-215 start and end at exactly the same color but go from green to purple via yellow and red)
		#define PROGRESS_HUE_END		-1
		#define DIMMABLE_STATES			50		// Number of dimmed values between two full LEDs (https://forum.espuino.de/t/led-verbesserungen-rework/1739)
		//#define LED_OFFSET                		0           	// shifts the starting LED in the original direction of the neopixel ring
		constexpr float s_warningLowVoltage = 3.1;                      // If battery-voltage is <= this value, a cyclic warning will be indicated by Neopixel (can be changed via GUI!)
		constexpr float s_warningCriticalVoltage = 3.0;                 // If battery-voltage is <= this value, assume battery near-empty. Set to 0V to disable.
		constexpr float s_voltageIndicatorHigh = 3.3;                   // Upper range for Neopixel-voltage-indication (all leds) (can be changed via GUI!)
	// enable I2C if necessary
		#define I2C_2_ENABLE
	// Seekmode-configuration
	constexpr uint8_t jumpOffset = 20;                            // Offset in seconds to jump for commands CMD_SEEK_FORWARDS / CMD_SEEK_BACKWARDS
	// (optional) Topics for MQTT
	#ifdef MQTT_ENABLE
		constexpr const char topicSleepCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Sleep";
		constexpr const char topicSleepState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Sleep";
		constexpr const char topicRfidCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Rfid";
		constexpr const char topicRfidState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Rfid";
		constexpr const char topicTrackState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Track";
		constexpr const char topicTrackControlCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/TrackControl";
		constexpr const char topicCoverChangedState[] PROGMEM = "State/ESPuino/CoverChanged";
		constexpr const char topicLoudnessCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Loudness";
		constexpr const char topicLoudnessState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Loudness";
		constexpr const char topicSleepTimerCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/SleepTimer";
		constexpr const char topicSleepTimerState[] PROGMEM = "State/ESPuino/SleepTimer";
		constexpr const char topicState[] PROGMEM = "State/ESPuino/State";
		constexpr const char topicCurrentIPv4IP[] PROGMEM = "State/ESPuino/IPv4";
		constexpr const char topicLockControlsCmnd[] PROGMEM ="Cmnd/ESPuino/LockControls";
		constexpr const char topicLockControlsState[] PROGMEM ="State/ESPuino/LockControls";
		constexpr const char topicPlaymodeState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Playmode";
		constexpr const char topicRepeatModeCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/RepeatMode";
		constexpr const char topicRepeatModeState[] PROGMEM = "State/ESPuino/RepeatMode";
		constexpr const char topicLedBrightnessCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/LedBrightness";
		constexpr const char topicLedBrightnessState[] PROGMEM = "State/ESPuino/LedBrightness";
		constexpr const char topicWiFiRssiState[] PROGMEM = "State/ESPuino/WifiRssi";
		constexpr const char topicSRevisionState[] PROGMEM = "State/ESPuino/SoftwareRevision";
		#ifdef BATTERY_MEASURE_ENABLE
		constexpr const char topicBatteryVoltage[] PROGMEM = "State/ESPuino/Voltage";
		constexpr const char topicBatterySOC[] PROGMEM     = "State/ESPuino/Battery";
	#if (HAL == 1)
	#elif (HAL == 2)
	#elif (HAL == 3)
	#elif (HAL == 4)
	#elif (HAL == 5)
	#elif (HAL == 6)
	#elif (HAL == 7)
	#elif (HAL == 8)
	#elif (HAL == 9)
		#include "settings-lolin_d32_sdmmc_pe.h"            // Pre-configured settings for Lolin D32 (non-pro) with SDMMC + port-expander (https://forum.espuino.de/t/espuino-minid32-pro-lolin-d32-pro-mit-sd-mmc-und-port-expander-smd/866)
	#elif (HAL == 10)
		#include "settings-muse_proto.h"                     // Pre-configured settings for Raspiaudio ESPMuse Proto Board with I2C RFID Reader (https://raspiaudio.com/produit/muse-proto)
	#elif (HAL == 99)
	#endif //settings_override
Du verwendest halt irgendwie eine alte settings.h
Am besten du machst mal ein Update auf eine neue und führst deine Änderungen, die du an der settings.h durchgeführt hattest, erneut durch. Viele Anpassungen werden das vermutlich ja nicht gewesen sein.
Um nochmal kurz das Problem zu erklären:
Du hast offenbar (mehr oder weniger) aktuellen Code, jedoch alte Configfiles. In der settings.h kamen in den letzten Monaten ein paar Optionen dazu, auf die auch im Quellcode verwiesen wird. Wenn du jetzt ein altes Configfile verwendest, dann fehlen diese Configparameter und infolgedessen kommt es zu einem Fehler (oder mehreren) beim Kompilieren.
Was genau fehlt, das kannst du in der Fehlermeldung sehen. Die aktuelle Version der settings.h sieht so aus: https://github.com/biologist79/ESPuino/blob/baee74f40022a1749f0916eb5f17cd70dfb81031/src/settings.h.
Ok. Ich habe das Projekt nochmal neu gecloned und jetzt hat ist es zumindest erst einmal durchgelaufen. So richtig erklären kann ich mir zwar nicht, wie ich an eine alte die settings.h gekommen bin (habe das Projekt erst vor ein paar Tagen gecloned), aber jetzt klappt das ja.
Im weiteren Verlauf hat sich aber ein weiterer Fehler gezeigt:
Uploading .pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/firmware.bin
esptool.py v4.5.1
Serial port /dev/ttyUSB0
A fatal error occurred: Could not open /dev/ttyUSB0, the port doesn't exist
*** [upload] Error 2
Ich gehe gerade davon aus, dass der D32 von meinem Rechner gar nicht erkannt wird. Die „LED Chrg“ blinkt auch die ganze Zeit rot. Habe es bereits an 2 unterschiedlichen Ports mit 3 unterschiedlichen Kabeln versucht. Da das Board frisch von dir ist kann ja ein Hardwarefehler so gut wie ausgeschlossen werden…Gibt es eine optische Anzeige am D32, an der ich erkenne, dass er angeschlossen ist?
Korrekt. Treiber installiert für CH340?
blinken: USB angeschlossen, Akku jedoch nicht
dauerleuchten: USB + Akku angeschlossen; Akku wird geladen
aus: Nur Akku anschlossen oder USB + Akku angeschlossen, aber Akku wird nicht geladen.
Nur LED Chrg.
Das ist aber nur die Spannungsversorgung. Damit du den ESP32 auch flashen kannst, brauchst du auch zusätzlich eine Datenverbindung. Vielleicht fehlt der Treiber, vielleicht hast du auch eine USB-C-Leitung, die keine Daten überträgt.
Ansonsten ist der ESP32 von mir schon vorgeflasht. Sofern du an den Settings nichts geändert hast außer Port-Expander aktivieren, PN5180 aktivieren, aus der 32 ne 115 machen und INVERT_POWER aktivieren, so musst du auch gar nix flashen und solltest das so schon starten können.
Ok, es läuft jetzt.
Daran lag es aber nicht. Ich hatte auch beim Reinarbeiten in PlatformIO mal einen Full Clean ausgeführt, weshalb das flashen nach meinem Verständnis nötig wurde.
Um zu schauen, ob das Gerät erkannt wird, habe ich mir die Kernel Meldungen per dmesg angeschaut. Da ist das gerät aufgetaucht, aber direkt danach auch Einträge der Firewall. Hätte natürlich auch in PlatformIO unter Devices schauen können… :sweat_smile:
Beim letzten Versuch kam dann erstmals eine Warnung, dass die 99-platformio-udev.rules fehlen. Die VID:PID des D32 ist auf der Liste drauf. Also wie auf der Seite beschrieben die Firewall angepasst und dann ging es endlich.
Danke für die schnelle Hilfe :+1:
Nein, das löscht nur „kompilierten Kram“ auf deinem Rechner. Wirklich auf dem ESP32 gelöscht wird’s durch „Erase Flash“.
Super :+1:
Gerne!
