(Mini-Platine + D32FePo)
Vorher hat alles Prima funktioniert. Zum Testen wurde zwischen Master und Dev hin und her geflasht.
Der Lolin war beim Flashen (USB Seite) nicht vollständig eingesteckt…
Leider gibt ein andere Lolin´s eine ähnliche Nachricht.
Erase Flash hat leider auch nicht geholfen.
Fehlermeldungen:
*E (792) esp_core_dump_flash: No Kdump partition found!
*E (792) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
*E (265) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108
*E (268) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).
*[ 277][E][SD_MMC.cpp:138] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
*[ 289 ] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
* Executing task: platformio run --target upload --target monitor --environment lolin_d32_pro_sdmmc_pe
Processing lolin_d32_pro_sdmmc_pe (board: lolin_d32_pro; platform: espressif32@^6.3.0; framework: arduino)
Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
Warning: Setting Git revision to 'unknown': not a git repository (or any of the parent directories): .git
"unknown" -> /Users/eddy/Documents/GitHub/ESPuino-dev/.pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/generated/gitrevision.h
GENERATING HTML HEADER FILES
/Users/eddy/Documents/GitHub/ESPuino-dev/html/management.html -> /Users/eddy/Documents/GitHub/ESPuino-dev/.pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/generated/HTMLmanagement.h
/Users/eddy/Documents/GitHub/ESPuino-dev/html/accesspoint.html -> /Users/eddy/Documents/GitHub/ESPuino-dev/.pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/generated/HTMLaccesspoint.h
/Users/eddy/Documents/GitHub/ESPuino-dev/html/js/i18next.min.js -> /Users/eddy/Documents/GitHub/ESPuino-dev/.pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/generated/HTMLbinary.h
/Users/eddy/Documents/GitHub/ESPuino-dev/html/js/i18nextHttpBackend.min.js -> /Users/eddy/Documents/GitHub/ESPuino-dev/.pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/generated/HTMLbinary.h
/Users/eddy/Documents/GitHub/ESPuino-dev/html/js/loc_i18next.min.js -> /Users/eddy/Documents/GitHub/ESPuino-dev/.pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/generated/HTMLbinary.h
/Users/eddy/Documents/GitHub/ESPuino-dev/html/locales/de.json -> /Users/eddy/Documents/GitHub/ESPuino-dev/.pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/generated/HTMLbinary.h
/Users/eddy/Documents/GitHub/ESPuino-dev/html/locales/en.json -> /Users/eddy/Documents/GitHub/ESPuino-dev/.pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/generated/HTMLbinary.h
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/espressif32/lolin_d32_pro.html
PLATFORM: Espressif 32 (6.3.0) > WEMOS LOLIN D32 PRO
DEBUG: Current (cmsis-dap) External (cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa)
PACKAGES:
- framework-arduinoespressif32 @ 3.20009.0 (2.0.9)
- tool-esptoolpy @ 1.40501.0 (4.5.1)
- tool-mkfatfs @ 2.0.1
- tool-mklittlefs @ 1.203.210628 (2.3)
- tool-mkspiffs @ 2.230.0 (2.30)
- toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
Found 50 compatible libraries
Scanning dependencies...
Dependency Graph
|-- ESP32-audioI2S-master @ 2.0.0+sha.2999a3b
|-- ESP32Encoder @ 0.9.2+sha.61aef9c
|-- PubSubClient @ 2.8.0+sha.2d228f2
|-- ESP32FTPServer @ 0.0.1+sha.38cd676
|-- FastLED @ 3.5.0+sha.ebca147
|-- ESP Async WebServer @ 1.2.3+sha.1d46269
|-- AsyncTCP @ 1.1.1+sha.ca8ac5f
|-- ArduinoJson @ 6.21.2+sha.4d00ed9
|-- ESP32-A2DP @ 1.7.1+sha.d4bf009
|-- IRremote @ 3.4.0+sha.ed94895
|-- MFRC522_I2C @ 1.0.0+sha.121a27e
|-- MFRC522 @ 1.4.9+sha.ba72b92
|-- LogRingBuffer @ 0.0.0+20230524230714.sha.89d7d3e
|-- PN5180 Library @ 2.1.0+sha.d218630
|-- Arduino-MAX17055_Driver @ 1.0.1+sha.75cdfcf
|-- Wire @ 2.0.0
|-- WiFi @ 2.0.0
|-- Update @ 2.0.0
|-- nvsdump
|-- DNSServer @ 2.0.0
|-- ESPmDNS @ 2.0.0
|-- SD @ 2.0.0
|-- SD_MMC @ 2.0.0
|-- Preferences @ 2.0.0
Building in release mode
Compiling .pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/src/Web.cpp.o
Linking .pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/firmware.elf
Retrieving maximum program size .pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/firmware.elf
Checking size .pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/firmware.elf
RAM: [== ] 22.3% (used 73164 bytes from 327680 bytes)
Flash: [==== ] 36.0% (used 2358801 bytes from 6553600 bytes)
Building .pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/firmware.bin
esptool.py v4.5.1
Creating esp32 image...
Merged 25 ELF sections
Successfully created esp32 image.
Configuring upload protocol...
AVAILABLE: cmsis-dap, esp-bridge, esp-prog, espota, esptool, iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, tumpa
Looking for upload port...
Auto-detected: /dev/cu.usbserial-11210
Uploading .pio/build/lolin_d32_pro_sdmmc_pe/firmware.bin
esptool.py v4.5.1
Serial port /dev/cu.usbserial-11210
Connecting..........
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.0)
Crystal is 40MHz
MAC: cc:db:a7:66:ee:fc
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00005fff...
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff...
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x00251fff...
Compressed 18928 bytes to 13067...
Writing at 0x00001000... (100 %)
Wrote 18928 bytes (13067 compressed) at 0x00001000 in 0.6 seconds (effective 254.9 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 149...
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (149 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (effective 361.4 kbit/s)...
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (effective 580.6 kbit/s)...
Compressed 2364672 bytes to 1527799...
Writing at 0x00010000... (1 %)
Writing at 0x00016e7c... (2 %)
Writing at 0x0001ad86... (3 %)
Writing at 0x00244c54... (97 %)
Writing at 0x0024a18e... (98 %)
Writing at 0x0024fcff... (100 %)
Wrote 2364672 bytes (1527799 compressed) at 0x00010000 in 39.2 seconds (effective 482.6 kbit/s)...
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Please build project in debug configuration to get more details about an exception.
See https://docs.platformio.org/page/projectconf/build_configurations.html
--- Terminal on /dev/cu.usbserial-11210 | 115200 8-N-1
**E (792) esp_core_dump_flash: No Kdump partition found!**
**E (792) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!**
[ 93 ] Maximale Inaktivitätszeit wurde aus NVS geladen: 10 Minuten
[ 144 ] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden...
[ 145 ] Port-expander gefunden
[ 147 ] Interrupt für Port-Expander aktiviert
[ 148 ] Zyklus für Batteriemessung fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 10 Minuten
[ 159 ] Unterer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 3.00V
[ 171 ] Oberer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 4.20V
[ 172 ] Spannungslevel (Batterie) fuer Niedrig-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 3.40V
[ 183 ] Spannungslevel (Batterie) fuer Kritisch-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 3.10V
[ 194 ] Initiale Lautstärke wurde aus NVS geladen: 3
[ 194 ] Maximale Lautstärke für Lautsprecher wurde ins NVS geschrieben.
[ 205 ] Maximale Lautstärke für Kopfhörer wurde ins NVS geschrieben.
[ 205 ] Lautsprecher eingeschaltet
[ 206 ] Maximale Lautstärke wurde gesetzt auf: 21
[ 268 ] Initiale LED-Helligkeit wurde aus NVS geladen: 16
[ 268 ] LED-Helligkeit für Nachtmodus wurde aus NVS geladen: 2
**E (265) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108**
**E (268) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).**
**E (19569) sdmmc_io: sdmmc_io_reset: unexpected return: 0x108**
**E (19570) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x108).**
[ 19574][E][SD_MMC.cpp:138] begin(): Failed to initialize the card (0x108). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
[ 19585 ] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
[ 20095 ] Bootgang wegen SD fehlgeschlagen. Gehe in Deepsleep...
