Holz-Würfel (zum nachlasern)
Ich möchte euch kurz meinen ESPuino Holzwürfel vorstellen. Ich habe mich bei meinem Entwurf von den vielen hier vorgestellten ESPuinos inspirieren lassen. Mein Würfel besteht aus 5 mm Birkensperrholz, das ausgelasert wurde, sodass „nur noch“ geklebt und geschraubt werden musste. Ich habe das hier in Aachen bei Archimo anfertigen lassen, was etwa 50 Euro gekostet hat.
Die Vorlage zum Lasern findet ihr bei GitHub zur freien Verwendung.
Hardware:
  • Das Lautsprechergitter wurde nach einer Vorlage hier aus dem Forum erstellt. Es wurde, wie so oft, ein Visaton FS-VR7/4 verbaut.
  • Die drei Knöpfe habe ich bei AliExpress bestellt. PlayPause leuchtet grün und die anderen orange wenn man sie betätigt.
  • Um den LED Ring zu verstecken habe ich eine matte Plexiglasscheibe mit Holzleim eingeklebt. Damit man den LED Ring nicht mehr sieht habe ich ein einfaches Stück Papier in entsprechender Größe auf die Rückseite geklebt. Eine Diffusorfolie wäre bestimmt schöner!
  • Der Knopf zur Bedienung des Drehencoders wurde aus zwei Teilen zusammengeklebt und mit einem Alleskleber auf den Drehencoder geklebt.
  • Die Holzteile wurden alle miteinander verklebt. Für alle Elektronikbauteile wurden Verschraubungen mit Einpresshülsen vorgesehen, sodass diese ggf. ausgetauscht werden können.
  • Als AKKU verwende ich 3x 18600 LiFePo Akkus in einem entsprechenden Akku-Halter.
  • Es kommt das vollausgestattete PCB Board von @biologist zum Einsatz.
  • Durch eine verschraubte Bodenplatte (mit Gummifüßen) lässt sich der Würfen unauffällig öffnen. Ich konnte leider nur zwei Schrauben (Statt geplanter vier Schrauben) verwenden, da mir bei der Positionierung der Löcher ein (in der Vorlage nicht mehr vorhandener) Fehler passiert ist.
  • Bei meinem Modell habe ich einen Denkfehler eingebaut, weswegen die Gravur leider falsch herum ist. Das wurde aber in der Laservorlage korrigiert.
  • Es wurde eine USB-C Buchse, die auch zur Datenübertragung genutzt werden kann nach außen geführt.
  • Der Resettaster lässt sich durch ein kleines Loch mit einer Büroklammer betätigen.
Anpassungen Software:
  1. Die Anpassung des Basses im Monomodus wurde (wie hier beschrieben) von 3 auf 1 geändert, was den Sound stark verbessert hat.
  2. Aufgrund des LiFePo-Akkus wurden die Spannungen angepasst: Low: 3,0 V; Critical: 2,6 V; IndicatorLow: 2,7 V; IndicatorHigh: 3,3 V;
  3. Anpassung von referenceVoltage zu 3,38 V und offsetVoltage zu 0,25 V. Diese Werte müsst ihr Abhängig von eurem Hardwaresetup anpassen.
  4. Zwei Kinder von etwa 15 und 17 Monaten haben fröhlich alle drei Tasten in allen Kombinationen gedrückt und so alle möglichen Funktionen ausgelöst. Deswegen verwende ich nur noch Kombinationen aus Drehencoderknopf und einem anderen Knopf. Die wurden nie gleichzeitig gedrückt. :slight_smile: Es ergibt sich die folgenden Knopfbelegung:
  • NEXT short: CMD_NEXTTRACK; long: CMD_SEEK_FORWARDS
  • PREV short: CMD_PREVTRACK; long: CMD_FIRSTTRACK
  • PLAYPAUSE short: CMD_PLAYPAUSE; long: CMD_PLAYPAUSE
  • ENCODER short: CMD_MEASUREBATTERY; long: CMD_SLEEPMODE
  • NEXT+ENCODER: CMD_TELL_IP_ADDRESS
  • PLAYPAUSE+ENCODER: CMD_TOGGLE_WIFI_STATUS
RFID Karten
Ich habe die Karten selbst designed und mit einem Canon Selphy Drucker und den entsprechenden Klebeetiketten (KC-18IF) ausgedruckt und auf die Karten geklebt. Sieht einfach perfekt aus.
Sehr schön! Ich meine sogar die Inspirationsquelle zu erkennen und fühle mich geehrt :grin:.
mir gefällt Ihr Entwurf sehr und ich möchte es mit ein paar Änderungen auch zum großen Teil so übernehmen.
Ich habe noch eine Frage zum RFID Leser bzw. sehe ich auf den Bildern ein metallisches Teil zwischen dem RFID Leser und dem Gehäusedeckel.
Das siehst du richtig. Dort ist ein flacher Neodym Magnet eingeklebt, der eine Toniefigur an Ort und Stelle halten kann. Dieser hat keinen merklich negativen Einfluss auf den RFID Leser.
Ich muss aber gestehen, dass ich es nur einmal zu Testzwecken „benutzt“ habe. :wink:
danke für die schnelle Antwort!
Das war auch meine Vermutung, aber ich war mir nicht sicher :smile:
Hallo, danke auf jeden Fall für deinen Entwurf und das zur Verfügung stellen.
Der Link zum LED Ring bei AliExpress funktioniert leider nicht mehr. Kannst du oder jemand anders hier mir als Neuling erklären, wie ich einen kompatiblen Ring finde bzw. feststellen kann ob der Ring, für den ich mich interessiere kompatibel mit der Espuino Software ist? Ist das irgendwie standardisiert?
Das ist leider eine ziemliche Pest. Die verschwinden immer mal wieder und so wirklich weiß man vor der Bestellung auch nicht, welche Größe das hat, was man bestellt hat.
Am besten schaust du nach ws2812b, dann bist du auf der sicheren Seite. Am besten eine Anzahl, die durch 4 teilbar ist, weil die Animationen auf diese Symmetrie angelegt sind. Geht auch mit einer ungeraden Anzahl, aber sieht dann halt nicht symmetrisch aus. Wie viele LEDs man max. verwenden kann weiß ich ehrlich gesagt nicht - mehr als 24 habe ich noch nie verwendet.
Um einfach mal irgendwas rauszugreifen… WS2812B LED-Pixel, individuell adressierbarer Ring, 8/16/24/35/45 LEDs, WS2812, integrierter IC-Vollfarbkreis, LED-Module, Licht DC5V - AliExpress 39. Wenn du irgendwo was von „5050“ liest, dann ist das die Paketgröße der LEDs.
Nur wie gesagt: Weiß man halt vorher nicht, wie groß die genau sind.
Danke für die Antwort!
Kann mir jemand von euch auf die Sprünge helfen? Ich wollte heute die Schalter löten aber irgendwie verstehe ich es nicht…
Unten sind da Schaltpläne.
Ich habe versucht Scheme 1 zu machen. Wenn ich das auf das Complete Board stecke dann kommt weder ein Kontakt zu Stande beim Drücken und der Schalter wird nicht ausgelöst noch leuchtet die LED.
Ich wäre über jede Hilfe dankbar!
LG
Was ist denn Scheme 1?
Ansonsten: Ich sehe im Link was von unterschiedlichen Spannungen. Du hast die Variante für 3 bis 6 Volt?
Danke für die schnelle Antwort.
Zumindest bestellt ist 3-6V. Steht auch nochmal auf dem Metall.
Scheme 1 siehe unten. C NO und NC sind beschriftet. + Und - muss man sich anhand der Bilder darüber zurecht Geheimnissen.
Dann hätte ich gesagt:
PLUS => Ext. conn1 [4] (switched)
GND => Ext. conn1 [12]
Also das Multimeter sagt schonmal NC und C oder N und NO schließen den Schalter … Seufz, wenn ich in Physik etwas mehr aufgepasst hätte…
Ja, den Schalter musst dann ausmessen. Das erkenne ich aus dem Bild nicht.
C = Common ist quasi der Eingang des Schalters, hier den „Plus“ anschließen
NO = normally open Der Schaltkontakt ist bei nicht betätigtem Schalter offen. Keine Verbindung zwischen C und NO
NC = normally closed Der Schaltkontakt ist bei nicht betätigtem Schalter geschlossen. Verbindung zwischen C und NC
Die beiden Kontakte mit + und - sind die Anschlüsse der LED im Schalter.
Beim betätigen des Schalters wird der Kontakt zwischen C und NO geschlossen und C und NC geöffnet.
Wenn man auf C „Plus“ vom Board legt, auf - der LED „GND“ und zusätzlich eine Verbindung von NO auf den + Kontakt der LED und auf den Eingang des Boards legt, dann sollte es passen.
Bei Betätigung des Schalters wird der „Plus“ auf den NO durchgeschaltet, die LED im Schalter Leuchtet und zusätzlich liegt der „Plus“ am Eingang des Boards an.
Ah sehr cool. Tausend Dank euch.
