Kein Ton mit Max98357a
Ich bin momentan dabei meinen ersten ESPuino zusammen zu bauen, und verstehe leider nicht warum ich keine Tonausgabe habe.
Ich verwende einen Lolin D32 Pro mit der Platine von Biologist, aktuell die Spannungsversorgung über USB, und ohne Kopfhörerplatine.
Es sieht für mich aus, das die Softwareseite passt und ich bin unschlüssig ob ich einen Fehler in der Hardware oder Softwarekonfiguration habe.
Könnte ihr da mal drüber schauen?
Ich habe mit einem Ohmmeter die Verbindungen geprüft für den Verstärker und diese lagen alle bei 0 Ohm.
Durch diesen Post wurde ich aufmerksam auf den PIN SD, wenn ich hier im laufenden Betrieb zu VIN messe, habe ich hier 0V.
Im spannungslosen Zustand habe ich auch 0Ohm zu Ground.
Jack Detect hat 0Ohm zu Eingang 22 am ESP.
Habe es dann wie im Post beschrieben mal mit einem 100Kohm und 50Kohm Zwischen VIN und Jack Detect versucht, aber das hat nichts geändert.
Meine Settings-lolin32_d32_pro.h
#ifndef ESPUINO_SETTINGS_LOLIN_D32_PRO_H
#define ESPUINO_SETTINGS_LOLIN_D32_PRO_H
#include „Arduino.h“
/* This is a develboard-specific config-file for *Wemos Lolin32*. Specific doesn't mean it's only working with this board.
Lolin32 is the predecessor of Lolin D32.
PCB: None so far
Schematics: https://www.wemos.cc/en/latest/_static/files/sch_d32_pro_v2.0.0.pdf
Caveats: GPIO35 (battery monitoring) + SD can't be changed, it's built in (and because of the SD-pinout used, it is not compatible with MMC-mode)
Status:
    tested with 2xSPI: RC522 & SD (by biologist79)
#ifdef SD_MMC_1BIT_MODE
    // NOT SUPPORTED BY D32 pro as 15 / 14 / 2 doesn't match D32 pro's SD-pinout
#else
    // uSD-card-reader (via SPI) => Cannot be changed, it's built in!
    #define SPISD_CS                     4          // GPIO for chip select (SD)
    #ifndef SINGLE_SPI_ENABLE
        #define SPISD_MOSI              23          // GPIO for master out slave in (SD) => not necessary for single-SPI
        #define SPISD_MISO              19          // GPIO for master in slave ou (SD) => not necessary for single-SPI
        #define SPISD_SCK               18          // GPIO for clock-signal (SD) => not necessary for single-SPI
// RFID (via SPI)
#define RST_PIN                         99          // Not necessary but has to be set anyway; so let's use a dummy-number
#define RFID_MOSI                       13          // GPIO for master out slave in (RFID)
#define RFID_MISO                       15          // GPIO for master in slave out (RFID)
#define RFID_SCK                        14          // GPIO for clock-signal (RFID)
    #define RFID_IRQ                    39          // PN5180 IRQ PIN (only needed for low power card detection)
// I2S (DAC)
#define I2S_DOUT                        25          // Digital out (I2S)
#define I2S_BCLK                        27          // BCLK (I2S)
#define I2S_LRC                         26          // LRC (I2S)
// Rotary encoder
#ifdef USEROTARY_ENABLE
    #define DREHENCODER_CLK             34          // If you want to reverse encoder's direction, just switch GPIOs of CLK with DT (in software or hardware)
    #define DREHENCODER_DT              39          // 39 = 'VN'; Info: Lolin D32 pro is using 35 for battery-voltage-monitoring!
    #define DREHENCODER_BUTTON          36          // (set to 99 to disable; 0->39 for GPIO; 100->115 for port-expander)
#define NEXT_BUTTON                     33//puf geändert von  0          // Button 0: GPIO to detect next
#define PREVIOUS_BUTTON                  2          // Button 1: GPIO to detect previous (Important: as of 19.11.2020 changed from 33 to 2; make sure to change in SD-MMC-mode)
#define PAUSEPLAY_BUTTON                32          // Button 2: GPIO to detect pause/play
#define BUTTON_4                        99          // Button 4: unnamed optional button
#define BUTTON_5                        99          // Button 5: unnamed optional button
#if defined(RFID_READER_TYPE_MFRC522_I2C) || defined(PORT_EXPANDER_ENABLE)
    #define ext_IIC_CLK                 5           // i2c-SCL (clock)
    #define ext_IIC_DATA                2           // i2c-SDA (data)
#define WAKEUP_BUTTON                   DREHENCODER_BUTTON // Defines the button that is used to wake up ESPuino from deepsleep.
// (optional) Power-control
#define POWER                           5           // GPIO used to drive transistor-circuit, that switches off peripheral devices while ESP32-deepsleep
// (optional) Neopixel
#define LED_PIN                         12          // GPIO for Neopixel-signaling
// (optinal) Headphone-detection
    #define HP_DETECT                   22          // GPIO that detects, if there's a plug in the headphone jack or not
    #define VOLTAGE_READ_PIN            35          // GPIO used to monitor battery-voltage. Cannot be changed, it's built in
    float referenceVoltage = 3.30;                  // Voltage between 3.3V and GND-pin at the develboard in battery-mode (disconnect USB!)
    float offsetVoltage = 0.1;                      // If voltage measured by ESP isn't 100% accurate, you can add an correction-value here
// (optional) For measuring battery-voltage a voltage-divider is already onboard. Connect a LiPo and use it!
    uint8_t rdiv1 = 100;                            // Cannot be changed, it's built in
    uint16_t rdiv2 = 100;                           // Cannot be changed, it's built in
#ifdef IR_CONTROL_ENABLE
    #define IRLED_PIN                   22              // GPIO where IR-receiver is connected (only tested with VS1838B)
Meine Settings.h
Blockquote #ifndef ESPUINO_SETTINGS_H
#define ESPUINO_SETTINGS_H
#include „values.h“
1: Wemos Lolin32             => settings-lolin32.h
2: ESP32-A1S Audiokit        => settings-espa1s.h
3: Wemos Lolin D32           => settings-lolin_D32.h
4: Wemos Lolin D32 pro       => settings-lolin_D32_pro.h
5: Lilygo T8 (V1.7)          => settings-ttgo_t8.h
99: custom                   => settings-custom.h
more to come...
#ifndef HAL             // Will be set by platformio.ini. If using Arduini-IDE you have to set HAL according your needs!
    #define HAL 4       // HAL 1 = LoLin32, 2 = ESP32-A1S-AudioKit, 3 = Lolin D32, 4 = Lolin D32 pro; 99 = custom
//#define PORT_EXPANDER_ENABLE          // When enabled, buttons can be connected via port-expander PCA9555
//#define MQTT_ENABLE                     // Make sure to configure mqtt-server and (optionally) username+pwd
#define LANGUAGE 1                      // 1 = deutsch; 2 = english
//#define STATIC_IP_ENABLE              // Enables static IP-configuration (change static ip-section accordingly)
#define HEADPHONE_ADJUST_ENABLE       // Used to adjust (lower) volume for optional headphone-pcb (refer maxVolumeSpeaker / maxVolumeHeadphone) and to enable stereo (if PLAY_MONO_SPEAKER is set)
#define PLAY_MONO_SPEAKER               // If only one speaker is used enabling mono should make sense. Please note: headphones is always stereo (if HEADPHONE_ADJUST_ENABLE is active)
#define BLUETOOTH_ENABLE                // If enabled and bluetooth-mode is active, you can stream to your ESPuino via bluetooth (a2dp-sink).
//#define IR_CONTROL_ENABLE             // Enables remote control
//#define SD_MMC_1BIT_MODE              // run SD card in SD-MMC 1Bit mode
#define RFID_READER_TYPE_MFRC522_SPI    // use MFRC522 via SPI
//#define RFID_READER_TYPE_PN5180       // use PN5180
    //#define PN5180_ENABLE_LPCD        // Wakes up ESPuino if RFID-tag was applied while deepsleep is active.
    uint8_t rfidGain = 0x07 << 4;      // Sensitivity of RC522. For possible values see reference: https://forum.espuino.de/uploads/default/original/1X/9de5f8d35cbc123c1378cad1beceb3f51035cec0.png
#ifdef PORT_EXPANDER_ENABLE
    const uint8_t portsToRead = 2;      // PCA9555 has two ports à 8 channels. If 8 channels are sufficient, set to 1 and only use the first port!
    uint8_t expanderI2cAddress = 0x20;  // I2C-address of PCA9555
    0: NEXT_BUTTON
    1: PREVIOUS_BUTTON
    2: PAUSEPLAY_BUTTON
    3: DREHENCODER_BUTTON
    4: BUTTON_4
    5: BUTTON_5
    BUTTON_3_SHORT => Button 3 (DREHENCODER_BUTTON) pressed shortly
    BUTTON_MULTI_23 => Buttons 0+2 (NEXT_BUTTON + PAUSEPLAY_BUTTON) pressed in parallel
Actions:
#define BUTTON_4_SHORT    CMD_NOTHING
#define BUTTON_5_SHORT    CMD_NOTHING
#define BUTTON_4_LONG     CMD_NOTHING
#define BUTTON_5_LONG     CMD_NOTHING
#define BUTTON_MULTI_01   TOGGLE_WIFI_STATUS
#define BUTTON_MULTI_02   ENABLE_FTP_SERVER
#define BUTTON_MULTI_12   CMD_NOTHING
// Loglevels available (don't change!)
#define LOGLEVEL_ERROR                  1           // only errors
#define LOGLEVEL_NOTICE                 2           // errors + important messages
#define LOGLEVEL_INFO                   3           // infos + errors + important messages
#define LOGLEVEL_DEBUG                  4           // almost everything
const uint8_t serialDebug = LOGLEVEL_DEBUG;          // Current loglevel for serial console
// Static ip-configuration
#ifdef STATIC_IP_ENABLE
    IPAddress local_IP(192, 168, 2, 100);           // ESPuino's IP
    IPAddress gateway(192, 168, 2, 1);              // IP of the gateway/router
    IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);             // Netmask of your network (/24 => 255.255.255.0)
    IPAddress primaryDNS(192, 168, 2, 1);           // DNS-server of your network; in private networks it's usually the gatewy's IP
uint8_t buttonDebounceInterval = 50;                // Interval in ms to software-debounce buttons
uint16_t intervalToLongPress = 700;                 // Interval in ms to distinguish between short and long press of previous/next-button
// RFID
// Automatic restart
    uint32_t deepsleepTimeAfterBootFails = 20;      // Automatic restart takes place if boot was not successful after this period (in seconds)
// FTP
// ESPuino will create a WiFi if joing existing WiFi was not possible. Name can be configured here.
static const char accessPointNetworkSSID[] PROGMEM = "ESPuino";     // Access-point's SSID
static const char nameBluetoothDevice[] PROGMEM = "ESPuino";        // Name of your ESPuino as Bluetooth-device
static const char backupFile[] PROGMEM = "/backup.txt"; // File is written every time a (new) RFID-assignment via GUI is done
// (optinal) Neopixel
#ifdef NEOPIXEL_ENABLE
    #define NUM_LEDS                    24          // number of LEDs
    #define CHIPSET                     WS2812B     // type of Neopixel
    #define COLOR_ORDER                 GRB
// (optional) Default-voltages for battery-monitoring via Neopixel
float warningLowVoltage = 3.4;                      // If battery-voltage is >= this value, a cyclic warning will be indicated by Neopixel (can be changed via GUI!)
uint8_t voltageCheckInterval = 10;                  // How of battery-voltage is measured (in minutes) (can be changed via GUI!)
float voltageIndicatorLow = 3.0;                    // Lower range for Neopixel-voltage-indication (0 leds) (can be changed via GUI!)
float voltageIndicatorHigh = 4.2;                   // Upper range for Neopixel-voltage-indication (all leds) (can be changed via GUI!)
    uint16_t headphoneLastDetectionDebounce = 1000; // Debounce-interval in ms when plugging in headphone
// Seekmode-configuration
uint8_t jumpOffset = 30;                            // Offset in seconds to jump for commands CMD_SEEK_FORWARDS / CMD_SEEK_BACKWARDS
// (optional) Topics for MQTT
#ifdef MQTT_ENABLE
    uint16_t mqttRetryInterval = 60;                // Try to reconnect to MQTT-server every (n) seconds if connection is broken
    uint8_t mqttMaxRetriesPerInterval = 1;          // Number of retries per time-interval (mqttRetryInterval). mqttRetryInterval 60 / mqttMaxRetriesPerInterval 1 => once every 60s
    static const char topicSleepCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Sleep";
    static const char topicSleepState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Sleep";
    static const char topicRfidCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Rfid";
    static const char topicRfidState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Rfid";
    static const char topicTrackState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Track";
    static const char topicTrackControlCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/TrackControl";
    static const char topicLoudnessCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Loudness";
    static const char topicLoudnessState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Loudness";
    static const char topicSleepTimerCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/SleepTimer";
    static const char topicSleepTimerState[] PROGMEM = "State/ESPuino/SleepTimer";
    static const char topicState[] PROGMEM = "State/ESPuino/State";
    static const char topicCurrentIPv4IP[] PROGMEM = "State/ESPuino/IPv4";
    static const char topicLockControlsCmnd[] PROGMEM ="Cmnd/ESPuino/LockControls";
    static const char topicLockControlsState[] PROGMEM ="State/ESPuino/LockControls";
    static const char topicPlaymodeState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Playmode";
    static const char topicRepeatModeCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/RepeatMode";
    static const char topicRepeatModeState[] PROGMEM = "State/ESPuino/RepeatMode";
    static const char topicLedBrightnessCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/LedBrightness";
    static const char topicLedBrightnessState[] PROGMEM = "State/ESPuino/LedBrightness";
        static const char topicBatteryVoltage[] PROGMEM = "State/ESPuino/Voltage";
Auszug aus der Konsole:
Blockquote
Maximale Lautstärke bereits erreicht!
RFID-Karte erkannt: e7-d3-79-94
RFID-Karte empfangen: 231211121148
Freier Speicher: 102872
Dateimodus erkannt.
Modus: Einzelner Track in Endlosschleife
Neue Playlist empfangen mit 1 Titel(n)
Free heap: 103172
info : PSRAM found, inputBufferSize: 298399 bytes
info : buffers freed, free Heap: 103140 bytes
info : Reading file: „01/001.MP3“
info : MP3Decoder has been initialized, free Heap: 79488 bytes
‚/01/001.MP3‘ wird abgespielt (1 von 1)
info : stream ready
info : Content-Length: 4945485
info : ID3 framesSize: 1241
info : ID3 version: 2.4
info : ID3 normal frames
id3data : Title: Partylieder zum Mitsingen || Kinderlieder
id3data : Artist: Ich habe einen kleinen Papagei
id3data : SettingsForEncoding: Lavf56.19.100
id3data : UserDefinedText: major_brandmp42
id3data : UserDefinedText: minor_version0
id3data : UserDefinedText: compatible_brandsisommp42
info : Audio-Length: 4944244
info : syncword found at pos 0
info : Channels: 2
info : SampleRate: 44100
info : BitsPerSample: 16
info : BitRate: 192000
Viele Grüße Frank
Hallo Frank,
danke erstmal für deine ausführliche Beschreibung - sehr vorbildlich :slight_smile:
  1. Next+Previous-Button sind ok. PausePlay musst du auf 36 setzen.
  2. Der Drehencoder-Button muss stattdessen auf 32.
    Der Rest sieht erstmal ok aus.
Ganz oben sehe ich was von maximaler Lautstärke bereits erreicht. Auf wieviel hattest die denn gestellt?
Ich frage mich irgendwie, ob die MAX-Boards sich unterschiedlich verhalten. Ich habe hier gerade auf dem Lolin D32 pro mit der gleichen Platine und OHNE Kopfhörerplatine und OHNE zusätzliche Widerstände keine Probleme beim Abspielen. Hast du da ein „original“ von Adafruit oder ein Chinaboard (wie ich).
Die Spannung von SD zu GND ist bei mir im Betrieb 0,3 V.
Ich hatte auch im WebIF vergessen die Lautstärke für MAX einzustellen.
War dann sehr einfach zu lösen :slight_smile:
Kannst du mir das mit SD und VIN noch mal erklären?
Lege ich dann von SD zu 3.3V einen Verbindung? Aber mit Widerstand?
Oder schließe ich SD und VIN mittels Widerstand kurz?
Mein Amp läuft nicht ganz stabil. Könnte ja auch an so einer Sache liegen.
Danke für den Hinweis mit der Belegung.
Habe die Tasten gedrückt und irgendetwas ist auf der Konsole passiert, da dachte ich das es passt.
Maximale Lautstärke ist 20.
Die Teile habe ich bei AliExpress mit deinen Links bestellt.
Hier ist es beschrieben mit einem Foto:
Genau von SD mit Widerstand eine Verbindung zu 3.3V, ohne Widerstand wäre es ein Kurzschluss.
Hm. Ich hoffe, es liegt an meinem fliegenden Aufbau. Es macht keinen Unterschied, ob da eine Verbindung besteht. Scheint sogar egal zu sein, ob Masse mit angeschlossen ist.
Auch egal, ob ich 5 oder 3.3V anlege. Auch extern mit Strom versorgt.
Der „kippt“ immer wieder weg. Ton ist durchgehend vorhanden, aber bricht immer wieder auf „leise“ zusammen. Und verzerrt zwischendurch.
Auch unabhängig von der Quelle und der Art der Stromversorgung.
Nun denn. Dann wird als nächstes alles „schön“ gelötet.
@FrankP Hast du das Problem eigentlich gelöst bekommen?
Bis jetzt noch nicht. Habe vor einiger Zeit in China nochmal zwei Max98357 geordert.
Habe die Hoffnung das es nur daran liegt.
Werde hier auf jeden Fall schreiben, wie es ausgeht.
Gruß Frank
Ich habe nun noch eine Anpassung vorgenommen, die das Ganze hoffentlich beseitigt:
Und zwar dient der HP_DETECT normalerweise dazu, um zu erkennen, ob eine Kopfhörerplatine eingesteckt wurde. Auch wenn keine Kopfhörerplatine angeschlossen ist, bitte mal versuchen HEADPHONE_ADJUST_ENABLE zu aktivieren. Der interne Pullup wird nun aktiviert (das hatte ich vorher vergessen) und das reicht ggf., um den MAX98357a zu aktivieren. Weil der ist damit verbunden auf meinen PCBs.
Vor ein paar Tagen sind meine bestellten Max gekommen.
Diesmal habe ich aber laut Foto die lilafarbenen Platine bestellt. Der erste war blau.
Ob es da tatsächlich Unterschiede gibt? Kann ich nicht beurteilen.
Dein Tipp kam noch rechtzeitig bevor ich mich an den Austausch machen wollte.
Also nochmal neu kompiliert und rübergeladen.
Hatte aber immer noch keine Tonausgabe.
Also versucht den Max zu entlöten, hat sich ziemlich gewehrt, sodass ich die Platine mechanisch entfernt habe, und dann die Stifte Einzel entlötet habe. Obwohl die Lötaugen der Platine an zwei Kontakte optisch nicht mehr gut aussehen, hatte ich nach dem Austausch des Max sofort eine Tonausgabe.
Habe dann auch nochmal kompiliert ohne den Zusatz PULLUP und läuft immer noch.
Jetzt muss ich noch MSDN zum laufen bekommen, dann bin ich glücklich. Ich glaube es hat mir durch irgendein Update den Espreif Ordner durcheinander gebracht.
Vielen Dank für eure Begleitung.
Gruß Frank
Hallo @FrankP,
danke für deine Rückmeldung. Ist wichtig zu wissen.
Die lilafarbenen MAX habe ich auch immer bekommen. Blau waren nur die von Adafuit.
Das mit dem Auslöten kenne ich, gibt Schöneres.
An der Stelle sei nochmal auf das hier verwiesen: Stereo-Ausgabe.
Wenn jmd. Probleme haben sollte mit „keine Tonausgabe“, dann am besten mal die Spannung von MAX.SD gegen GND messen.
Hallo Zusammen,
entschuldigt das ich den Thread nochmal auspacken muss. Ich habe ein esp32 wroom board und diese mit der Arduino1 version bespielt. Soweit läuft auch alles. Allerdings bekomme ich keinen Ton aus dem Max. Ich habe mit einem Logic analyzer schon die ports LRC BCLK und DIN gemessen. Alle zeigen, sofern ich was abspiele auch ein signal:
Ich messe an den Lautsprecherausgängen, NIX :smiley: . Ich habe auch schon extra die „Lila Max“ version gekauft (hatte vorher die von Adafruit) aber auch das bringt das gleiche ergebnis. Zwischen SD und GND messe ich immer 0,3 volt.
Hat noch jemand eine Idee? :smiley:
vg
Doxlike
BTW: Danke für das Wundervolle Projekt. Ich komme derzeit von der Tonuino box aber das lästige sd karte entfernen um Lieder hinzuzufügen war mir auf dauer doch zu lästig :smiley:
Ruder zurück es geht. Ist schon fast Peinlich :smiley:
Aber als Mahnmal für andere: Mein Multimeter hat eine automatische erkennung ob ac oder dc :smiley: Die hat aber scheinbar bei der kleinen Spannung nicht funktioniert. Als ich soeben die kabel zum Lautsprecher durchgemessen habe, habe ich bemerkt das die wohl defekt sind.
DANKE :smiley:
