Neue Features: Dynamisches Button-Layout, Webcontrol und neue Filetypen
An dieser Stelle danke ich zuerst mal @QDaniel für die grundlegende Implementierung. Auf diese habe ich aufgesetzt. Ohne diese hätte ich den Arsch auf jeden Fall so schnell nicht hochbekommen :smiley:
Was gibt es Neues?
  • Man muss nun keinen Drehencoder mehr verwenden. Über USEROTARY_ENABLE kann man ihn aktivieren/deaktivieren. Für mich bleibt er der Default und ich empfehle ihn weiterhin :slight_smile:
  • In settings.h gibt es nun ein Button-Layout, bei dem man Aktionen, die in values.h gelistet sind, frei vergeben kann. Es stehen maximal fünf Tasten zur Verfügung, wobei es Multi-Button-Actions (immer short und immer zwei Tasten), Single-Button-Actions (short) und Single-Button-Actions (long) gibt.
  • Buttons, die nicht aktiviert werden sollen, sind in den Configs auf 99 zu setzen.
  • In der Webgui hat nun auch das lang ersehnte Webcontrol Einzug erhalten. Darüber kann man nun springen zum ersten, vorherigen, nächsten, letzten Titel. Man kann Pause/play setzen und lauter/leiser machen. An dieser Stelle der Hinweis: Verändert man an anderer Stelle die Lautstärke (Buttons, Drehencoder. MQTT), so wird die Änderung der Lautstärke aktuell nicht mitgeführt in der GUI. Wird allerdings die Seite neu geladen, so wird sie aktualisiert.
  • Nachdem Wolle kürzlich Support für .m4a und .wav aufgenommen hat, habe ich dies nun auch getan. Ich habe an der Stelle aber einfach nur diese Dateitypen erlaubt und es nicht getestet.
Hinweis:
In den Develboard-spezifischen Configfiles gibt es nun WAKEUP_BUTTON. Mit diesem weckt man den ESPuino wieder auf. Per Default habe ich den auf den Button des Drehencoders gesetzt. Wer keinen Drehencoder benutzt, muss das ändern. Und es ist zu beachten, dass nicht jeder GPIO verwendet werden kann. Welche möglich sind habe ich aber hingeschrieben.
Würde euch bitten, das intensiv zu testen. Insbesondere das 5-Button-Layout - dafür habe ich hier aktuell keinen Testaufbau. Es war insgesamt eine ziemlich unfangreiche und invasive Änderung - da sind Fehler nicht auszuschließen :woman_shrugging:
Die Dokumentation werde ich in den nächsten Tagen nachziehen. Wenn jmd. im Anschluss noch Unstimmigkeiten findet, dann darf er/sie/es mir das gerne mitteilen :+1:
Da ist was doppelt:
Da fehlt der compiler check für FTP_ENABLE
Du musst du irgendwie nochmal konkreter werden. Was ist doppelt und wo fehlt FTP_ENABLE?
Da hat das Forum die Sprungmarken verschluckt:
Gilt analog für die anderen HTML Files.
Oh, da warst aber echt aufmerksam :slight_smile:
Danke für den Hinweis. Hab’s eben gefixt. Im englischen html-File ist der Part noch nicht drin. Das hängt aktuell einigermaßen hinterher.
Ist mein Job :wink: Bin bei uns Leiter der Softwareentwicklung und muss täglich Code überprüfen. da fällt mir sowas beim drüber schauen schnell auf.
Hi , nach 9 Tagen Abstinenz ein Riesenupdate …vielen Dank auch an alle Mitwirkenden .
Mir war eigentlich die Bedienung per WebGui nicht wichtig , aber wenn es jetzt schon mal da ist , dann will man (ich) gleich mehr .
@biologist . Ich vermisse eine Power_Off_Button , vielleicht oben neben dem Restart_Button ?
Da soll es nicht dran scheitern. Das ist schnell gemacht :grin:
Dachte ich mir , danke schonmal .
Tolle Umsetzung schon mal. Kleine Frage bezüglich der Codeästetik. Ich habe noch nicht so oft mit Makros gearbeitet, aber wäre eine Lösung mit 2D array nicht auch möglich? Dann könnte man den code im main.cpp deutlich verschlanken. Ich werde mir das noch mal näher anschauen, falls da von Eurer Seite nichts fundamentales dagegen spricht.
Also an dieser Stelle:
So was in der Art:
 // Do corresponding actions for all buttons
void doButtonActions(void) {
    int16_t i,j;
    if (lockControls) {
        return; // Avoid button-handling if buttons are locked
    for(i=0;i<5;i++){
        for(j=i+1;j<6;j++){
            if (buttons[i].isPressed && buttons[j].isPressed) {
                buttons[i].isPressed = false;
                buttons[j].isPressed = false;
                doCmdAction(actions[i,j]);
Ja die Idee ist nicht schlecht. Dafür braucht’s ein 2d-Array mit uint16_t-Datentypen. Die Ende der Schleife bestimmt man mit sizeof.
Ich kümmere mich drum, weil da gibt’s noch was zu beachten :slight_smile:
Ich habe mir das eben nochmal angeschaut und bin der Meinung, dass es doch nicht so eine gute Idee ist, das per Iteration zu machen.
Array:
  • Mit „einfach“ 2d-Array ist es ja nicht getan, du musst dieses ja auch mit Leben (den Multi-Buttons) füllen. Da hast dann auch wieder in einigen Zeilen untereinander stehen.
  • Noch doofer ist allerdings, dass du ein Array mit 6x6 machen musst, so viele Felder jedoch gar nicht brauchst. Z.B. wenn du einen Multi-Button 01 hast, dann brauchst du dafür die Felder 0/1 jedoch nicht mehr 1/0. Das ist dann in dreierlei Hinsicht unpraktisch: a) Du musst prüfen, ob im jeweiligen Element ein valides Item drin ist. b) du belegst 36 Byte zusätzlichen Speicher, obwohl du davon nur einen Teil brauchst. c) Du iterierst über 36 Elemente, obwohl nur manche davon gebraucht werden - das kostet Rechenzeit.
Struct-Array
  • Die passendere Variante wäre eigentlich ein Struct-Array, welches den Action-Wert und i und j besitzt.
  • Aber auch hier braucht man zusätzlichen Speicher und wenn man die ganze Initialisierung runterschreibt, sieht das am Ende nicht groß weniger dreckig aus, als wenn man Code-Duplikation betreibt. Zumal sich der Code für die Iteration noch anschließt + Definition des Struct-Arrays.
Also ich gebe dir Recht, dass das von der Code-Ästhetik aktuell keine Schönheit ist, aber es ist die schnellste Variante und braucht keinen zusätzlichen RAM. Klar, mit Bitfeldern im Struct-Array kann man etwas RAM einsparen, aber das kostet auch Rechenzeit und mehr RAM ist es unterm Strich auf jeden Fall. Und da wir uns auf einem Mikrocontroller befinden, finde ich die Effizienz in diesem Fall wichtiger.
@compactflash: Hab den Restart implementiert. Kann getestet werden :slight_smile:
Da wirst du wohl Recht haben. Mir fehlt dafür die Erfahrung in Mikrocontrollern. Für HPC werden oft sparse Arrays genutzt, ist aber auch nicht so schön und ich weiß nicht, ob das in der Standard Lib drin ist.
In der Anleitung bei den FAQ könnte noch der Abschnitt geändert werden :slight_smile::
Kann die Änderung der Lautstärke auch über Tasten anstelle Drehencoder erfolgen?
Nein, es gibt aber Leute, die es für ESPuino bereits implementiert haben. Ich bin der Meinung, dass ein Drehencoder für so etwas die bessere Wahl ist, deshalb hat er es bisher nicht anders implementiert
Jaja, ich weiß. Zu den Anleitungen bin ich bisher noch nicht gekommen :woman_shrugging:
Heute Abend vielleicht :slight_smile:
So, ich habe die Doku aktualisiert. Wer noch Unstimmigkeiten findet, kann sie mir gerne melden :smiley:
Der Thread ist zwar schon etwas älter aber ich bin heute über ein Problem mit „m4a“ Dateien gestolpert. Ich dachte erst, der Dateityp wird nicht unterstützt, bis mich die Forensuche hierher geführt hat :slight_smile:
Zum testen habe ich mit Jdownloader von Youtube aus einem Video die Audiospur extrahiert. Das Ergebnis ist eine .m4a datei, die beim Abspielen zuverlässig zu einem reboot führt:
RFID-Karte empfangen: 003208058153
Playlist-Generierung: cached
Freier Speicher: 87084
Anzahl gültiger Files/Webstreams: 15
Modus: Alle Tracks eines Ordners sortiert (alphabetisch) in Endlosschleife
Neue Playlist empfangen mit 15 Titel(n)
Free heap: 87952
info        : PSRAM found, inputBufferSize: 283615 bytes
info        : buffers freed, free Heap: 87524 bytes
info        : Reading file: "/test.m4a"
info        : AACDecoder has been initialized, free Heap: 66536 bytes
'/test.m4a' wird abgespielt (1 von 15)info        : stream ready
[E][Audio.cpp:1678] read_M4A_Header(): subtype 'MA4 ' expected, but found 'isom '
Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Core 0 register dump:
PC      : 0x400d303a  PS      : 0x00060e30  A0      : 0x800d6073  A1      : 0x3ffdb020
A2      : 0x3ffc4c40  A3      : 0x00000010  A4      : 0x3ffc4ef0  A5      : 0x00000001
A6      : 0xc23500ca  A7      : 0x00b73d00  A8      : 0x800d30a3  A9      : 0x00000018
A10     : 0x00000010  A11     : 0x3ffc4efc  A12     : 0x3ffc4eff  A13     : 0x3ffc4ee4
A14     : 0x00000063  A15     : 0x00000004  SAR     : 0x0000001b  EXCCAUSE: 0x0000001c
EXCVADDR: 0xc23500ce  LBEG    : 0x4009538e  LEND    : 0x40095399  LCOUNT  : 0x00000000
Backtrace: 0x400d303a:0x3ffdb020 0x400d6070:0x3ffdb060 0x400d70e1:0x3ffdb080 0x400990da:0x3ffdb0c0
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
VLC verrät mir, dass der codec mp4a ist, was mir aber nicht viel weiter hilft.
Hier die Testdatei (einfach .m4a.txt in .m4a umbenennen):
Earth – MusicbyAden (No Copyright Music) (128kbit_AAC).m4a.txt (3,9 MB)
Das ist auf jeden Fall ein Fehler, den die Audiolib von @Wolle zurückgibt. Muss er vielleicht was zu sagen. Ich würde einfach mp3-Files nehmen, dann gibt’s keinen Stress :slight_smile:.
Die Beispiledatei brachte in meiner Testumgebung die Meldung:
M4A Dateien haben intern eine Baumstruktur bestehend aus Containern und Atomen. Das Atom ‚isom‘ hatte ich noch nie. Das ist jetzt eingearbeitet, die Audiodatei ist nun abspielbar.
audio_info   : Reading file: "/m4a/Earth MusicbyAden (No Copyright Music) (128kbit_AAC) (Kopie).m4a"
audio_info   : AACDecoder has been initialized, free Heap: 148364 bytes
audio_info   : stream ready
audio_info   : Audio-Length: 4084862
audio_info   : Content-Length: 4084906
audio_info   : syncword found at pos 0
audio_info   : Channels: 2
audio_info   : SampleRate: 44100
audio_info   : BitsPerSample: 16
audio_info   : BitRate: 127821
audio_info   : AAC HeaderFormat: RAW
audio_info   : VBR recognized, audioFileDuration is estimated
Keine Ahnung warun das System abgestürzt ist. Ich habe für ungültige Audioheader noch eine Sicherung eingebaut, vielleicht hilft es. Ihr könnt biite mal testen, ob die Datei abspielbar ist.
P.S. im Dateinamen gibt es ein ‚En Dash‘ (U+2013), das ist kein ASCII Zeichen
