Neues Feature: Pausieren, wenn RFID-Karte entfernt wurde
Was ist notwendig, um dieses Feature zu nutzen?
Man kann es komfortabel im Webinterface aktivieren: Die Option heißt „Pause wenn RFID-Tag entfernt“ und kann über den Tab „Allgemein“ konfiguriert werden.
Alternativ kann man es auch über settings.h mittels PAUSE_WHEN_RFID_REMOVED einkompilieren.
Wie funktioniert das Ganze?
Normalerweise legt man eine Karte auf und die Wiedergabe startet. Man kann die Karte wegnehmen oder liegen lassen - das ändert am Wiedergabemodus nichts. Legt man eine neue Karte auf, so beginnt eine andere Wiedergabe.
Aktiviert man jedoch PAUSE_WHEN_RFID_REMOVED, so beginnt die Wiedergabe wie bisher, sobald eine Karte aufgelegt wurde. Aber sie wird sofort pausiert, wenn die Karte entfernt wird. Legt man sie wieder auf, wird die Wiedergabe fortgesetzt. Davon losgelöst kann man jedoch auch weiterhin per Pause-Taste die Wiedergabe pausieren, auch wenn die Karte noch draufliegt.
Hinweis 1: Legt man eine andere „normale“ Karte auf, so beginnt eine andere Wiedergabe.
Hinweis 2: Legt man eine Modifikationskarte (2) zwischendrin auf und anschließend die eigentliche Karte (1) erneut, so startet die Wiedergabe neu (und wird nicht einfach nur fortgesetzt). Im Falle eines Hörspiels hat dies, außer einer etwas längeren Wartezeit, jedoch keine Auswirkungen, da die Wegnahme von (1) das Hörspiel pausiert und damit die letzte Abspielposition gespeichert wird.
Hinweis 3: Die Pause-Taste kann auch weiterhin benutzt werden. D.h. legt man die Karte auf, startet die Wiedergabe. Diese kann man auch bei aufgelegter Karte pausieren. Umgekehrt kann man die aufgelegte Karte auch wegnehmen und die dann automatisch vorgenommene Pausierung mit der Pause-Taste wieder beenden. Der ESPuino spielt nun vollkommen ohne Karte. Legt man die Karte jedoch wieder auf und nimmt sie wieder weg, wird wieder pausiert.
Probleme
  • Für das Feature muss dauerhaft erkannt werden, ob eine Karte aufgelegt ist oder nicht. Es kann jedoch vereinzelt immer mal zu Events kommen, bei denen das nicht klappt. Also man muss sich das so vorstellen: Es wird 100 mal gescannt und die Karte wird als aufgelegt erkannt. Plötzlich, beim Scan 101, wird die Karte als nicht mehr aufgelegt erkannt, obwohl sie weiterhin an ihrem Platz verharrt. Ein Stück weit fängt der Code von ESPuino diese Probleme ab, aber da diese schwer nachstellbar sind, ist das Ganze nicht hochgradig optimiert.
  • Für den RC522 macht es bei Problemen ggf. Sinn, in der settings.h mit dem Parameter rfidGain zu experimentieren.
Ich habe bei dieser Funktion folgendes Verhalten festgestellt:
Wenn ein Track zu ende ist, kann dieser nicht neu gestartet werden, indem der gleiche Tag neu aufgelegt wird.
Es muss zuerst ein anderer Tag aufgelegt werden, damit der vorherige Track erneut abgespielt werden kann.
Das frustriert meine Tochter aktuell sehr bei Ihrem aktuellen Lieblingslied :wink:
Könnte nicht noch zusätzlich gegen „trackFinished“ geprüft werden?
Hast du das hier aktiv?
ja, aber die Option wird ja ignoriert, wenn PAUSE_WHEN_RFID_REMOVED aktiviert ist…
Ach stimmt, hatte ich vergessen.
Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe: Reden wir von einer Playlist, die aus mehr als einem Titel besteht und sie möchte aber den ersten Titel ständig wiederholen und das durch Neuauflegen der Karte bewerkstelligen? Wenn ja: Das geht nur, wenn PAUSE_WHEN_RFID_REMOVED deaktiviert ist.
Es gäbe für diesen Fall aber zwei Möglichkeiten für dich (respektive deine Tochter):
a) Modifkationskarte „Wiederhole Titel (endlos)“.
b) Karte so anlernen, dass sie einen Titel endlos laufen lässt: „Einzelner Titel (Endlosschleife)“
Bisher handelt es sich um eine Datei, welche, wenn diese zuende gespielt wurde, durch das neue Auflegen wieder abgespielt wird.
Habe das am Wochenende selbst implementiert.
Ich prüfe in Zeile 257 von RfidPn5180.cpp zusätzlich ob: gPlayProperties == trackFinished oder playlistFinished ist.
Könnte das noch für in die RfidMfrc522.cpp und als Option in die Settings.h einbauen und einen PR erstellen - wenn gewünscht?
Ja, gerne,
Done
Hab’s nach Code-Review aufgenommen (aber selbst nich getestet).
Dankeschön!
Habs bei mir am laufen und werde die nächsten Tage intensiv testen
Ich habe die Option PAUSE_WHEN_RFID_REMOVED nicht aktiviert, aber DONT_ACCEPT_SAME_RFID_TWICE und fände es gut, auch die Funktion ACCEPT_SAME_RFID_AFTER_TRACK_END nutzen zu können. Denn sobald die Playlist zu ende ist kann die selbe Karte nicht erneut aufgelegt werden, um die Playlist nochmals zu spielen.
Oder wie wäre es mit der Möglichkeit, ganz unabhängig von den vorgenannten Optionen wenn man nach dem Ende einer Playlist CMD_PLAYPAUSE verwenden kann, um die Playlist noch einmal zu starten?
Dann teste mal
#ifdef DONT_ACCEPT_SAME_RFID_TWICE_ENABLE
	strncpy(gOldRfidTagId, "X", cardIdStringSize-1);
Und das fügst du hinter Zeile 1147 ein:
Es müsste dann, sofern ein Titel beendet wurde, beim nächsten Vergleich die gleiche Karte erneut aufgelegt werden können.
Danke für den Patch!
Ich hab das mal getestet. Prinzipiell geht es in die richtige Richtung. Bei einer Karte mit nur einem Track tut es genau was es soll. Wo es nicht funktioniert ist, wenn man mehrere Dateien eines Ordners abspielt… Dann greift der Patch nach dem ersten Track des Ordners, und ab dem Zweiten ist der Lock ausgeschaltet und der Ordner startet wieder von vorne sobald die Karte in die Nähe kommt. Auf jeden Fall ne Verbesserung zu vorher ists aber schon IMO.
Mir ist ein Problem mit dem Feature aufgefallen. Ich habe als Testumgebung eine RC522 Modul in Verwendung (passiert aber auch mit einer PN532 mit eigenem RFID-Treiber):
  1. Karte A für Wiedergabe auflegen → Wiedergabe startet
  2. Manuell pausieren (zb mit Taste)
  3. Karte A entfernen
  4. Karte B für Mod auflegen (zB Tasten sperren) -->pausiert (ok)
  5. Karte B entfernen → pausiert (ok)
  6. Karte B auflegen → Wiedergabe startet (weil lastValidcardId nun die ID von „Karte A“ hat)
  7. Karte A auflegen → Wiedergabe startet von vorne (weil lastValidcardId mit „Karte A“ überschrieben ist → sameCardReapplied ist false)
Das Überschreiben von lastValidcardId ist auf RFID-Treiber Ebene sehr schwer zu verhindern (da die Treiber keine Info haben, ob es eine MOD-Karte oder eine PLAY-Karte ist).
Eine Abhilfe ist aus diesem Grund auf dieser Ebene sehr schwierig. Eine Lösung wäre es, die Logik in die Funktion Rfid_PreferenceLookupHandler zu heben. Diese Funktion hat Wissen über die Art der Karte und wäre damit auch besser für diese Funktionalität geeignet.
Einziges Problem, das ich habe ist, dass das mit einigen Änderungen in allen Treibern verbunden ist (zB muss die Information über die An- bzw Abwesenheit einer Karte mit übertragen werden). Ich habe nur Zugriff auf ein RC522, den PN1580 müsste ich blind überarbeiten.
Eine erste Implementation der Lösung habe ich schon zusammengeschrieben (Proof of Concept Branch ist hier zu finden). Ist aber noch mit Vorsicht zu genießen, vor allem der RC522 ist noch buggy.
Meine Frage, besteht Interesse an dem Refaktorierung und kann sich jemand bereit erklären die Tests für den Treiber für PN1580 zu übernehmen (sobald es fertig ist)?
Hi, ich hab hier den PN1580 verbaut und leider gibt es immer wieder Unterbrechungen der Wiedergabe, wenn ich PAUSE_WHEN_RFID_REMOVED aktiv habe. Wenn ich die 1000 (ms) in RfidPn5180.cpp:176 auf 3000 ändere, funktioniert die Wiedergabe ohne Unterbrechungen. Natürlich spielt der Espuino dann entsprechend etwas länger, wenn man die Karte entfernt. Das stört aber weit weniger als die Unterbrechungen bei der Wiedergabe :slight_smile:
Der RFID-Leser ist hinter ca. 1 cm dickem Sperrholz. Vor meinen Tests war er im Gehäuse mit einer zusätzlichen ca. 1 cm dicken Luftschicht angebracht, deren Wegfall scheint aber keinen Einfluss auf das Verhalten gehabt zu haben, erst die Software-Änderung.
Danke Stefan, ich hatte das gleiche Problem und die 3000ms haben geholfen, auch wenn es jetzt natürlich etwas träge aufs Wegnehmen reagiert.
Mein alter Tonuino (Affenbox-Fork mit Stand von ca 4 Jahren) reagiert deutlich schneller und läuft ohne Aussetzer. Wobei der glaube ich den RFID Reader auch ganz schön oft pollt, zumindest flackert dort die LED die zufällig mit am SPI hängt quasi durchgehend.
Auch mit 3000 ms gab es dann doch immer mal wieder Aussetzer. Je niedriger die Akkuspannung, desto häufiger. Zudem waren die 3 Sekunden Weiterspielen beim Wegnehmen der Figur dann auch nicht so schön.
(Erschwerend kommt vielleicht hinzu dass ich keine normalen Karten, sondern recht kleine NTAG213 Sticker unter Grimms Holzsteckfiguren verwende)
Ich habe daher den PN1580 gegen den alten RC522 aus der Vorgängerbox getauscht, damit funktioniert es nun auch mit den Standardeinstellungen sehr gut. Da scheinen die Reader tatsächlich recht unterschiedlich in ihren Empfangseigenschaften zu sein.
Ich verwende zwar nicht den PN1580 sondern den RC522 aber ich konnte eine Lösung für das Problem finden.
In der RfidMfrc522.cpp habe ich folgendes geändert:
Vor while() habe ich uint8_t rounds = 0;
Und dann noch folgendes geändert:
if (control == 13 || control == 14) {
        rounds = 0;
	// card is still there
} else {
        rounds++;
if(rounds < 2){
        //card is still there
} else {
        break;
Somit muss er 3 mal erkennen, dass die Karte nimmer hier ist und steigt nicht gleich beim ersten mal aus.
Das funktioniert bei mir fürs erste, hab es aber noch nicht lange am laufen.
Ich hab aber aktuell V2.3 am laufen, weil bei der aktuellen der Webradio bei mir nicht funktioniert.
Mach dazu doch nen Thread auf und beschreibe, was genau passiert und um welches Webradio es geht. Auch welche Version du getestet hast.
Logs!
