Problem beim flashen…
Folgendes Problem beim flashen:
Hab die aktuelle Version der 4layer mit fepo…
Hört sich nach einem Problem mit dem USB-C Kabel an…?
Das Problem is, ich hab 3 verschiedene Kabel probiert… bei allen das gleiche
Update:
Hab mal einen eraseflash am entfernten fepo board zu machen
Building in release mode
Looking for serial port...
Auto-detected: COM5
Erasing...
esptool.py v4.5.1
Serial port COM5
Connecting.........
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Crystal is 40MHz
MAC: 34:98:7a:86:f4:c0
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
A fatal error occurred: Unable to verify flash chip connection (Invalid head of packet (0x65): Possible serial noise or corruption.).
*** [erase] Error 2
============================================== [FAILED] Took 75.28 seconds ==============================================
lolin_d32_pro_sdmmc_pe  FAILED    00:01:15.277
========================================= 1 failed, 0 succeeded in 00:01:15.277 =========================================
 *  The terminal process "C:\Users\oanga\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run', '--target', 'erase', '--environment', 'lolin_d32_pro_sdmmc_pe'" terminated with exit code: 1.
 *  Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
Hast du alles von @biologist bekommen?
Wenn ja ist bereits FW auf dem ESP drauf und du kannst dich per Handy verbinden, klappt das?
Ist das Board wirklich COM5? Einfach mal im Geräte-Manager gucken
grafik
und gucken welcher verschwindet wenn du das Board abziehst
Konnte die Firmware nun erfolgreich flashen, der trick war folgender:
Reset taste solange gedrückt halten bis connecting steht, dann loslassen….
Dann läufts durch….
Leider nun der nächste fehler:
E [19024] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (19557) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (19558) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 19562][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [19574] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E [20084] Bootgang wegen SD fehlgeschlagen. Gehe in Deepsleep...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x5 (DEEPSLEEP_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1344
load:0x40078000,len:14464
load:0x40080400,len:3652
entry 0x400805f0
E (55) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
I [96] Maximale Inaktivitätszeit wurde aus NVS geladen: 10 Minuten
D [147] RFID-Tags koennen jetzt gescannt werden...
N [148] Port-expander gefunden
N [150] Interrupt für Port-Expander aktiviert
I [151] Zyklus für Batteriemessung fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 10 Minuten
I [162] Unterer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 3.00V
I [174] Oberer Spannungslevel (Batterie) fuer Neopixel-Anzeige aus NVS geladen: 4.20V
I [175] Spannungslevel (Batterie) fuer Niedrig-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 3.40V
I [186] Spannungslevel (Batterie) fuer Kritisch-Warnung via Neopixel aus NVS geladen: 3.10V
E [187] Lautstärke vor dem letzten Shutdown wird wiederhergestellt. Dies überschreibt die Einstellung der initialen Lautstärke aus der GUI.
I [207] Initiale Lautstärke wurde aus NVS geladen: 3
E [208] Maximale Lautstärke für Lautsprecher wurde ins NVS geschrieben.
E [219] Maximale Lautstärke für Kopfhörer wurde ins NVS geschrieben.
N [219] Lautsprecher ausgeschaltet
I [230] Maximale Lautstärke wurde gesetzt auf: 11
N [231] Neuer Modus: stereo
I [283] Initiale LED-Helligkeit wurde aus NVS geladen: 16
I [283] LED-Helligkeit für Nachtmodus wurde aus NVS geladen: 2
E (307) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (308) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[   312][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [323] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (857) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (858) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[   862][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [873] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (1407) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (1408) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  1412][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [1423] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (1957) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (1958) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  1962][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [1973] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (2507) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (2508) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  2512][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [2524] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (3057) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (3058) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  3062][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [3073] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (3607) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (3608) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  3612][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [3623] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (4157) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (4158) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  4162][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [4174] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (4707) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (4708) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  4712][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [4723] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (5257) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (5258) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  5262][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [5273] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (5807) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (5808) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  5812][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [5823] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (6357) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (6358) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  6362][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [6373] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (6907) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (6908) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  6912][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [6924] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (7457) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (7458) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  7462][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [7473] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (8007) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (8008) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  8012][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [8023] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (8557) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (8558) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  8562][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [8573] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (9107) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (9108) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  9112][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [9124] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (9657) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (9658) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[  9662][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [9673] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (10207) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (10208) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 10212][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [10224] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (10757) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (10758) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 10762][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [10774] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (11307) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (11308) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 11312][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [11324] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (11857) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (11858) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 11862][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [11874] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (12407) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (12408) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 12412][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [12424] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (12957) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (12958) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 12962][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [12974] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (13507) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (13508) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 13512][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [13524] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (14057) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (14058) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 14062][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [14074] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (14607) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (14608) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 14612][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [14624] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (15157) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (15158) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 15162][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [15174] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (15707) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (15708) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 15712][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [15724] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (16257) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (16258) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 16262][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [16274] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (16807) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (16808) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 16812][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [16824] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (17357) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (17358) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 17362][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [17374] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (17907) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (17908) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 17912][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [17924] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (18457) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (18458) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 18462][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
E [18474] SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
E (19007) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
E (19008) vfs_fat_sdmmc: sdmmc_card_init failed (0x107).
[ 19012][E][SD_MMC.cpp:148] begin(): Failed to initialize the card (0x107). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
entry 0x400805f0
I [97] Maximale Inaktivitätszeit wurde aus NVS geladen: 10 Minuten
I [220] Maximale Lautstärke wurde gesetzt auf: 11
N [232] Neuer Modus: stereo
entry 0x400805f0
E
Ist die Karte FAT32-formatiert?
Ja grad nochmal neu formatiert, immer noch gleich…
32 auf 115 geändert und INVERT_POWER aktiviert?
Vielen Dank für diesen TIP! Da bin ich die letzten 5 Tage drann verzweifelt, habe es mit 10 Kabeln, 2 Rechner, mit reset kurz drücken, Knopf oben auf dem usw probiert, aber das war nun die Lösung.
Neu flashen via Kabel musste ich übrigens weil ich bei einem OTA Update vergessen hatte Power auf 115 zu ändern, das hat dann das selbe Fehlebild ergeben wie bei dir oben.
Viel erfolg bei der Fehlerbehebung.
Das war das Problem….
Danke für die Hilfe
