Spotify Integration
Wenn ich das richtig verstehe, fungiert HA hier ein Stück weit als Proxy und stellt transparent ein Stream-Interface zur Verfügung, welches insofern uniform ist, dass ESPuino das abspielen kann.
Wenn das so ist, dann brauchst du doch keinen eigenen Kartentyp. Denn die ID der aufgelegten RFID-Karte pushen wir ja eh immer per MQTT. Da kannst du HA-seitig doch drauf reagieren: Abhängig von der ID mappst du in HA dann eben die passende Aktion. Und ESPuino-seitig ist es dann ein normales Webradio. Vermutlich bräuchte man aber ein Delay, so dass der HA-Stream-Endpunkt auch zur Verfügung steht (hoffentlich), wenn ESPuino drauf zugreift.
Ja, genau das wäre das Ziel.
Stimmt, umso besser :+1:
Sofern man die ID in HA mapped, muss man dann im Espuino gar nichts tun.
Ja, ein Delay oder einen Retry würde es bestimmt brauchen.
Klingt in Summe dann aber sehr überschaubar.
Ich werde mir das näher anschauen, sobald ich meinen Espuino fertig hab - falls nicht davor schon jemand auf die Idee aufspringt :slight_smile:
Danke!
Ich fürchte das delay zwischen karte wird aufgelegt und song kommt übers webradio rein, vergeht ne ganze menge zeit und fühlt sich nicht responsiv an… hab so eine Notlösung für mein Sonos gebaut um den Plattenspieler rein zu bekommen und teilweise nen Delay von 10 Sekunden durch den Webstream…
Das kann natürlich gut sein, dass da ein ordentliches Delay entsteht.
Hab gehofft, dass man es gut überbrückt bekommt, indem man mein hörbares Feedback oder gar eine kurze (kindgerechte) Ansage a la “Moment, geht gleich los … *krustel*”
Muss ich aber letztlich ausprobieren.
Das wäre echt ne coole Lösung und würde nicht nur für Spotify funktionieren sondern für quasi alle Quellen die Music Assistant unterstützt Music Providers - Music Assistant
Beim ESP32-basierte Projekt Squeezelite-esp32 bin ich auf eine potenziell ESP32-kompatible Library gestossen, die Spotify steuern und direkt von deren Servern streamen kann:
Auch wenn auch mit dieser Library Memory der Flaschenhals sein wird, wäre dies vielleicht eine interessante Option, Spotify als direkte Quelle zu integrieren?
Da ich kürzlich auf das Projekt hier aufmerksam geworden bin und eben dieser Fall für mich sehr sehr interessant ist habe ich das Ganze mal getestet. Als Quelle dient mir hier nicht Spotify (:nauseated_face:) sondern Deezer, das sollte aber keinen Unterschied machen.
Ich habe aktuell noch keinen ESPuino zur Verfügung um es abschließend zu testen. Sobald die Hardware hier und zusammen gebaut ist werde ich das aber nachholen. :blush:
Die gute Nachricht ist das es grundsätzlich funktioniert. D.h. es steht ein Webradio Stream via Music Assistant → MPD zur Verfügung welcher im Browser schon einmal läuft. Damit ist die Machbarkeit grundsätzlich bewiesen. :+1:
Es gibt aber ein paar Punkte / Downsides die erwähnenswert sind:
  • Das Ganze ist unschön einzurichten. Ich werde das noch dokumentieren.
    Ich hoffe auf eine (native) Webradio Integration (z.b. Icecast) direkt in Music Assistant, um den Prozess zu Streamlinen.
  • Der Start / Wechsel eines Streams aus MA heruas funktioniert nicht zuverlässig. Es gibt immer mal wieder Fehler, sodass oft mehrere Versuche nötig sind um den ein anderes Hörspiel / Musik abzuspielen. Hin und wieder hängt sich der Spass auch komplett auf. Ich hatte noch keine Zeit das weiter zu debuggen.
  • Aktuell kann mit dieser Lösung nur genau ein Stream bereit gestellt werden. Das bedeutet, dass ich bei zwei Kindern / ESPuinos im Haus schon ein Problem habe, da es nicht möglich ist pro Abspielgerät ein anderes Hörspiel abzuspielen. Da ist Ärger vorprogrammiert! :grin:
Zusammenfassend kann man sich da sicher was zusammen bauen, was läuft aber (bei mir) bisher nicht stabil läuft.
Hi, hast du hier weitergemacht? Hast du da was Neues für uns?
Danke.
