Außerdem habe ich die RFID-Seite noch angepasst und die Zuweisung zu einem Titel oder Mod-Karte kombiniert. Man müsste beim absenden des Forms dann allerdigs prüfen, welcher „Tab“ gerade aktiv ist.
Was meint ihr?
Ich hab einen Pull-Request erstellt. Ich starte gerade mit „sourcetree“ ich hoffe, das passt so.
Schaut Euch das bitte mal an. Ich habe gerade keine passende Hardware hier und kann die Zuweisung nicht gut testen. HTML/JS sollten passen.
Ich habe auch noch einen CSS „Fix“ eingecheckt. Die Dropdown Boxen sehen unter IOS komisch aus. Mit diesem CSS „Fix“ ist es optisch besser, aber dafür verschwinden die „Pfeile“ in den Dropdown-Boxen … Geschmackssache.
Ah cool, danke. Teste ich morgen mal.
Habe nur eine kleine Sache: Da stimmt eine ID in der Dropdown-Liste nicht. Glaube es war RFID Mod für Dimmen. Da steht 112 statt 120. Mir ist das nur aufgefallen, weil auf den Bug wurde ich erst vor kurzem aufmerksam gemacht
Das ist nicht gut - sorry. Sieht so aus, als wenn es einen Fehler im HTML Code / JS Code gibt, weil der Filebrowser auch gar nicht initialisiert wird. Der Text in der Progress-Bar ist ja auch völlig verkehrt. Da fehlt Code. Oder mal wieder: Schei? Encoding
Wenn man die HTML Datei direkt im Browser aufruft funktioniert es (bei Dir auch?).
Bei mir liegen die HTML Files direkt auf der SD. Ich muss mich noch einmal damit beschäftigen bzw. verstehen, was bei Dir im Code passiert. Da wird irgendwo noch konvertiert, oder?
Das Problem kommt mir sehr bekannt vor :D. Hatte ich auch, dass wenn die html Seite auf der SD lag, alles funktioniert hat und sobald man alles im Programmcode hat nicht mehr.
Wenn es im Programmcode liegt ist alles in einer Zeile. Fehlende Semicolons und Kommentare mit „//“ sind da leider problematisch.
Den Filebrowser habe ich zum laufen bekommen, indem ich hier den Kommentar abgeändert habe und ein fehlendes Semicolon ergänzt habe
/* show active / selected tab */
$('#SubTab.nav-tabs a').on('shown.bs.tab', function (e) {
ActiveSubTab = $(e.target).attr('id');
Allerdings ist bei mir alles unterhalb der Progressbar noch nicht sichtbar.
Wenn ich das html direkt öffne schaut es ok aus.
Ein DIV war nicht korrekt geschlossen und ein weiteres überflüssig. Ich teste das aber nachher trotzdem noch einmal mit dem Konvertier-Skript.
„Multiple“ ändere ich natürlich.
Das mit dem Einzeiler ist echt fies, das kenne ich nur zu gut
Ich werde den HTML-Kram demnächst mal auf die SD-Karte verschieben und in diesem Zuge dann auch i18n einbauen.
Habe die Tage mit Mario nochmal geschrieben und er hat mir noch Webpack vorgeschlagen. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, aber zumindest in der Theorie müsste man damit einen „dicken Brocken“ bauen können, so dass man die Includes von anderen Servern nicht mehr braucht. Ergo: Dann würde das auch offline funktionieren. Muss man halt nur mal schauen, ob das wirklich so klappt und ob der ESP32 das dann auch schnell genug ausliefert.
Ich hab ein Problem gefunden. In meinem HTML Code steht zweimal „%“ das zerpflückt das Python Skript. Bei mir geht es jetzt, auch wenn es direkt kompiliert wird. Ich teste aber noch ein paar weitere Dinge und bereinige weiter.
Ich hoffe, das liegt an den Korrekturen, die ich weiter oben beschrieben habe Ich hab jetzt ein „original“ ESPuino und teste damit. Mein Ziel wäre jetzt es für beide Wege lauffähig zu bekommen.
Kann es sein, dass die Reiter für MQTT und FTP irgendwie verschwunden sind?
Ich finde zwar
%SHOW_MQTT_TAB%
%SHOW_FTP_TAB%
aber ich finde dazu nichts im restlichen Code.
