Zeigt her eure ESPuinos
Nachdem ich vor über dreieinhalb Monaten auf dieses tolle Projekt gestoßen bin, habe ich endlich meinen ersten Espuino fertig gestellt. Da ich mich hier kräftig zur Inspiration (vor allem Danke an sonovice) bedient habe, wollte ich euch das Ergebnis nicht vorenthalten.
Eingeschaltet wird die Box über den Drehregeler oder Auflegen einer Karte. Die beiden Tasten dienen zum vor- und zurückspulen (kurzer Druck) oder Titel wechseln (langer Druck).
Die Taster und die Kappe für den Drehimpulsgeber stammen von Aliexpress.
Die LEDs sind ein Streifen WS2813 mit 144 LEDs/Meter, als Lichtleiter dient ein 2mm Acrylglasrundstab von Gerstaecker, der in die Löcher gesteckt, gekürzt und glattgeschliffen wurde.
Die Karten werden einfach in die eingefräste Vertiefung gelegt, in der Mitte des Readers wurde aber auch ein Magnet eingeklebt um ggf. Figuren benutzen zu können.
Der Kopfhöhrerausgang ist rechts an der Seite.
Geladen wird über eine 4-pin-Pogo-Stecker Magnetkupplung von Aliexpress, meine Hoffnung über die 4 Pole auch Daten übertragen zu können hat sich leider nicht erfüllt (vermutlich zu schlechte Verbindungsqualität). Für das Ladekabel wurde aus Farbgründen ein Kabel von Anker geopfert.
Neben dem Ladeanschluss ist ein Resetschalter eingebaut.
Einziger Zugang ist die Frontplatte, die mit zwei M4x110 Schrauben von der Unterseite aus gesichert wird.
Der Gurt stammt vom Schuster um die Ecke und wurde mit Ikea Östernäs Beschlägen fixiert.
Weil es ja das eigentlich Interessante ist, hier noch das weniger ansehnliche Innenleben:
Die Kiste besteht aus 20mm Ahorn als Bastelholz vorgeschliffen über Amazon bezogen. Die Kanten sind einfache 45% Gehrungen, zur Verstärkung wurde vorne eine 20mm Sperrholzplatte mit Nut und Feder eingelassen.
Am oberen Rand: Zwei M4 Messinghülsen für die M4x110 Verschlussschrauben, darunter Aluminiumleiste mit aufgeklebtem LED-Streifen (verdeckt).
Die Kopfhörerplatine wurde mittels eines Aluminiumschlittens befestigt um den Anschluss bündig mit der Außenseite abschließen zu lassen.
Ladeanschluss und Reset-Taster
Basis ist die ESPuino-mini 4Layer-Platine mit dem ESP32-Develboard “D32 pro LiFePO4”, der Kopfhörerplatine und dem PN5180 - RFID Reader.
Alles über biologist bezogen - An der Stelle nochmal 1000. Dank dafür und für die ganze Arbeit an dem Projekt!
Der Lautsprecher stammt von Leiterkartenpiraten. Die Lautstärke ist eher was für gepeinigte Elternohren, aber in dem Fall genau richtig. Die Konstruktion ist absichtlich so, dass der Lautsprecher eventuell ausgetauscht werden kann.
Der Akku stammt von Eremit. Es handelt sich um den LiFePo, der eigentlich für den Tonuino gedacht ist, deshalb ist er für den Espuino eher überdimensioniert.
Für den Resetschalter wurde eines der überzähligen Buttonkabel und ein Taster aus einem Elektronik-Bausatz recycled.
Die meisten Komponenten wurden mit M2,5x5 Messinghülsen befestigt, die ins Holz eingeklebt wurden, da ich sie während des Baus mehrfach ein- und ausgebaut habe.
Nochmal vielen Dank an alle hier im Forum für die Inspiration, aber vor allem an alle im Entwicklerteam für die fantastische Arbeit und das tolle Projekt!
