Zeigt her eure ESPuinos
Hallöchen zusammen,
jetzt schaff ich es auch endlich mal meinen ESPuino hier vorzustellen.
Seit Dezember 2025 ist meine Tochter nun stolze Besitzerin ihrer eigenen „Ellabox“:
Ich konnte super viel inspiration aus dem Forum hier nehmen und habe einige Techniken aus dem „Zeigt her eure ESPuinos“-Thread genutzt.
Verbaut sind folgende Komponenten:
Gehäuse
Die Box selbst ist aus Holz und recht schlicht gefertig.
Der NFC-Reader ist unterhalb der Deckelplatte leicht versenkt angebracht.
Auf der Oberseite habe ich einen alten Schlüsselring eingeklebt der Halt für die Magnete in den Figuren bieten soll.
Bei der Front habe ich mich durch einige Designs hier im Forum inspirieren lassen und Löcher entsprechend einer Herzform mit der Standbohrmaschine gesetzt.
Dahinter ist der Lautsprecher auf einem Abstandshalter (Forum-Trick) verbaut.
Ich hab zudem in den Abstandshalter noch Löcher für vier farbige LED gebohrt, die das Herz leicht leuchten lassen.
Der Kopf wird mit einer durchgehenden Schraube befestigt und zusätzliche Löcher für die Kabel zum LED-Streifen und den Drucksensoren sind vorhanden.
Für das Horn hab ich diese Silikonform gefunden. Das Horn ist direkt mit der Schraube vergossen worden. Um den LED-Streifen in Form zu halten, habe ich Klarsichtfolie zu einem Zylinder geformt und den Streifen darauf geklebt. Vor dem Gießen mit einem Silikon-Mix wurde die Silikonform reichlich mit Glorex Trennfix bestrichen (Silikon und Silikon mag sich ja bekanntlich recht gerne)
Den Akku hab ich mit zwei Klettbändern in der Ecke befestigt.
Kurz vor dem verschließen des Deckels sah das ganze dann so aus:
Die Füßchen dienen Gleichzeitig als Verschluss der RevisionsBodenplatte.
Die Lade LED ist auch auf der Bodenplatte zu sehen.
Der Drehencoder bekommt einen Custom-Schweif-Aufsatz. Damit kann man später die Lautstärke einstellen.
Verkleidung:
Alles einwattiert um keine Harten Kanten zu haben.
Stoffschnitte für die Box konstruiert, übertrage, zugeschnitten und zusammengenäht.
Und voila ein fertiges Einhorn:
Figuren:
Für die Figuren hab ich alte 2cm Holzbretter mit der Bandsäge entlang einer aufgeklebten Vorlage bearbeitet.
Die Basen/Füßchen sind aus irgendeinem Restholz mit dem Rundlochbohrer ausgebohrt worden.
Nach dem Schleifen und Ölen wurden kleine Neodym Magneten eingesetzt und ein runder Klebe NFC-Tag eingebracht.
Für das Anmalen der Figuren wurden erst die Vorlagen mittels Toner+Aceton Übertragung auf das Holz gebracht
und anschließend mit Acrylfarben ausgemalt
Die Details wurden dann mit sehr feinem Edding nachgezeichnet. (bei Benjamin, war der feine Edding noch nicht da :disguised_face:)
Zudem nutze ich neben den Figuren (die zugegebenermaßen etwas aufwändiger herzustellen sind) auch noch die NFC-Scheckkarten.
Video:
Und final schaut das ganze dann mit (teilweise) custom-light-control so aus:
Mir hat das Ganze super viel Spaß gemacht!
Vielen Dank euch allen und vorallem dir Torsten, dass soetwas hier möglich gemacht wird!
Cheers, Johannes!
