Hallo
Hier die Fusion Datei
Schöne Grüße
Robert
Gesendet von Mail für Windows
(Anhang Musikbox Katze.f3d fehlt)
(Anhang RFID Kartenschacht v13.iges fehlt)
Hallo
Schöne Grüße
Robert
@flyingrobsn Vielleicht lädst du das besser auf Thingverse (oder was man da verwendet - ich kenne mich mit 3d-Druck nicht aus) hoch und verlinkst das hier. Ich nehme mal an, dass Discourse die Anhänge aus deiner entfernt hat, weil die Endungen hier nicht als erlaubt eingetragen waren.
Sorry
dachte es würde als Antwort im Mail funktionieren hier der link von den Dateien, sollte funktionieren ansonsten einfach melden
schöne Grüße
Robert
Um einen weiteren Punkt auf meiner „erledige-ich-noch-in-diesem-jahr-liste“ abzuhaken, stelle ich meine erste Box nun auch vor. ![]()
@flyingrobsn und ich hatten da die gleiche Idee ![]()
Die Box basiert auf dem CubieKid Gehäuse: CubieKid - a cute MP3 player box by db3jhf - Thingiverse
Sie ist sehr robust und musste schon einiges aushalten (wie man sieht). Die nächste Box wird einen Griff / Trageschlaufe haben …
@mthalmei Sieht fein aus
. Wie hast du den Neopixel integriert? Ist das ausgefräst und eingegossen?
@biologist Danke!
Für den Neopixel hab ich mit einem 8mm Fräser eine Kreisfräsung gemacht. Da passt der Neopixel dann genau hinein.
Den Neopixel hab ich dann mit Heißkleber befestigt und mit einem milchigen Plexiglas-Ring abgedeckt. Leider musste ich den Plexiglas-Ring dann ziemlich runterschleifen damit dieser wieder mit dem Holz eben ist. Dadurch ist der Streu-Effekt ziemlich dahin und man sieht die LEDs doch sehr deutlich.
Hey Tyllmoritz: Woher hast du den diese Taster? Kommt gut mit den Symbolen. Habe bisher nichts vergleichbares gefunden.
Die Taster sehen beklebt aus…du kannst auch noch ienmal im Partnerforum nachsehen: [Custom buttons sind da - Tipps und Tricks - TonUINO](custom buttons)
Meine Box ist auch eher knapp fertig geworden:
Innenleben:
Gehäuse ist komplett aus dem 3D-Drucker (150x150x150), bestehend aus Boden, Mittelteil und Deckel.
Neopixel war ein wenig fummlig, gerade weil vertikal und mit Stützstruktur.
Buttons sind von AliExpress
Hallo an die Fangemeinde des ESPuinos,
mein Nachbau ist auch fertig geworden. 1000 Dank an die Initiatoren des Projekts und die Bereitstellung aller Unterlagen. Dank der vielen Hilfestellungen war es ganz einfach sich in die Thematik vor zu tasten. Ein kleiner Stolperstein stellte das Kompilieren da, da ich von einem Webradioprojekt von @Wolle kam und dummerweise unter Android 2.0 kompilierte. Mit dieser Version funktionierte z.B. der Neo-Pixelring nicht richtig. ![]()
Als Grundlage nutzte ich das Projekt von @biologist: Vorlage
Die Bauteile kamen von Aliexpress innerhalb von drei Wochen zu Hause an. Die Verzollung war kein Problem.
Die Platine fertigte ich selbst mittels doppelseitigem Basismaterial.
Als Gehäuse diente eine handelsübliche Holzschatzkiste für 2€.
Die RFID-Karten finden analog in einer baugleichen Kiste platzt.
Macht weiter so… ![]()
Danke für die schnelle Antwort.
Sehr cool!
@ossel Das Sockeln von SD und MAX ist so ne Sache. Ich habe das ne Weile auch gemacht, bin jedoch wieder recht schnell davon abgekommen. Ich hatte da nach der Weile immer mal kurze Aussetzer drin, die behoben waren, als ich das direkt aufgelötet habe. Behalte das mal im Hinterkopf, falls du da Probleme kriegen solltest. Das Sockeln des Develboards indes ist aufgrund der Doppelreihe und den vielen Anschlusspunkten jedoch ok.
Hallo, nachdem ich bereits 5 TonUINOs gebaut habe (Meine erste Box ohne Bohren (Bernhards Nachbau) - Gehäuse - TonUINO), bin ich leider viel zu spät auf ESPunio gestoßen - und war sofort begeistert, sodass ich noch 2 weitere Boxen bauen musste… ![]()
Als Großstadt-Papa ohne eigene Werkstatt fokussiere ich mich darauf, möglichst fertige Gehäuse zu kaufen und das Innenleben entsprechend zu modifizieren.
Ich habe für all meine Boxen das Modell „A29“ von Aliexpress gewählt (Link). Vielen Dank an der Stelle, @muhkuh, für den Fund.
Das Gehäuse lässt sich gut „bearbeiten“ (mit einem Cuttermesser kann man das Innenleben etwas zurecht schneiden, um Platz zu schaffen und das Bohren von Löchern ins Plastik ist auch kein Problem). Des Weiteren kommt die Box bereits mit ausreichend Tastern, einem geschützten 18650er Li-Ion, einem guten Lautsprecher und einer Platine, bei der man den Mikro-USB Ladeanschluss inkl. Lade-LED gut wiederverwenden kann.
Im Vergleich zu meinen TonUINOs wollte ich diesmal auch einen Kopfhöreranschluss einbauen. Dazu musste ich die Originalplatine ordentlich zurechtstutzen, um Platz zu schaffen und das Loch von dem 3,5 Klinkenanschluss wiederzuverwenden. Das war aber kein Problem, da ich von der Originalplatine nur die Taster und Mikro-USB inkl. Lade-LED nutze.
Es ist mein erstes Platform.io und ESP-Projekt gewesen, aber Dank der genialen Dokumentation, der Community und den bereits erarbeiteten PCBs konnte ich das Projekt in wenigen Tagen im Wohnzimmer live nehmen. Hierzu noch einmal ein GANZ großes Dankeschön an @biologist für die Ermöglichung des Ganzen!
PS: Auf den Metall-Knob für den Rotary Encoder warte ich noch. Der hängt irgendwie auf dem Postweg…
Wenn du schon ein paar der Gehäuse verbaut hast, magst du dazu einmal eine genaue Übersicht schreiben, was du davon weiterverwenden konntest und wie? Das Gehäuse sieht sehr angenehm aus, wirkt es irgendwie simpel/plastikmäßig oder hält es eventuell auch einen Sturz aus? Hier läuft momentan ein Tonuino in einem massiven selbstbau-MDF-Würfel (16x16x16cm³).
Servus, also im Endeffekt verwende ich fast alles wieder - außer einen Großteil der originalen Platine. Das sieht man am besten auf dem einen Foto oben, wo ich diese zurechtgestutzt habe. Die originale Platine hat ja einen Mikro-USB-Anschluss (verwende ich wieder), einen Klinkeanschluss und einen SD-Karten-Slot (verwende ich beide nicht wieder).
Ich musste die Platine zurecht stutzen, weil ich da oben Platz brauchte für die Kopfhörerplatine von @biologist . Ich wollte nämlich das bestehende Loch von dem Klinkenanschluss wiederverwenden.
Schau’ gerne auch mal auf den Link in dem Tonuino-Forum. Da siehst du, wie die Box aufgemacht wird und was man so wiederverwenden kann.
Bzgl Stabilität: Ich habs jetzt nicht gemessen, aber das Gehäuse wird so 2mm dickes Plastik haben. D.h. ein Sturz auf einen Teppich ist kein Problem - auf eine sehr harte Oberfläche aber schon. Ist im Endeffekt wie mit jedem Plastikspielzeug von Fisher Price etc.
Hallo, dank eurer Forum habe ich es nun auch geschafft einen ESPuino zu bauen.
Verwendetes Gehäuse: Sonoro Troy (AU-6000)
Funktionen des Sonoro’s nur erweitert mit dem ESPuino.
Dadurch hat er nun auch internetradio, bluetooth, mp3-playerfunktion.
Platinen von @biologist - perfekter gehts nicht mehr!
