3D Druck Gehäuse "Walkuino"
Hallo, wie schon im anderen Thread vorgestellt, hier mehr Details zu meinem “Walkman” Gehäuse.
Die Außenmaße sind 11.8 x 9.1 x 4.2 cm
An Hardware benutze ich:
  • Complete-Platine
  • Köpfhörer-Platine
  • Emerit 2000 mAh LiPo
  • 3 x 12 mm Taster
    Die verwendeten haben auch eine LED, bei mir ist eine an ext. Charge LED angeschlossen)
  • MF-RC522 RFID-Leser
  • 1 “Standard” Dreh-Encoder (hatte noch einige von diesen)
  • Kompakter Lautsprecher 70x30x15 ca. (zum Beispiel der hier)
  • 8 LED Neopixel-Ring Außenmaß 32mm (zum Beispiel der hier)
  • 2 M3x16 Schrauben zum halten der Gehäuseteile
Quirks und Features:
  • Der Drehknopf ist hauptsächlich zur Daumenbedienung von vorne gedacht
  • Kleine Schlaufe für ein Trageband an der Seite
  • Die Platinen halten vornehmnlich auf runden Positionier-Nupsis und dank kleiner Vorsprünge
    bei der Kopfhörer-Platine vielleicht etwas zu gut, weil die lange Buchse wenig Spiel hat.
  • Die Klemmen für die Batterie&Hauptplatine sowie in der Front (Lautsprecher, RFID und Neopixel) halten bei meinen Drucken dank Fromschluss, könnten aber auch mit einer M3 Schraube befestigt werden.
  • Der Drehencoder kann mit ca. 2 Gewindegängen auf dem Schaft verschraubt werden (nur die Mutter)
Für die Interessierten, hier das Fusion-Projekt (zwischenzeitlich hat leider der Ehrgeiz weiter zu zeichnen die Parameter-Definition überholt) und stl files.
Toleranzen getestet auf einem Bambu A1 mit Standardeinstellungen und automatischem Support, sowie etwas Feilen der Feinheiten und leichtes Drücken hier und da.
Walkuino_v2.zip (2.4 MB)
Freue mich über Anregungen und Nachahmer!
@corsatr
PS: @biologist Lohnen sich Amazon affiliate links um das Projekt noch etwas zusätzlich zu stützen?
Das ist ein wirklich schönes Gehäuse, ich habe den Fehler gemacht es zu betrachten während mein Sohn neben mir stand. Als er verstanden hat, dass es das gleiche wie seine große Box ist nur zum mitnehmen war es um ihn geschehen. Passt auf ein PN5180 Reader rein? Den hätte ich noch hier.
Sorry, habe ich eben erst gesehen.
Da brauchst nicht extra Rücksicht drauf zu nehmen. Da kommt nicht arg viel bei rum und ist mir auch egal :grin:.
Den PN5180 habe ich leider nicht zum ausprobieren. Ich habe die Halterung genau auf die Außen- und Lochmaße der jeweiligen Platinen angepasst. Vom Platz her kriegt man den sicher unter.
Wenn du mir mit den Maßen hilfst, kann ich ja noch eine angepasste Version der Vorderseite hochladen.
Falls das hilft:
Das Raster der vier Löcher zur Befestigung ist bei beiden Readern identisch. Jedoch ist der PN5180 in Richtung der Anschlussleiste 1 cm länger (die längere Seite ist also länger). Die kürzere Seite ist gleich lang.
Danke für die Maße.
@Elorion Ich bin leider jetzt erst dazu gekommen mir das anzuschauen, es sieht recht eng aus, vorallem mit dem Abstand zum Drehencoder, aber hier wäre mein Versuch dazu (v3 weil ich doch einiges verschieben musste).
Wenn du es drucken möchtest, fang am besten erstmal mit einer Front und der Klemme an und schau ob der Reader so neben die Platine des Encoders passt. Es sollten eigentlich noch ca 2mm Luft sein.
Wenn es für den PN5180 sein soll war die schnellste Lösung den Steg zu löschen und die Platine an der Außenwand enden zu lassen. Das geht entweder mit nem Cuttermesser oder den Dateien für die Vorderseite, wo er garnicht erste gedruckt wird.
Walkuino_v3.zip (2.7 MB)
Cool, danke.
Ich werde mich dran versuchen und berichten sobald das Rainbow Filament dass sich der Junior ausgesucht hat angekommen ist.
Es hat gedauert, aber wir haben das Projekt Walkuino wieder aufgegriffen, es gab einfach zu viele andere spannende 3D Druck Projekte :smiley:
Aber jetzt zum Campingurlaub soll der kompaktere Espuino Einzug halten.
Ich hätte eine Frage zum Druck, wieso druckst du diese 3 Teile einzeln
Am Ende werden sie doch eh direkt zusammengesteckt, und in deinen Bildern vom fertigen Walkuino sieht es auch wie ein Teil aus. Oder setzt du die Teile schon im Slicer zusammen und druckst die dann als ein Teil?
@Elorion Bei einem farbigen Gehäuse sieht man die LEDs nicht gut durch. Deshalb habe ich den Zwischenring (mit den LED-Vertiefungen) in weiß gedruckt - Ich habe nur einen Bambu A1 ohne AMS, also kein automatischer Filamentwechsel, daher getrennte Teile. Wenn du Multi-Filament drucken kannst, würde ich sie schon im Slicer stapeln, aber damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt.
Je nach Druck geht der Ring etwas stramm rein und brauchte noch ein bisschen Zuwendung mit der Feile. Und die Klemme in der Front mit der vorgesehenen Schraube zu befestigen macht es auch wesentlich haltbarer, wie sich nach längerem Gebrauch unterwegs gezeigt hat..
So sehen unsere gerade aus:
Ich hab mir sowas schon gedacht, mich nur gewundert, wieso die blaue Box im Vorstellungsthread auch einfarbig ist.
Da beim ersten Versuch der Slicer heimlich Stützen ins Lautsprechergitter gedruckt hat, muss ich eh neu drucken, und hab meinen Sohn dann gefragt ob er die Box nicht statt in Blau in Grün Weiß Schwarz (Hannover 96) haben will, und dann kamen wünsche.
Das ist das momentane Ergebnis. Es wird Zeit für einen Toolchanger. 20cent Mehrkosten Filament, aber verdoppelte Druckzeit :smiley:
Ich werde berichten, wie gut dass mit den eingesetzten LED Teilen funktioniert.
@DeKi90 Das ist ein megacooles Gehäuse, hab es gedruckt und ausprobiert. Leider ist für den Drehencoder mit Board von @biologist zu eng, da fehlen 2mm damit man den Drehencoder gerade durch das Loch bekommt. Und wegen Kabel und Akku fehlen mir wahrscheinlich 3mm im Deckel damit nicht alles so gequetscht ist. Leider bin ich nicht so begabt den Deckel einfach etwas zu vergrößern.
@DeKi90 Wenn ich mir was wünschen dürfte, den Deckel mit etwas mehr Platz. Vielen Dank für das klasse Design!
Hej @hankman13,
Kannst du ein Foto schicken, an welchen Stellen es hängt? Ich gucke mir gerne das Fusion-Model nochmal an. Ich hatte noch so viele „Standard“ Drehencoder, dass ich mir keinen hier bestellt hatte, da muss ich dann erstmal nach den Maßen suchen - also es wird nicht gleich heute oder morgen :face_with_peeking_eye:
Also grundsätzlich ist der Körper immer der gleiche, das ist ein EC11. Das Problem ist allerdings, dass es diese EC11 in verschiedenen Größen gibt. Und bei den Chinesen weißt nie, was die dir da schicken. Bei dem Kram, den ich bestelle, hat sich die Größe jetzt schon mehrfach geändert und die Drehrichtung auch. Hab’s echt aufgegeben.
Feature an „meinem“ Drehencoder ist nur, dass man es einfach stecken kann per JST-PH. Das Anlöten der Drähte an die Pins der „fertigen Drehencoder“, die ja eigentlich zum Stecken gedacht sind, ist halt relativ hässlich.
Zwischen denen die ich habe sind auch einige wo noch eine Blechlasche hochsteht, die auch gerne die 2mm ausmachen kann, daher die Frage nach Bildern.
Aber ich habe das Gehäuse auch sehr knapp an der Platine vom Encoder geschnitten, daher sind die Maße der Platine auch recht wichtig.
Bei dem Drehencoder hackt es an der „Basisplatine“ die Step Datei liegt hier: Drehencoder by ESPuino - Hardware / PCBs - ESPuino :: Rfid-controlled musicplayer
Das rot markierte Kante stößt dann einfach an den Deckel, ich habe schon versucht vom PCB etwas wegzupfeilen, hat aber leider noch nicht gereicht.
@DeKi90 Hier noch die Bilder von meinem Aufbau.
@DeKi90
Der Walkuino kommt super an und testen erstmal so in den Sommerferien.
Danke und liebe Grüße.
@DeKi90 Danke fürs Bereitstellen der Fusion-Datei! So konnte ich alles an meine Hardware anpassen. Es gibt noch ein paar Knacknüsse, aber die habe ich auch bald raus.
Meine Anpassungen:
  • Das Gehäuse ist etwas Quadratischer, damit konnte ich oberhalb des Mainboards, eine runde Batterie LiPoFe4 2000mAh einpassen - neue Halterung.
  • Entfernen der halterung fürs kürzere RFID Board, habe eins von hier bestellt.
  • Etwas mehr Platz für den Ecoder, auch den von @biologist .
  • Knob etwas Tiefer, der Encoder braucht 8mm statt 5 um satt unten zu sitzen.
  • Ich hatte einen etwas kleineren LED Ring ø27mm
Ausserdem arbeite ich aktuell an einer Variante, bei der der RFID-Leser durch eine Adafruit NeoTrellis-Buttonmatrix ersetzt wird.
Tolles Gehäuse. Ich musste allerding etwas Platz frei graben um Platz für den PN5180 zu machen. Bilder in ein paar Tagen.
Wegen der PN5180 recht viel Heißer Schnodder-Kleber, aber das ist ja eine bewährte Methode.
Der Retro-Look funktioniert gut.
Allgemein ein gelungenes Design und ein toller Formfaktor.
Ein paar Anmerkungen habe ich aber noch.
  • Der Platz für den PN5180 ist da, man müsste nur die vier Löcher verschieben und ein bisschen Aussparungen machen.
  • Die Position des NFC Readers könnte man visuell hervorheben
  • Die Button-Funktionen könnte man vorne eingravieren
  • Kabel drücken sich leicht unter die Gehäuseschrauben.
  • Das Lanyard könnte man auch um die Schrauben legen, für sicheren Halt
  • Schrauben die ganz durch das Gehäuse gehen wären stabiler. Ich wüsste zwar nicht wo, man müsste viel verschieben. Aber Kinder gehen nicht sehr pfleglich mit Dingen um
  • TPU Bumper an den Ecken sähen glaube cool aus und würden bei Stürzen helfen
Die fancy Knöpfe von 5x Taster gelasert für Phoniebox sind cool, aber der Effekt ist sehr schwach. Auf dem Bild sieht es aus wie Pechschwarz. In der Realität sieht man die Beschriftung nur schwach und im richtigen Winkel.
