Lolin D32 pro mit SD_MMC, PN5180, max. fünf Buttons und Port-Expander (SMD)
Kurzer Zwischenstand:
  1. Die rev3.1 ist unterwegs und müsste die Tage eintreffen. Bis auf drei Stück sind quasi alle schon wieder vergeben. Die Plattform scheint euch zu gefallen :+1:. Ich mag sie aber auch, hehe.
  2. In der Vergangenheit hatte ich auch immer einiges an Teilen da, die man zum Bau eines ESPuinos noch so brauchte. Die gehen, zumindest partiell, jedoch langsam zuneige. Auf der anderen Seite dauert die Lieferung via Ali aktuell jedoch länger. Während die Teile sonst eigentlich immer in 2-3 Wochen hier waren, liegen sie aktuell auch gerne mal zwei Wochen dort am Flughafen rum. Das lässt sich lösen, indem man Teile in Deutschland zukauft, kostet dann aber den ein oder anderen Euro mehr. Meine in den letzten beiden Wochen bestellten Sachen werden vermutlich erst Mitte Dezember oder so hier sein. Man wird sehen.
    An dieser Stelle sei nochmal auf Reichelt verwiesen, wo man bis 31.12 keine Versandkosten zahlt, wenn man mit Paydirekt zahlt.
  3. In einer rev4 habe ich die oben diskutierten Punkte mal umgezeichnet, so dass CLK/DT auf den Port-Expander gelegt werden können UND die GPIOs anschließend frei sind. Aber das ist doch mehr Aufwand, als ich dachte mit dem Umrouten auf der Platine. Bin mir noch nicht sicher, ob ich den nächsten Schwung an PCBs einfach auch in der rev3.1 bestelle. Wollte jetzt aber erstmal die Lieferung der ersten 3.1-Charge abwarten.
Die rev3.1 kam heute an. Werde die Leute, die eine solche wollten, die Tage mal anschreiben. Erstmal werde ich sie jedoch nochmal testen, da ich ja kleine Änderungen zur rev3 vorgenommen habe.
Also die rev3.1 ist in Ordnung und auch schon wieder komplett vergeben :woman_shrugging:.
Habe gestern bei JLC nochmal welche nachgeordert, die werden dann so in zwei Wochen da sein. Dann treffen hoffentlich auch die Teile von Ali irgendwann mal ein.
Bei JLCPCB ist irgendwas schief gelaufen, was die Produktion etwas verlängert hat. Wie auch immer: Die neuen PCBs sind unterwegs und ich schätze mal, dass sie gegen Ende nächster Woche hier sind. Zwei Exemplare der dazu passenden Kopfhörerplatine (Kopfhörerplatine basierend auf UDA1334 / PJ306b - #5 von biologist) habe ich auch noch hier liegen.
Die nächsten PCBs (rev3.1, unverändert) haben sich für morgen oder übermorgen angekündigt. Wer also einen benötigt, kann sich wieder bei mir melden.
Einziges Problem: Mir sind die P-Mosfets schon vor > einer Woche ausgegangen. Es sind jetzt gewissermaßen aus mehreren Quellen welche im Zulauf, aber aktuell habe ich nicht einen da. Briefpost scheint aktuell im Dezember, zumindest teilweise, eher geringe Priorität zu haben. Reichelt führt dem IRML6401 (als Alternative für den 6244) zwar als Lagerware, aber liefert ihn mir nicht. Und bereits vor Wochen wurden mir via AliExpress Brückengleichrichter anstelle 6401 geschickt. Tja, was will man machen!? :woman_shrugging:
von dem IRML6401 kann ich 5 Stück abgeben.
@biologist: soll ich die dir schicken?
@tyllmoritz Da wäre ich dir total dankbar. Schreibe dir eine PM.
Da via AliExpress die Post noch unterwegs ist und mir bei der letzten Lieferung Brückengleichrichter anstelle 6401 geliefert wurden + die freundliche „Mosfet-Hilfe“ von @compactflash auch schon eine Woche bei der Post hängt und weil bei Reichelt der 6401 nicht beikommt (Liefertermin ist 10/2022 wie ich vorhin per Telefon erfahren habe, obwohl im Webshop lieferbar steht), habe ich zwischenzeitlich via Ebay 20 Stk. 2244 geordert. Die kamen zu meiner Freude endlich gestern und ich habe gleich 9 davon direkt eingelötet. Das mache ich sonst NIE ohne zu testen, aber da ich keine Bauteile und keinen PCB geändert habe, fühlte sich das diesmal ok an.
Ergebnis: Ich sehe schon beim Einschalten, dass der Neopixel leicht flackert; dazu fiese Störungen auf der Kopfhörerplatine. Geschaltete Spannung gemessen: 2,6 V.
Blick auf den Code:
Und Blick ins Datenblatt verrät: U = IRLML6344 (N-Mosfet).
Also manchmal läuft’s einfach…
Übrigens habe ich dabei auch gelernt, dass ich die ganze Zeit IRML geschrieben habe und nicht IRLML. Zungenbrecher! :joy:.
Es gibt inzwischen eine neue Version 3.2. Unterschiede zu 3.1 sind:
  • Unten habe ich noch zwei Leiterbahnen zur Seite gezogen.
  • Die Beschriftung von JLCPCB liegt jetzt unterhalb des Port-Expanders, so dass man das nach dem Einlöten nicht mehr sieht.
Was ich leider vergessen habe, ist den Beschriftungstext für die Widerstände R7/R8 zu korrigieren. Da war ja ein Fehler drin unten in der Beschriftung der Gain-Selection.
Gelötet sieht es dann so aus:
sind von den PCBs noch welche Verfügbar? Ich glaube ich probier’s erstmal mit dem Lolin D32 Pro aus bevor ich mich an das schlecht dokumentierte TTGO Teil wage.
@aelray Habe dir eine PM geschrieben.
Mir ist vor ein paar Tagen mit diesem PCB noch ein kleines Problem aufgefallen, das mir bisher so nicht bekannt war. Und zwar gibt es ja den Pin HP_DETECT, der erkennt, ob eine Kopfhörerplatine angeschlossen und in deren Buchse ein Klinkenstecker eingesteckt ist. Ist kein Stecker eingesteckt, so wird HP_DETECT dauerhaft über einen 10k-Pullup-Widerstand, der auf der Kopfhörerplatine sitzt, auf 3.3 V „gezogen“. Umgekehrt wird er auf GND gezogen, wenn ein Stecker eingesteckt ist. Bei allen PCBs, die ich zuvor gemacht habe, war HP_DETECT an einen eigenen GPIO angeschlossen, hier jedoch am Port-Expander. Der Port-Expander besitzt 16 I/Os und bei allen Anschlüssen, die als Input konfiguriert sind (per Default sind das alle - man muss Outputs explizit in Software konfigurieren), überwacht er kontinuierlich, ob sich ein Signalzustand ändert. Ist das der Fall, so wirft er einen Interrupt, den der ESP32 registriert. Über diesen Mechanismus weckt man den ESP32 aus dem Deepsleep auch auf.
Problem:
Geht der ESP32 in den Deepsleep, so schaltet die Mosfet-Schaltung u.a. an der Kopfhörerplatine die 3.3 V weg. Aufgrund verschiedener Querströme, die es dann noch gibt, ist die 3.3 V-Schiene dann jedoch nicht spannungslos, sondern pendelt sich so bei 0.7 / 0.8 V etwa ein. Ist nun kein Klinkenstecker eingesteckt, wenn der ESP32 in Deepsleep gehen soll, so erzeugt dieser Vorgang offenbar kurzzeitig ein Floating, das dazu führt, dass der Port-Expander einen Interrupt wirft und der ESP32 sofort wieder aufwacht. Blöd.
Weiterhin:
  • Ist ein Stecker eingesteckt, so gibt es dieses Problem nicht. Weil dann wird HP_DETECT stabil auf GND gezogen.
  • Ist ein Stecker eingesteckt und er wird im Deepsleep ausgesteckt, so wacht der ESP32 nicht auf. Das ist auch der Grund, weswegen ich „kurzzeitiges Floating“ oben geschrieben habe.
  • Interessanterweise scheint das Problem beim PCA9555 (von NXP) nicht aufzutreten, während das aber beim PD9555 der Fall ist. Ich habe meine Port-Expander immer beim gleichen Händler bestellt und zuerst PCA9555 erhalten, zuletzt jedoch PD9555. Die scheinen sich an dem Punkt offenbar einen „Tick“ zu unterscheiden.
Gar nicht so einfach…
Auf meiner Kopfhörerplatine gibt es den Widerstand R17, den ich bisher unbestückt gelassen habe. Lötet man hier einen 10k-Widerstand ein, so ist das Problem weg. Ich kann den R17 jedoch in die Kopfhörerplatine nicht einfach immer einlöten, weil wenn jemand die Kopfhörerplatine ohne ein Board mit Port-Expander verwendet, so würde dieser 10k-Widerstand MAX98357a.SD auf GND ziehen und es käme kein Ton mehr aus dem Lautsprecher. Umgekehrt tritt der Fehler bei solchen Boards aber auch gar nicht auf, so dass man den R17 hier ohnehin nicht benötigt. Man muss also abwägen, welcher Fall vorliegt.
Fix:
  • Im Bereich des IDC-Konnektors kann man zwischen zwei Pins extern einen 10k-Widerstand löten. Verwendet man die die Kopfhörerplatine auf Basis des PCM5102 so ist dies sogar notwendig, weil man das Problem nicht anders in den Griff kriegt (da gibt es keinen „R17“).
  • Verwendet man die Kopfhörerplatine auf Basis des UDA1334, so kann man sich aussuchen, ob man den Widerstand R17 einlötet oder ob man einen Widerstand unten an den IDC-Konnektor lötet. Problem mit dem R17 ist so ein bisschen, dass er zwischen dem IDC-Konnektor und der Kopfhörerbuchse liegt und man da ohne Auslöten der IDC-Buchse nicht wirklich drankommt. Ja, mit heißer Luft schon, aber dann schmilzt der IDC-Konnektor weg.
  • Für künftige Revisionen für PCBs für den Lolin D32 pro werde ich direkt auf dem PCB einen Widerstand vorsehen, der im Bereich des IDC-Konnektors liegt. Ist dieser eingelötet, so braucht’s keinen R17 mehr und man kann die Kopfhörerplatine universal verwenden.
Edit: Wie in den nachfolgenden Beiträgen beschrieben, führt 10k anderweitig zu Problemen. Ich bin jetzt letztlich doch wieder bei der Variante ohne R17 gelandet und habe es in Software gelöst, indem ich den Pin am Port-Expander kurz vor dem Shutdown auf Output schalte. Damit kann der „falsche“ Interrupt nicht mehr ausgelöst werden.
wenn ich deine Ausführungen richtig verstehe, tritt das „Problem“ aber nur auf wenn überhaupt eine KH-Platine vorhanden ist?
D.h. wenn kein KH-Platine da, alles läuft wie erwartet?
(btw ich hab über 1V an den abgeschalteten 3,3V, der ESP scheint aber nicht wieder aufzuwachen (LEDs bleiben aus))
Ja, korrekt. Und mit KH-Platine offenbar auch nur dann, wenn ein PD9555 und kein PCA9555 verwendet wird.
Ich hatte die Tage übrigens ne Mail von einem User, bei dem hat der MAX keinen Ton gemacht. Am Ende kam raus, dass der unsauber gelötet war (also der SMD-Chip selbst - nicht das gesamte Modul) und es eine Lötbrücke gab. Hatte hier bestimmt schon 50 solcher Module in der Hand, aber das hatte ich noch nie.
Man lernt nie aus, hehe.
Meldet euch gerne, wenn ihr da Probleme habt - da finden wir eine Lösung.
Allerdings hält sich die Anzahl der Kopfhörerplatinen, die ich rausgeschickt habe, bisher in Grenzen (keine zehn Stück). Insofern betrifft dieses Problem potentiell auch eh nur wenige User. Aber ich möchte halt schon so transparent sein, dass ich etwaige Probleme hier offen mitteile.
Ich glaube ich muss an der Stelle doch nochmal mit dem Wert des PullDown-Widerstands (R17) experimentieren. Wie mir heute aufgefallen ist, kommt es sporadisch kurz zu Aussetzern. Ich höre ja fast immer Webstreams und dachte es läge daran, dass der Stream kurz aussetzt. Aber tatsächlich ist es so, dass 10k im laufenden Betrieb das Ganze offenbar zu weit runterzieht, so dass immer mal wieder kurzzeitig (1s) erkannt wird, dass ein Kopfhörer eingesteckt ist, obwohl das gar nicht der Fall ist.
Vielleicht teste ich mal 15 bis 20k.
ich vermute mal die Platine für mich die letztens rausging, fällt unter die fehlerbehafteten oder? :sweat_smile:
Im Grunde hätte ich das Thema vielleicht eher im Thread mit der Kopfhörerplatine aufmachen müssen. Also mit dem PCB hier gibt’s kein Problem. Das Problem geht eher von der Kopfhörerplatine aus. Hier geht’s einfach drum, beim Übergang in den Deepsleep für einen definierten Zustand zu sorgen.
Insofern: Ohne Kopfhörerplatine gibt’s kein Problem :slight_smile:.
Ich habe HP_DETECT gerade mal gemessen gegen GND und das sind 2,24 V. Das Datenblatt des PCA9555 sagt, dass für logisch HIGH auf einem Eingang des Port-Expanders mindestens eine Spannung anliegen muss, die Versorgungsspannung * 0,7 entspricht. Das wären dann 2,31 V. Das passt dann ja gut zu dem, wie sich das Ganze verhält: Es ist gerade so an der Grenze und „kippt“ manchmal.
Edit:
R17=15k hebt die Spannung von HP_DETECT auf 2,5 V und behebt das Problem weitgehend. Ich werde es mit 20k nochmal testen.
Edit2:
R17=20k hebt die Spannung von HP_DETECT auf 2,65 V. Scheint ok zu sein.
Edit3:
R17=30k hebt die Spannung von HP_DETECT auf 2,83 V. Ist dann ein halbes Volt über der Minimalspannung. Ich denke da kann man mit leben. Passt.
