Modifikation Biobox 3d
auf Basis der Biobox 3d ist in den letzten Tagen eine Modifikation bei mir entstanden. Ich habe diverse Dinge (für meine Zwecke) optimiert und auch die Eignung für 3D-FDM-Druck verbessert. Hier die Bilder der Einzelteile mit den Änderungen:
Gehäuse:
  • „Design-Kanten“
  • RFID-Feld auf Außenseite sichtbar
  • Kopfhörer nach oben verlegt
  • Montagefeld für RFID-Reader PN5180
  • Verdrehsicherung Dreh-Encoder
  • weniger störende Überhänge im Innenbereich
Bodenplatte:
Lautsprecher-Gitter
Adapterring:
Leuchtmittel-Abdeckring
  • aufliegendes Design zum Abdecken von Druck-Ungenauigkeiten im Gehäuse-Ausschnitt
  • Rastnasen ergänzt, so dass sich der Ring nachträglich einschnappen lässt
Kopfhörerplatinen-Träger
Dateien:
Biobox 3d Mod.zip (749,2 KB)
Daniel
Passend zum Gehäuse habe ich ein RFID-Tag Karussell konstruiert. Ich benutze runde 25 mm Tags, z. B.: 30 Stücke NFC Tag NTAG215 NFC karten Runde 25 mm NFC 215 karten,540 Byte NFC Chip Wiederbeschreibbar Leeres Weiß NFC 215 Karten,NFC Tag ios kompatibel mit NFC Enabled Phones and Devices : Amazon.de: Bürobedarf & Schreibwaren
Diese lassen sich bekleben oder bedrucken und anschließend in dem Karussell bequem durchsuchen.
IMG_9733
Nachfolgend die Daten für den Druck. In die Rille im Unterteil wird ein passendes Stück Filament mit 1,75 mm Durchmesser als Gleitschiene eingelegt. So bleiben die Tags nicht an den Stufen der FDM-Druckschichten hängen. Es wird eine ISO 10642 M5x16 (oder etwas länger) benötigt.
Tag-Karussell.zip (778,5 KB)
Viel Spaß damit!
Viele Grüße,
Daniel
Ich habe mir erlaubt, oben meinen Entwurf reinzuverlinken. Das hat den Vorteil, dass unter meinem Entwurf deiner auch angezeigt wird.
@BlackYeti super cool. habe die BioBox 3d mit PLA-CF ohne Probleme gedruckt und hätte diese mods schon gerne gehabt. Hier ist das Ergebnis. Am Anfang ist die sehr gute Doku hier einfach nicht komplett zu erfassen. Aber der 2. Enkel will dann bestimmt auch so eine Box…
Habe die Box mit Taster nach unten gedruckt. Der automatisch generierte Brim ließ sich nicht so gut entfernen, kann am Material liegen. War mein erster Druck mit PLA-CF. Box sieht aber schick aus…
Bei den verwendeten und empfohlenen Tastern geht es ganz schön eng zu (Abstand zum Lautsprecher Einsatz) und den Anschlussleitungen.
Was mich noch stört ist, dass der Lautsprechereinsatz eingeklebt wird. Mit Fusion komme ich für den Hausgebrauch zurecht, aber deine mods sind sehr viel ausgefeilter. Hut ab.
Wäre es möglich eine lösbare Verbindung zu realisiieren - Bajonett o.ä. mit einer kleinen Fixierschraube, sodass man das wieder zerstörungsfrei demontieren kann? Die Wandstärke müsste doch ausreichen?
Mir war an einem Taster beim Einbau die Anschlussleitung abgerissen (Leitungen sind sehr dünn) und das war sehr fummelig, da dran zu kommen.
Hey Tom,
deine Idee ist gut! Mich hat das Einkleben der Lautsprecher-Halterung bei einer notwendigen Reparatur auch schon genervt. Ein Bajonett-Verschluss mit verdeckter Sicherungs-Schraube lässt sich bestimmt realisieren. Ich packe das auf meine ToDo-Liste - die allerdings gerade auch bezüglich diverser Bastel-Projekte wieder voller wird :slight_smile: Dauert etwas…
@BlackYeti super cool, vielen Dank für die positive Reaktion.
Das wird dann sicher pefekt und bei meiner zweiten Box zum Einsatz kommen :wink: .
Eilt ja nicht.
VG Tom
sehr cooles Design. @BlackYeti Würdest du die Step Files vom Gehäuse zur Verfügung stellen?
Danke.
Tommi
Hey Tommi,
*.stl Dateien sind oben im Beitrag vorhanden. Oder müssen es zwingend *.step Dateien sein?
Daniel
Ich kann stl Dateien leider nicht bearbeiten, daher müssten es step Files sein. Oder vielleicht das Fusion Projekt. Dann kann ich es selber konvertieren :slight_smile: .
Danke fürs bereitstellen der files @BlackYeti . Es is eine complete Platine drin und ich habe den Boden manuell modifiziert. Eremit Akku mit Kabelbinder und 4 Löcher und zwei Clips abgebrochen. Complete Platine Hochkant verbaut analog Biobox, einfach an 2 vorhandenen Verschraubungen mit zusätzlichem Halter (Selber geschnibbelt aus einem Plastikdeckel). Hatte einfach übersehen das der Boden für die alte Platine ist.
Bestellliste:
Ist die Öffnung hinten am Gehäuse für das USB-Terminal + „Magnet-Insert“ das Gleiche, wie bei meiner Biobox? Ich frage nur, weil dann muss man nicht das teure Magnet-USB für nen 10er von Amazon kaufen, sondern kann’s auch bei Ali bestellen. Ist ggf auch eine Frage an @BlackYeti, der das Gehäuse ja angepasst hat.
Man kann den link leider nicht mehr öffnen. Wenn ich mich richtig erinnere habe ich mir den Link Vorschlag für das USB-C Terminal von dir @biologist geholt. Du hattest damals dazu geschrieben das du die 90 Grad Varianten nicht getestet hattest. Hab dann auf gut Glück bestellt und hat gepasst. Laden geht, flashen habe ich noch nicht getestet. Habe an den stl files von @BlackYeti nichts verändert. Wenn das Übernahme ist, sollte es passen.
entschuldigt die sehr späte Rückmeldung, ich war ein paar Wochen in Indien unterwegs. *.step-Daten kann ich leider aus meiner Software nicht bereitstellen (Lizenz-Thema). An dem USB-Anschluss habe ich keine Änderungen vorgenommen, so dass der ursprünglich vorgesehene Magnet-Kontakt auch hier funktioniert. Das ist eine wahnsinnig gute Idee, da die Kinder ja meist nicht besonders aufmerksam bei eingesteckten Kabeln sind.
Ich habe das Gehäuse für mich ein wenig angepasst.
  • Grundplatte für Complete-Platine und Akkuaufnahme für 32700 von Eremit
  • wechselbare Bilder an den Außenseiten (von Innenseite verschraubt)
  • LED-Abdeckring und Lautsprecherhalterung ist nun verschraubt und nicht mehr geklebt.
  • Aufnahme für Rotary Encoder angepasst (espuino Edition)
  • versenkter Schalter in Grundplatte
  • Anschraubbare Füße an Grundplatte.
  • Aufnahme für PN5180 Reader auf Schmelzgewinde M3 Short geändert.
Mein Kind ist zufrieden :+1:
Danke an BlackYeti
Das sieht Klasse aus @diXon . ich scheitere leider daran die Grundplatte für die Complete Platine und den 32700 umzubauen.
Wärst du so lieb und könntest die Dateien zur Verfügung stellen?
Vielen Dank!
Sieht wirklich super aus! Sehr gut!
@BlackYeti Wäre es okay für dich, wenn ich das geänderte Modell hier zur verfügung Stelle?
Selbstverständlich! Ich hatte es ja vorher schon der Allgemeinheit als kleinen Beitrag „zurückgegeben“. Deine zusätzliche Arbeit findet ganz sicher auch weitere Freunde :slight_smile:
Du kannst doch stl Dateien einfach in den slicer deiner Wahl ziehen und von dort aus wieder exportieren. Alternativ kann Blender (free open source) auch stl importieren und step exportieren.
Heute bin ich endlich mal dazu gekommen.
Hier die Dateien der geänderten Version für die Complete-Platine und 32700er Akku.
Von der Baseplate und dem Gehäuse sind unterschiedliche Ausführungen enthalten.
Die Baseplate passt natürlich auch in den originalen Biobox 3d Mod von @BlackYeti.
Bei Verwendung der Kopfhörerplatine, muss der Träger weiterhin geklebt werden. Da ich keine Kopfhörerplatine verwende, habe ich da keine Änderungen vorgenommen. Ansonsten wird alles mit M3 Schrauben in Schmelzgewinden verschraubt.
Benötigt werden:
  • Schmelzgewinde M3 Short (4mm) und Normal (6mm)
  • Diverse Schrauben M3 (6mm, 8mm, 10mm)
  • 4x Senkkopfschraube M3x20 Für die Klemmung Abdeckring-Lautsprechergitter-Adapterring
  • Kabelbinder zur Befestigung des Akkus
Die Montagewürfel für die Bilder an den Seiten müssen im Slicer passend gedreht und an das gewünschte Bild angefügt werden. Die fertigen Bilder aus meinem Modell (Einhorn) kann ich aus Lizenzgründen leider nicht zur Verfügung stellen.
Bei Fragen bitte einfach melden :grimacing:
Biobox 3d Complete 32700 Mod2.zip (2,0 MB)
