Problem mit dem Upload - VCSBaseException (arduino-esp32.git#1.0.6)
Zunächst sollte geprüft werden ob das Board mit seiner seriellen Schnittstelle überhaupt in PIO erkannt wird (Hier COM4):
Unter Windows gibt es leider Timingprobleme beim Upload, der ESP32 geht nicht nicht den Uploadmodus. Abhilfe schafft ein Kondensator 100nF-0,47uF zwischen RESET und GND, das Thema wurde z.B. hier schon mal behandelt
Dann sollte er ein Wifi öffen und/oder via BT auffindbar sein? Beides ist nicht der Fall. Muss auf der SD-Karte irgendwas bestimmtes gespeichert sein außer ein paar random mp3, damit er „richtig hochfahren“ kann?
Mit dem Kabel (bzw. mit dem kompletten setup) kann ich andere USB-C µC mit dem Code flashen. Sind aber die falschen (siehe mein Beitrag hier), funktionieren daher nicht mit dem Code. Also Kabel, COM-port, compiling, … funktioniert (endlich!) alles.
Habe 100 nF eingelötet. Jetzt wird der µC in keinem Zustand erkannt. Egal ob ich gedrückt halte oder nicht. Siehe Bild:
BT nicht, aber WiFi ja. Wenn das Develboard in die mini4L korrekt eingesteckt ist und auch eine SD-Karte vorhanden ist, die FAT32 formatiert ist, dann sollte das starten und einen Access Point aufspannen.
Ist das so korrekt? (SD ist FAT32)
Die LED_Chrg leuchtet rot und man hört ein leises Spulen-fiepen vom ESP32. Sonst passiert nichts.
Wenn ich ihn mit Netzteil am Batterieanschluss versorge, zieht der Aufbau 130 bis 150 mA, schwankend. LED_Chrg ist aus, Spulen-fiepen weg.
Wifi ist jetzt da! Das gibt es doch nicht. Kann mich mit der Weboberfläche verbinden, Daten eingeben, nach Neustart verbinden, sehe die MP3. Musik kann ich händisch starten! YESSS! Dann könnte ich so sogar den angepassten Code (z.B. mit MFRC522) über „upload“ hochladen. Gibt es dafür eine Anleitung zur Erzeugung der Binary (oder was auch immer man braucht)?
Ich vermute, dass der CH340C defekt ist. Ich werde den bei Gelegenheit mit einem von den anderen Boards tauschen. Wobei, warum sollte es dann mit 5 V nicht funktionieren? Quatsch.
Hier ist das Thema dazu Neues Feature: OTA-Update via WebGUI
Leuchten sollte die eigentlich nur, wenn ein Akku angeschlossen ist. Das Problem hatten wir hier letztens schon.
Die Binary wird durch VSC/Platformio erzeugt und dann geflasht. Aber dafür musst du dein Entwicklungssystem zum Laufen kriegen.
Wenn du mir sagst, welche Optionen du brauchst, dann kann ich dir eine Binary erzeugen.
VSC/Platformio läuft seit dem händischen Installieren von einigen libraries und dem Abändern der Guthub-URLs zu PlatformIO-„Direktverweisen“, wie oben beschrieben. Sieht jetzt so aus:
lib_deps =
	;https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S.git#224373c
    ;esphome/ESP32-audioI2S@^3.0.0
	;https://github.com/madhephaestus/ESP32Encoder.git#61aef9c
    madhephaestus/ESP32Encoder@^0.10.2
	;https://github.com/knolleary/pubsubclient.git#2d228f2
    knolleary/PubSubClient@^2.8
	;https://github.com/peterus/ESP-FTP-Server-Lib#554959f
    peterus/ESP-FTP-Server-Lib@^0.14.1
	;https://github.com/tueddy/FastLED.git
	;https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer.git#1d46269
	;https://github.com/me-no-dev/AsyncTCP.git#ca8ac5f
	me-no-dev/AsyncTCP@^1.1.1
    ;https://github.com/bblanchon/ArduinoJson.git@6.21.3
	bblanchon/ArduinoJson@^6.21.3
    ;https://github.com/pschatzmann/ESP32-A2DP.git#3b0cc1a
	;https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote.git#ed94895
	;https://github.com/kkloesener/MFRC522_I2C.git#121a27e
    kkloesener/MFRC522_I2C@^1.0
	;https://github.com/miguelbalboa/rfid.git#ba72b92
	;https://github.com/tuniii/LogRingBuffer.git#89d7d3e
	;https://github.com/tueddy/PN5180-Library.git#4a1f139
	;https://github.com/SZenglein/Arduino-MAX17055_Driver#75cdfcf
Die Frage ist, warum bei Versorgung mit 5 V der ESP32 nicht (korrekt) booted. Viele Sachen können das Problem an der Stelle ja nicht mehr verursachen. Der LDO regulator, Q1/2/3, paar Widerstände, Dioden, Kondensatoren. Vielleicht noch der TP5000. Unwahrscheinlich der CH340C. Könnte mal jemand korrekte Spannungen (bei 5 V Versorgung) an ein paar Stellen messen, damit ich das Problem genauer lokalisieren kann? Dabei möglichst ohne Peripherie zur Vergleichbarkeit oder nur mit µSD zur booten? Ich vermute irgendwelche Scherereien mit EN und reset, die sind bei Direktversorgung mit 3.3V auf einem anderen Spannungsniveau.
Pin 5 (V_out) des ME6211 Regulators sind tatsächlich nur 2.78 V. Ist das der Grund, dass der ESP32 nicht booten kann? Das geht beim halten von reset auf 3.0 V hoch, was erklärt, warum es genau dann „geht“. Pin 1 (V_in) sind 4.80 V und vor D3 sind es 5.03 V vom USB. Kann ich den Regulator testweise durch einen anderen, beliebigen austauschen? Oder muss der auch einen enable-pin haben, weil das irgendwie für den ESP32 wichtig ist? Oder vielleicht einfach parallel Netzteil/Akku mit 3.3V. Ich versuche mal weiter.
Könnte das auch ein verkonfigurierter CMX Flash-Speicher sein?
Also irgendwas hast du da gegrillt. Tatsächlich ist das, das weiß ich aus meinen Versuchen, so die Spannung (2,8 V), wo es langsam schwierig wird mit dem ESP32. Also da sollten mind. mal 3 V hinten rauskommen; besser halt 3,3 V.
Okay, geht jetzt wieder alles. D3 sowie U3 waren defekt. SS14 für D3 hatte ich noch rumliegen, für den regulator U3 habe ich jetzt vorerst einen AMS1117 per Kabel angebunden.
ME6211 für 3.3 V hätte ich hier noch liegen…
Wenn du mir den zukommen lassen kannst, wäre das schön. Ansonsten kann ich in ~2 Wochen welche bekommen.
OT: Wie kann ich die RFID tags jetzt scannen? Also wie komme ich an die Nummer? Sollte die Nummer automatisch in die Web-Oberfläche übertragen werden? Das passiert bei mir nicht.
Ja, die Nummer wird ins Webinterface gepusht, sobald die Karte aufgelegt wird.
Hast du den ESP32 jetzt selbst neu geflasht? Weil ich hatte mit PN5180-Support vorgeflasht. Das klappt mit nem RC522 nicht.
Okay, alles geht jetzt. Alle Probleme gefunden und behoben.
Ursprüngliche Ursache für meine Hardware-Probleme: Ich habe vermutlich anfangs beim Testen den ESP32 falschrum in die mini Platine gesetzt und mit Spannung versorgt. Dies hat folgendes zerstört:
  • Q1 auf der mini Platine (für SW_POWER3.3)
  • D3 auf dem D32 FePo
  • U3 auf dem D32 FePo
  • RC522
Diode ersetzen war nicht weiter schwer, Q1 habe ich nach dem Entfernen mittels Lötbrücke der Jumper vorerst überbrückt, bis ich irgendwann den Ersatz hier habe. Im Deepsleep ist der Verbrauch daher jetzt ca. 2x höher als mit Q1 und abgeschalteten 3.3V. Spannungsregler ist vorerst mit einem AMS1117 ersetzt.
RC522 funktionierte nicht, da Q1 einen zu hohen Innenwiderstand hatte und so nur <2 V vorhanden waren. Zusätzlich wurde der ursprüngliche RC522 geschrottet, weshalb es auch mit korrekter Spannung erst nicht ging. Neopixel konnte damit tatsächlich noch arbeiten, daher war das mit der geringen Spannung nicht so leicht ersichtlich.
Schön, dass es jetzt läuft!
Tja, ich habe sowas leider irgendwie früher oder später kommen sehen.
Bis vor kurzem habe ich den Briefversand immer mit eingestecktem Develboard gemacht. Wohl wissend, dass es natürlich suboptimal gepolstert ist. Halt so lange, bis mir ein User schrieb, dass er den Eindruck habe, dass das Develboard leicht verbogen sei und dies ggf. durch den Versand gekommen sei (gab aber funktionell keine Probleme). Ich bin dann kürzlich hingegangen und habe angefangen, das umzustellen, so dass es sicherer verpackt ist. Dann ist es halt aber nicht mehr eingesteckt. Das birgt natürlich das Risiko, dass es mit Versatz oder falsch rum oder gar beides eingesteckt wird.
Ich kann das Ganze nicht wirklich lösen. Außer ich sage, dass ich nur noch Paketversand anbiete. Da vermisse ich den Lolin32 ehrlich gesagt etwas, weil bei dem waren die Pinreihen asymmetrisch.
Könntest du bei der nächsten Version Pins zur Indexierung hinzufügen? Etwa an einem extra-Pin? Der kann regular in seine Buchse, das Gegenstück auf der anderen Seite ist jedoch eine weibliche Buchse, die „zu“ ist und somit ist der Indexierungs-Pin dort blockiert.
