Der günstigste Vertreter (um 0.30€) der Runde, Nachteil ist allerdings, das ein zusätzlicher Treiber (zumindest im Windows Bereich) benötigt wird… Kommt meist bei den Arduino Clone zum Einsatz
Keine Treiber, kein LDO - dafür mit ca. 2.70€ der teuerste Kandidat in der Gruppe. Vorteile sind die weniger, zusätzlichen Komponenten und weniger Routing Aufwand.
Alle Teile sind im Regelfall bei den PCB Fertigern Basisteile und verursachen keine Assembly Kosten.
@biologist: ich habe nicht so richtig verstanden, wie ich solche Einträge ins Hardware-Wiki bekomme…
Tipps? @Rest: Ist so etwas in Kurzform überhaupt gewünscht?
Also ich könnte sowohl hier als auch im anderen Thema mit dem kleinen Stiftsymbol unter dem Beitrag das Wiki bearbeiten. Die Umwandlung war also vermutlich erfolgreich.
Ich habe nur gar keine Ahnung davon sondern verfolge nur interessiert eure Ideen.
