📖 Hardware-Wiki für Complete-Platine
Wünsche
Wünsche von joker:
  • freie IOs für Taster und LEDs (evtl IO expander, z.B. MCP23S17)
  • WROVER
  • Abschaltung: Mosfets oder LTC2954 4. Wie Reset wenns hängt?
  • Reset-Taster
  • SD_MMC
  • USB/UART-Converter
  • Ist Kopfhörer eingesteckt, so geht der Lautsprecher aus und umgekehrt
  • Lange Akkulaufzeit (also wenig Verbrauch im sleepmode)
  • Optionale Kopfhörerplatine, die extern angebunden wird. Technisch nicht notwendig, aber macht es halt einfacher, die Platine im Gehäuse zu platzieren.
  • Breakouts für Neopixel, Taster, Drehencoder, Serial, Batterie (ggf. auch Reset)
  • Batteriespannungs-Messung
  • Möglichkeit für Stereo Sound und Kopfhörer
  • LiPo Battery Modus (inkl. Laderegler)
  • Laden und Flashen über selben USB Anschluss
  • Ein / Aus schaltbar (ähnlich Polulu Switch)
  • Breakouts als JST-Stecker (ich benutze PH, aber gibt ja auch andere)
  • LDO, welcher aus 5V => 3.3V macht. Ich persönlich möchte das auch weiterhin per USB anschließen.
  • PN5180 als RFID (braucht mehr GPIOs aber die Sensitivität schlägt den RC522 um Längen)
  • Integrierte Ladeelektronik für LiPo
QDaniel:
  • Pinabstände für Breakouts: 2.54mm ausser Batterie 2.00mm (Damit kann an den 2.54 Breakouts JST oder PinHeader je nach Bedarf gelötet werden). Batterie 2.00mm da dies der Standard für die LiPo /LiFe Batterien ist.
  • Für die Batterie gilt folgende PIN Reihenfolge:
Links
https://github.com/QDaniel/ESPuino/tree/master/PCBs/QUino-Dogbox
BOM
Komponente Part-Nr. LCSC Code
ESP32 ESP32-WROVER-B C503591
DAC / AMP
Art Bezeichnung Mono / Stereo Kommentar Datenblatt LSC Schematic JLC
AMP MAX98306 Stereo PicoAudio LINK 0
DAC UDA1334 Stereo PicoAudio LINK C494494 LINK 0
DAC ES8388 Stereo LINK 2275
DAC + AMP max98357 Mono C910544 LINK 36
HP AMP TPA6132A2RTER Stereo PicoAudio LINK 2857
DAC PCM5102APWR Stereo C107671 In Stock
AMP + HP NS4263 Stereo C189963 In Stock
