Inzwischen sind hunderte Exemplare von meinen LFP-Develboards unterwegs. Grundsätzlich verhält sich dieses Develboard wie die anderen Develboards, da jedoch die ESPuino-Akkuspannungen für LiPo und LFP unterschiedlich sind, will ich an dieser Stelle mal empfohlene Werte für LFP aufzeigen. Die Werte können +/- so auch auf die Complete übertragen werden (mit aktiviertem LFP-Modus).
Abhilfe:
Man geht in die WebGUI von ESPuino und dort in die Einstellungen fĂĽr die Batteriespannung und stellt die folgenden Werte ein:
Unter dieser Spannung wird eine Warnung angezeigt: 3 V
Eine LED leuchtet bei dieser Spannung: 3 V
Alle LEDs leuchten bei dieser Spannung: 3.25 V
Hinweise dazu:
a) Die maximale Spannung kann ĂĽber den 3.25 V liegen, jedoch ist das nicht lange der Fall, wie man in meiner Messreihe sehen kann. Daher kann man alles, was >= 3,25 V ist, als voll angesehen werden.
b) Die Bestimmung des Füllstandes des Akkus basiert näherungsweise über die Akkuspannung. Das ist nicht perfekt und insbesondere nicht bei LFP-Akkus, da hier die Entladekurve enorm flach ist. Aus meiner Sicht ist es jedoch hinreichend ok. Wem das nicht genau genug ist, der findet hier noch weitere Infos.
c) Der ESP32 ist in der Spannungsmessung kein Präzisionswunder. Am besten ist es, wenn du auf dem LiFePO4-Develboard (am besten ohne eingestecktes USB!) im Akkubetrieb mit einem Multimeter eine Gleichspannungs-Messung zwischen den Kontakten VBat gegen GND machst. Wenn der Akku nicht ganz voll ist, wird man hier normalerweise eine Spannung von etwa 3,2 V messen. Du wechselst im Anschluss in das Webinterface des ESPuino und drückst einmal auf den Drehencoder, so dass eine Spannungsmessung gemacht wird. Das Ergebnis dieser Spannungsmessung kannst du dann „Log“ sehen. Dieses Ergebnis vergleichst du nun mit der zuvor gemessenen Spannung. Beim Bau der Biobox3d war es beispielsweise so, dass der ESP32 nur 3,08 V gemessen hat, während die tatsächliche Spannung zu diesem Zeitpunkt bei 3,12 V lag. Es lag also eine Differenz von 0,04 V vor. Wird im Gegenzug zu viel gemessen, so musst du das Ganze nicht addieren sondern abziehen. Also 100 % genau wird es nicht, aber man kriegt es näherungsweise schon recht gut hin.
Im August 2025 wurde die alte Messmethode durch eine neue ersetzt. Es sollte nur wenig bis gar kein Offset mehr notwendig sein.
Zum Thema „Welcher Akku“ sei an dieser Stelle noch das hier als Lektüre empfohlen.
