Lolin D32 pro mit PN5180 findet SD-Karte nicht
ich bin Daniel und komme aus Aachen. Ich habe vor einigen Jahren eine Tonuino Box für meinen Sohn (inzwischen 4 Jahre alt) gebaut. Die würde ich nun gerne „upgraden“. Habe mich daher sehr gefreut, als ich vor einigen Tagen dieses Projekt im Instructables Newsletter gefunden habe.
Ich versuche nun seit einigen Tagen ein Lolin D32 pro mit einem PN5180 RFID Reader zum laufen zu bekommen.
Aber die Probleme fangen schon recht früh an:
Ich habe nur das nackte D32 pro „angeschlossen“ mit gesteckter SD Karte.
  • Ein SD Test Skript aus der Arduino App kann erfolgreich auf die Karte schreiben und davon lesen
  • wenn ich espuino mit RC522-SPI kompiliere kann ich im Webinterface die SD-karte durchsuchen
  • wenn ich espuino mit PN5180-SPI kompiliere findet er die SD Karte nicht…
[E][sd_diskio.cpp:194] sdCommand(): Card Failed! cmd: 0x00
[E][sd_diskio.cpp:775] sdcard_mount(): f_mount failed: (3) The physical drive cannot work
SD-Karte konnte nicht gemountet werden.
Angeschlossen ist außer dem nackten D32 pro und der SD-Karte wie gesagt erstmal nix… auch nicht der PN5180.
Hier meine Settings.h (sollte weitesgehend Standard sein…):
    #include "Arduino.h"
    #include "values.h"
    more to come...
    #ifndef HAL             // Will be set by platformio.ini. If using Arduini-IDE you have to set HAL according your needs!
        #define HAL 4       // HAL 1 = LoLin32, 2 = ESP32-A1S-AudioKit, 3 = Lolin D32, 4 = Lolin D32 pro; ... 99 = custom
    //#define PORT_EXPANDER_ENABLE          // When enabled, buttons can be connected via port-expander PCA9555 (https://forum.espuino.de/t/einsatz-des-port-expanders-pca9555/306)
    //#define MQTT_ENABLE                     // Make sure to configure mqtt-server and (optionally) username+pwd
    //#define STATIC_IP_ENABLE              // Enables static IP-configuration (change static ip-section accordingly)
    //#define HEADPHONE_ADJUST_ENABLE       // Used to adjust (lower) volume for optional headphone-pcb (refer maxVolumeSpeaker / maxVolumeHeadphone) and to enable stereo (if PLAY_MONO_SPEAKER is set)
    #define PLAY_MONO_SPEAKER               // If only one speaker is used enabling mono should make sense. Please note: headphones is always stereo (if HEADPHONE_ADJUST_ENABLE is active)
    #define BLUETOOTH_ENABLE                // If enabled and bluetooth-mode is active, you can stream to your ESPuino via bluetooth (a2dp-sink).
    #define CACHED_PLAYLIST_ENABLE          // Enables playlist-caching (infos: https://forum.espuino.de/t/neues-feature-cached-playlist/515)
    //#define SAVE_PLAYPOS_BEFORE_SHUTDOWN  // When playback is active and mode audiobook was selected, last play-position is saved automatically when shutdown is initiated
    //#define SD_MMC_1BIT_MODE              // run SD card in SD-MMC 1Bit mode (using GPIOs 15 + 14 + 2 is mandatory!)
        //#define PN5180_ENABLE_LPCD        // Wakes up ESPuino if RFID-tag was applied while deepsleep is active. Only ISO-14443-tags are supported for wakeup!
    #ifdef PORT_EXPANDER_ENABLE
        0: NEXT_BUTTON
        1: PREVIOUS_BUTTON
        2: PAUSEPLAY_BUTTON
        3: ROTARYENCODER_BUTTON
        4: BUTTON_4
        5: BUTTON_5
    Actions:
    #define BUTTON_4_LONG     CMD_NOTHING
    #define BUTTON_5_LONG     CMD_NOTHING
    #define BUTTON_MULTI_01   CMD_TOGGLE_WIFI_STATUS
    // Static ip-configuration
    #ifdef STATIC_IP_ENABLE
    constexpr uint16_t intervalToLongPress = 700;                 // Interval in ms to distinguish between short and long press of previous/next-button
    // RFID-RC522
    // Automatic restart
    // FTP
    // ESPuino will create a WiFi if joing existing WiFi was not possible. Name can be configured here.
    constexpr const char accessPointNetworkSSID[] PROGMEM = "ESPuino";     // Access-point's SSID
    constexpr const char nameBluetoothDevice[] PROGMEM = "ESPuino";        // Name of your ESPuino as Bluetooth-device
    constexpr const char backupFile[] PROGMEM = "/backup.txt"; // File is written every time a (new) RFID-assignment via GUI is done
    constexpr const char playlistCacheFile[] PROGMEM = "playlistcache.csv"; // Filename that is used for caching playlists
    // (optinal) Neopixel
    #ifdef NEOPIXEL_ENABLE
        #define NUM_LEDS                    12          // number of LEDs
        #define CHIPSET                     WS2812B     // type of Neopixel
        #define COLOR_ORDER                 GRB
    // (optional) Default-voltages for battery-monitoring via Neopixel
    constexpr float s_warningLowVoltage = 3.4;                      // If battery-voltage is >= this value, a cyclic warning will be indicated by Neopixel (can be changed via GUI!)
    constexpr uint8_t s_voltageCheckInterval = 10;                  // How of battery-voltage is measured (in minutes) (can be changed via GUI!)
    // Seekmode-configuration
    // (optional) Topics for MQTT
    #ifdef MQTT_ENABLE
        constexpr const char topicSleepCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Sleep";
        constexpr const char topicSleepState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Sleep";
        constexpr const char topicRfidCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Rfid";
        constexpr const char topicRfidState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Rfid";
        constexpr const char topicTrackState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Track";
        constexpr const char topicTrackControlCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/TrackControl";
        constexpr const char topicLoudnessCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/Loudness";
        constexpr const char topicLoudnessState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Loudness";
        constexpr const char topicSleepTimerCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/SleepTimer";
        constexpr const char topicSleepTimerState[] PROGMEM = "State/ESPuino/SleepTimer";
        constexpr const char topicState[] PROGMEM = "State/ESPuino/State";
        constexpr const char topicCurrentIPv4IP[] PROGMEM = "State/ESPuino/IPv4";
        constexpr const char topicLockControlsCmnd[] PROGMEM ="Cmnd/ESPuino/LockControls";
        constexpr const char topicLockControlsState[] PROGMEM ="State/ESPuino/LockControls";
        constexpr const char topicPlaymodeState[] PROGMEM = "State/ESPuino/Playmode";
        constexpr const char topicRepeatModeCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/RepeatMode";
        constexpr const char topicRepeatModeState[] PROGMEM = "State/ESPuino/RepeatMode";
        constexpr const char topicLedBrightnessCmnd[] PROGMEM = "Cmnd/ESPuino/LedBrightness";
        constexpr const char topicLedBrightnessState[] PROGMEM = "State/ESPuino/LedBrightness";
        constexpr const char topicWiFiRssiState[] PROGMEM = "State/ESPuino/WifiRssi";
            constexpr const char topicBatteryVoltage[] PROGMEM = "State/ESPuino/Voltage";
    #if (HAL == 1)
    #elif (HAL == 2)
    #elif (HAL == 3)
    #elif (HAL == 4)
    #elif (HAL == 5)
    #elif (HAL == 6)
    #elif (HAL == 7)
        #include "settings-lolin_d32_pro_sdmmc_pe.h"        // Pre-configured settings for ESPuino Lolin D32 pro with SDMMC + port-expander (https://forum.espuino.de/t/lolin-d32-pro-mit-sd-mmc-pn5180-max-fuenf-buttons-und-port-expander-smd/638)
    #elif (HAL == 8)
    #elif (HAL == 99)
Hoffe man bekommt das mit dem PN5180 doch noch zum laufen, da ich mit dem RC522 in der Tonuino Box eher schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Gruß
Daniel
Hallo Daniel,
erstmal herzlich willkommen hier.
Ich muss zugeben, dass ich diese Kombination noch nie getestet habe. Ich würde sie dir aber auch nicht so wirklich empfehlen. Und zwar aus folgenden Gründen:
a) Ein D32 pro ist ein ESP32-WROVER und dieser besitzt aufgrund seines internen PSRAM zwei GPIOs weniger. Was jetzt erstmal kein Problem ist, aber…
b) ein PN5180 (gute Wahl übrigens) braucht relativ viele Pins. Insgesamt gehen einem am Ende dann schnell die GPIOs aus.
c) SD via SPI ist erheblich langsamer als SD_MMC und braucht dabei einen GPIO mehr. Ich weiß allerdings auch, dass der D32 pro intern leider nur die SPI-Variante kann.
d) Es hat sich gezeigt, dass es in der SD-Variante via SPI leider einen Bug gibt. Dieser führt dazu, dass Uploads zwischendrin gerne mal abbrechen. Mitkriegen tust du davon leider erstmal nix, aber der ESP32 hört irgendwann auf zu schreiben und am Ende wunderst du dich, dass die Datei unvollständig ist auf der SD. (Planst du keine Files per WLAN auf die SD-Karte zu schieben, dann ist dieser Punkt hinfällig. Es ist auch mit SD_MMC nicht suuuuuper schnell, aber doch immerhin halt ein Weg, die SD-Karte nicht ausbauen zu müssen).
Die Probleme sind hier auf jeden Fall alle gelöst: Lolin D32 pro mit SD_MMC, PN5180, max. fünf Buttons und Port-Expander (SMD).
Möchtest du dennoch bei deiner Variante bleiben, dann poste mal die zweite Config und sei andererseits informiert, dass der ESPuino auf dem Steckbrett mittels Jumperwires eher „so ne Sache“ ist, hehe. Man spart sich einiges an Problemen, wenn man das aufgelötet hat.
Das würde mich mal interessieren. Hast da irgendwie einen Link zu? Ich weiß davon gar nix. Habe mich aber schon gewundert, woher plötzlich die ganzen neuen Likes auf GitHub kamen :slight_smile:.
Hallo @biologist
danke für deine schnelle Antwort. Hier schonmal die Instructables Sachen:
Es muss nicht beim D32 pro bleiben. Das mit dem SD_MMC hatte ich auch schon gelesen. Habe momentan aber kein micro-SD Breakout da (sind aber schon bestellt). Mit den GPIOs komme ich glaube ich aber aus (habs aber auch noch nicht kontrolliert).
Was wäre denn ein gutes ESP32-Wrover Board? Mit genügend PSRAM für OTA Upgrades?
Auf Dauer will ich mir auch ne Platine dafür machen. Insgesamt gibt es 3 Tonuinos die umgerüstet werden sollen und bestimmt noch ein paar weitere die man mal verschenken kann.
Welche Config Datei meinst du genau?
Hier mal die settings-lolin_d32_pro.h (sollte aber komplett original sein):
#ifndef __ESPUINO_SETTINGS_LOLIN_D32_PRO_H__
#define __ESPUINO_SETTINGS_LOLIN_D32_PRO_H__
    /* This is a develboard-specific config-file for *Wemos Lolin32*. Specific doesn't mean it's only working with this board.
    Lolin32 is the predecessor of Lolin D32.
    PCB: None so far
    Schematics: https://www.wemos.cc/en/latest/_static/files/sch_d32_pro_v2.0.0.pdf
    Caveats: GPIO35 (battery monitoring) + SD can't be changed, it's built in (and because of the SD-pinout used, it is not compatible with MMC-mode)
    Status:
        tested with 2xSPI: RC522 & SD (by biologist79)
    #ifdef SD_MMC_1BIT_MODE
        // NOT SUPPORTED BY D32 pro as 15 / 14 / 2 doesn't match D32 pro's SD-pinout
    #else
        // uSD-card-reader (via SPI) => Cannot be changed, it's built in!
        #define SPISD_CS                     4          // GPIO for chip select (SD)
        #ifndef SINGLE_SPI_ENABLE
            #define SPISD_MOSI              23          // GPIO for master out slave in (SD) => not necessary for single-SPI
            #define SPISD_MISO              19          // GPIO for master in slave ou (SD) => not necessary for single-SPI
            #define SPISD_SCK               18          // GPIO for clock-signal (SD) => not necessary for single-SPI
    // RFID (via SPI)
    #define RST_PIN                         99          // Not necessary but has to be set anyway; so let's use a dummy-number
    #define RFID_MOSI                       13          // GPIO for master out slave in (RFID)
    #define RFID_MISO                       15          // GPIO for master in slave out (RFID)
    #define RFID_SCK                        14          // GPIO for clock-signal (RFID)
        #define RFID_IRQ                    39          // PN5180 IRQ PIN (only needed for low power card detection)
    // I2S (DAC)
    #define I2S_DOUT                        25          // Digital out (I2S)
    #define I2S_BCLK                        27          // BCLK (I2S)
    #define I2S_LRC                         26          // LRC (I2S)
    // Rotary encoder
    #ifdef USEROTARY_ENABLE
        #define ROTARYENCODER_CLK           34          // If you want to reverse encoder's direction, just switch GPIOs of CLK with DT (in software or hardware)
        #define ROTARYENCODER_DT            39          // 39 = 'VN'; Info: Lolin D32 pro is using 35 for battery-voltage-monitoring!
        #define ROTARYENCODER_BUTTON        32          // (set to 99 to disable; 0->39 for GPIO; 100->115 for port-expander)
    // Amp enable (optional)
    //#define GPIO_PA_EN                      112         // To enable amp for loudspeaker (GPIO or port-channel)
    //#define GPIO_HP_EN                      113         // To enable amp for headphones (GPIO or port-channel)
    #define NEXT_BUTTON                     33          // Button 0: GPIO to detect next
    #define PREVIOUS_BUTTON                  2          // Button 1: GPIO to detect previous
    #define PAUSEPLAY_BUTTON                36          // Button 2: GPIO to detect pause/play
    #define BUTTON_4                        99          // Button 4: unnamed optional button
    #define BUTTON_5                        99          // Button 5: unnamed optional button
        #define PE_INTERRUPT_PIN            99          // GPIO that is used to receive interrupts from port-expander
    #if defined(RFID_READER_TYPE_MFRC522_I2C) || defined(PORT_EXPANDER_ENABLE)
        #define ext_IIC_CLK                 5           // i2c-SCL (clock)
        #define ext_IIC_DATA                2           // i2c-SDA (data)
    #define WAKEUP_BUTTON                   ROTARYENCODER_BUTTON // Defines the button that is used to wake up ESPuino from deepsleep.
    // (optional) Power-control
    #define POWER                           5           // GPIO used to drive transistor-circuit, that switches off peripheral devices while ESP32-deepsleep
    // (optional) Neopixel
    #define LED_PIN                         12          // GPIO for Neopixel-signaling
        //#define DETECT_HP_ON_HIGH                       // Per default headphones are supposed to be connected if HT_DETECT is LOW. DETECT_HP_ON_HIGH will change this behaviour to HIGH.
        #define HP_DETECT                   22          // GPIO that detects, if there's a plug in the headphone jack or not
        #define VOLTAGE_READ_PIN            35          // GPIO used to monitor battery-voltage. Cannot be changed, it's built in
        constexpr float referenceVoltage = 3.30;                  // Voltage between 3.3V and GND-pin at the develboard in battery-mode (disconnect USB!)
        constexpr float offsetVoltage = 0.1;                      // If voltage measured by ESP isn't 100% accurate, you can add an correction-value here
    // (optional) For measuring battery-voltage a voltage-divider is already onboard. Connect a LiPo and use it!
        constexpr uint16_t rdiv1 = 100;                           // Cannot be changed, it's built in
        constexpr uint16_t rdiv2 = 100;                           // Cannot be changed, it's built in
    #ifdef IR_CONTROL_ENABLE
        #define IRLED_PIN                   22              // GPIO where IR-receiver is connected (only tested with VS1838B)
Gruß
Daniel
Ahhh, @doncore hat Werbung gemacht, Sehr gut! :smiley:
Der ist schon ok, bleib’ bei dem :slight_smile: Den nutzt der PCB aus meinem Link ja auch. Man kann halt nur den internen Reader nicht nutzen. Sonst ist da alles fein :slight_smile:
Das mitgelieferte File passt. Hier gibt es mindestens auf Pin 33 ein Duplikat (wie gesagt, PN5180 habe ich nie getestet damit). Die Pplay-Taste braucht auch einen externen PullUp. Also man muss in dem Cfg-File einfachen schauen, dass GPIOs, sofern man sie für den einkompilierten Support braucht, nicht doppelt vergeben werden.
Es kommt halt drauf an, was man vor hat. Die GPIOs >= 34 sind auch nur als Inputs nutzbar. Rechne es besser mal durch. Ggü einem WROOM (der aber kein PSRAM besitzt), hat der WROVER die GPIOs 16+17 nicht.
… und immerhin 44€ gewonnen :slight_smile:
Das deckt aber auch nicht im Ansatz die Kosten (weil ich es genüsslich übertrieben habe).
Ich mache immer wieder mal bei Contests auf instructable mit.
Auch um in der Übung zu bleiben etwas in englisch zu schreiben.
Ich bin da auch selber Judge (außer bei den Wettbewerben, an denen ich teilnehme).
ich habe inzwischen den D32 Pro mit dem Originalboard von Torsten (Lolin D32 pro SDMMC Port-Expander) aufgebaut. Leider bekomme ich hier den gleichen Fehler.
Hier mal meine aktuelle Settings.h:
    #include "values.h"
    more to come...
        #define HAL 7       // HAL 1 = LoLin32, 2 = ESP32-A1S-AudioKit, 3 = Lolin D32, 4 = Lolin D32 pro; ... 99 = custom
        0: NEXT_BUTTON
        1: PREVIOUS_BUTTON
        2: PAUSEPLAY_BUTTON
        4: BUTTON_4
        5: BUTTON_5
    Actions:
    // RFID-RC522
    // FTP
        #define NUM_LEDS                    24          // number of LEDs
    #ifdef MQTT_ENABLE
    #if (HAL == 1)
    #elif (HAL == 2)
    #elif (HAL == 3)
    #elif (HAL == 4)
    #elif (HAL == 5)
    #elif (HAL == 6)
    #elif (HAL == 7)
    #elif (HAL == 8)
    #elif (HAL == 99)
Alles andere ist original wie auf github…
Was kann denn das jetzt noch sein?
Die SD Karte ist in meinem Testaufbau mit einem lolin32 lite problemlos lesbar.
Gruß
Daniel
Hallo Daniel,
hast du es mal mit einem anderen PN5180 oder mit eine RC522 probiert?
Also du hattest ja per PN geschrieben, dass der Bootvorgang funktioniert; jedoch nur dann, wenn der PN5180 nicht angeschlossen ist. Dessen Jumper hast du aber gesetzt?
@triggad23 Was mir eben noch einfiel: Kompilierst du für den passenden Task? Ich sehe, du hast 7 ausgewählt als HAL, das wird bei Platformio jedoch eh überschrieben. Du musst am unteren Bildschirmrand das Passende anklicken: Probleme mit Visual Studio Code/Platformio?.
anderen PN5180 habe ich nicht, aber der, den ich habe, funktioniert mit nem Lolin32lite problemlos…
Ich ziehe den D32pro gleich nochmal ab und verbinde den nur mit Steckkabeln direkt mit dem SD Reader. Dann sollte es ja eigentlich funktionieren.
Ich kompiliere und uploade immer über diesen Eintrag:
Das sollte doch so richtig sein oder?
Gruß
Daniel
Ja, aber ganz unten in der Statusleiste muss auch das passende Profil gewählt sein. Da steht irgendwas mit env:
Habs da auch ausprobiert. Scheint aber das gleiche zu machen. Er musste nicht neu kompilieren vor dem Upload.
Ich habe inzwischen mal ein wenig gemessen. Am 3.3V Pin des SD Readers kommen nur schwankende ca 1V an… scheint also so, als ob der Mosfet nicht sauber durchschaltet. Hab ich die evtl vertauscht? Hier mal 2 Fotos die ich gerade mit nem USB-Mikroskop gemacht habe:
IRML2244:
IRML6244:
Ist nicht gut zu lesen, aber vielleicht reichts ja um zu erkennen ob ich was vertauscht habe.
Gruß
Daniel
Nee, also vertauscht sind sie nicht.
Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der 2244 nicht (oder nur teilweise) auf seinen Pads hockt (Offset nach rechts). Ich würde das nochmal nachlöten.
Ansonsten kannst mal eine Brücke von 3.3V am D32 pro rüber z.B. zu den 3.3V am MAX löten. Damit überbrückst du die Mosfet-Schaltung. Wenn es dann geht, dann liegt es auf jeden Fall an der Mosfet-Schaltung (oder deren Ansteuerung - was ich aber mal nicht hoffe).
Was mir auch gerade noch einfällt: In Kombination mit der Kopfhörerplatine hatte ich hier am D32 pro kürzlich das Problem, dass die Spannung der Mosfets beim Start 3.3V war und dann immer wieder zusammengebrochen ist. Das ging dann so ein paar Mal und dann hat der ESP32 offenbar aufgegeben. Fixen konnte ich das so:
Zwischen den Zeilen 38 und 39 habe ich ein delay(50) eingebaut und das Problem war erledigt. An keinem anderen Board (Lolin32, Lolin D32, DevkitC) hatte ich dieses Problem.
Das muss ich endlich mal in einen Commit hauen. Das Problem bestand aber wie gesagt auch nur mit Kopfhörerplatine (und dann auch nicht immer). Ohne nicht.
Asche auf mein Haupt, es war wirklich ne kalte Lötstelle am 2244… Irgendwie konnte ich SMD löten früher besser…
jetzt startet er, habe aber momentan nur den SD-Reader und den MAX dran.
Alles weitere muss ich dann heute abend kucken. Erstmal arbeiten…
Danke für deine Hilfe!
Sieht halb gut aus. Der PN5180 funktioniert und Musik kommt auch raus. Ich glaube aber der Button des Encoders geht nicht (andere Buttons habe ich noch nicht dran).
Ich habe mal nen I2C Scanner für den ESP32 ausprobiert:
Sollte dieser den Portexpander sehen? Weil er findet nämlich nix…
Kann sein, dass ich hier auch noch ne kalte Lötstelle habe… werde echt zu alt für SMD :wink: ab 40 nur noch bedrahtet… werde ich mir morgen am Schreibtisch mal ankucken.
Gruß
Daniel
Ja, der sollte gefunden werden. 0x20 ist seine Adresse.
Hast dem i2c-Scanner die richtigen GPIOs mitgegeben?
Nimm mal eine Drahtbrücke und imitiere mal einen Button, indem du so einen Kontakt kurzschließt.
Doch gefunden:
Scanning…
I2C device found at address 0x20
done
Sollte dann eine Ausgabe im Terminal kommen wenn ich den Button drücke?
Falls jemand anders später mal den I2C Scanner braucht:
  Rui Santos
  Complete project details at https://randomnerdtutorials.com
#include <Wire.h>
#define I2C_SDA 13
#define I2C_SCL 4
void setup() {
  Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop() {
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ ) {
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0) {
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16) {
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
      nDevices++;
    else if (error==4) {
      Serial.print("Unknow error at address 0x");
      if (address<16) {
        Serial.print("0");
  if (nDevices == 0) {
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else {
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);
Kontroll-Kommando empfangen via Queue: 3
Playmode kann nicht verändert werden, wenn keine Playlist aktiv ist.
Scheint doch zu funktionieren… dann scheint ja alles gut zu sein.
Hmm, zu früh gefreut.
Ich bekomme den ESP nicht mehr aufgeweckt, wenn er in den Sleep Modus gegeangen ist. Weder per Pushbutton des Encoders, noch per Plauybutton…
Wenn ich das richtig verstanden habe sollte er doch über jeden Button der auf dem Portexpander liegt aufzuwecken sein oder?
 #define WAKEUP_BUTTON                   36
Ja das passt eigentlich. Versuche mal in der System.cpp das delay(50) reinzumachen, was ich oben beschrieben habe.
