Ich bezeichne den Neopixel gerne als das Herzstück des ESPuino, da über ihn sehr viele Informationen transportiert werden, die aus meiner Sicht für die Mensch-Maschine-Interaktion wichtig sind. Klar, man kann das auch alles akkustisch machen, aber ich fand es optisch besser. Ergo: Der Neopixel dient ausdrücklich nicht einfach nur als „Mäusekino“, sondern transportiert Informationen.
Noch ein paar Hinweise:
- Die Anzahl der LEDs kann man konfigurieren. Ich persönlich nutze Neopixel mit 24 LEDs und generell empfehle ich, eine Anzahl zu verwenden, die durch vier teilbar ist, weil die Animationen darauf optimiert sind. Inzwischen ist es jedoch auch möglich, lediglich eine LED zu verwenden. Empfehlen würde ich es nicht, aber es macht in Integration in ein Gehäuse natürlich wesentlich einfacher.
- Es gibt Neopixel-Ringe, deren Adressierung im Uhrzeigersinn erfolgt und es gibt welche, bei denen es umgekehrt ist. Welche auch immer es ist: Mittels
NEOPIXEL_REVERSE_ROTATIONlässt sich die Richtung der Animationen umkehren. Macht bei Single-LED natürlich keinen Sinn. - Es werden zwar bei ESPuino üblicherweise Neopixel-Ringe eingesetzt, dies ist jedoch kein Zwang. Man kann auch so etwas verwenden.
- Falls du deinen Neopixel-Ring versentlich nicht so in das Gehäuse eingebaut hast, dass die LED oben ist, so kannst du mittel
LED_OFFSETeinen Versatz definieren.
Was zeigt der Neopixel alles an?
Die nachfolgenden Zeilen beschreiben die Neopixel-Signalisierung bei mehreren LEDs. FĂĽr den Fall, dass lediglich eine einzige LED verwendet wird, findet sich die Beschreibung hier.
ESPuino-Start
Schaltet man den ESPuino ein, so fängt die Hälfte (jede zweite LED) aller LEDs an, in der Farbe orange zu zirkulieren. Kann die SD-Karte gefunden werden, so geht dies in den Status IDLE über. Wenn nicht, so geht dies irgendwann in rotes Blinken über. -
IDLE
Hat der ESPuino nichts zu tun, so zirkulieren vier LEDs mit 90Grad-Versatz. Sind die LEDs weiĂź, so ist WLAN verfĂĽgbar. Wenn sie grĂĽn leuchten, konnte sich der ESPuino in kein WLAN einbuchen oder es wurde kein WLAN konfiguriert.
Seit 15.10.22: So lange die vier LEDs orange sind, wird eine WLAN-Verbindung gesucht, sie ist jedoch noch nicht aufgebaut. -
BLUETOOTH
Ist der Bluetooth-Modus aktiv, so zirkulieren vier LEDs mit 90Grad-Versatz in der Farbe blau. -
BUSY
Wenn eine Playlist erstellt wird, werden vier LEDs mit 90Grad-Versatz in violett angezeigt, die schnell rotieren. Je größer eine Playlist ist, desto länger dauert dies potentiell. -
OK
Wird eine Aktion bestätigt, so leuchten kurz alle LEDs grün auf. Dies kann z.B. dann sein, wenn eine Modifikationskarte aufgelegt wurde, die erkannt wurde. Und bei unzähligen anderen Aktionen…
ERROR
Wird eine Aktion abgelehnt, so leuchten kurz alle LEDs rot auf. Das kann z.B. passieren, wenn eine RFID-Karte aufgelegt wurde, die der ESPuino noch nicht kennt. Oder aber, wenn man sich in einer Playlist schon im letzten Titel befindet und noch einen weiter springen möchte. Auch wenn die Tastensperre aktiv ist und ein Taster gedrückt wird, erscheint dieser Fehler. Und bei unzähligen anderen Aktionen…
Lautstärke
Ändert sich die Lautstärke, so wird dies über den Neopixel angezeigt. Maßgeblich ist hierfür die maximale Lautstärke (kann man über die WebGUI einstellen). Liegt die eingestellte Lautstärke also bei 50% der maximalen, so leuchten 50% der LEDs. Farblich handelt es sich um einen Farbgradienten von grün nach rot. Die Anzeige erscheint nur kurz und springt dann wieder auf IDLE oder Titelfortschritt zurück. -
Titelfortschritt
Je weiter ein Titel fortgeschritten ist, desto mehr LEDs leuchten. Ist er also 50% fortgeschritten, so leuchten 50% der LEDs. Verwendet wird standardmäßig ein Farbgradient von grün nach rot, jedoch kann dieser überPROGRESS_HUE_STARTundPROGRESS_HUE_ENDbeeinfluss werden. Hier gibt’s noch weitere Infos: Ein paar neue Features. -
Playlist-Fortschritt
Besteht eine Playlist aus mehreren Titeln (z.b. ein Ordner, der mehrere Dateien beinhaltet und der gesamte Ordner soll abgespielt werden), so wird nach jedem Titel ein Playlist-Fortschritt angezeigt. Hierzu „fächeren“ sich blaue LEDs auf und „klappen“ wieder zusammen. Ist die Playlist also 50% fortgeschritten, so leuchten 50% der LEDs. Wird nur kurz angezeigt, weil es im Anschluss mit dem Titelfortschritt weitergeht. -
Webstream
Hört man Webradio, so lässt sich ein Fortschritt schlecht darstellen. Die Signalisierung erfolgt hier über zwei ganz langsam rotierende LEDs, die um 180 Grad versetzt sind und innerhalb eines Rainbow-Gradienten ihre Farbe mit jedem Sprung ändern. -
Pause
Vier LEDs mit 90Grad-Versatz in der Farbe orange. -
Rewind
Ist eine Endlosschleife aktiviert, so klappen sich am Ende der Playlist alle Fortschritts-LEDs ein und die Playlist beginnt von vorne. -
Ausschalten
Hält man die Taste des Drehencoders gedrückt, so so bildet sich ein Kreis mit roten LEDs. Ist der Kreis komplett, so fängt er anschließend wieder „leer“ an. Sobald er einmal vollständig war, kann man die Taste loslassen und der ESPuino schaltet sich ab. -
Spannungswarnung
(optional) IstMEASURE_BATTERY_VOLTAGEaktiv, so wird unterhalb einer gewissen Spannungsschwelle, die ĂĽber die WebGUI konfigurierbar ist, eine Warnung angezeigt. Hierzu leuchten alle LEDs dreimal kurz hintereinander auf. -
Spannungsanzeige
(optional) IstMEASURE_BATTERY_VOLTAGEaktiv und man drückt den Knopf des Drehencoders kurz, so signalisieren die LEDs die Spannung. Die obere und untere Grenze sind dabei einstellbar. Während die obere Grenze bei LiPo bei 4,2 V zu konfigurieren ist, macht aus meiner Sicht als untere Grenze 3,4 V Sinn. Ist die gemessene Spannung hierbei 3,8 V, so würde die Hälfte der LEDs leuchten. Im oberen Spannungsdrittel leuchten die LEDs alle rot, im mittleren orange und im unteren rot. Hinweis: Die Anzeige ist nur aussagekräftig, wenn keine Stromversorgung via USB angeschlossen ist. -
Ansage der IP-Adresse
Wurde eine Taste die AktionCMD_TELL_IP_ADDRESSzugewiesen, so leuchten im Rahmen der IP-Ansage, sobald die Sprachansage initiiert wurde, im Webradio-Modus zwei LEDs in gelb und in allen anderen Modi vier. Es ist im Prinzip die gleiche optische Signalisierung wie im Pause-Modus, jedoch mit dem Unterschied, dass die LEDs eben gelb sind. -
Fortschritt des Medientransfers
(optional) Beim Mediahub-Feature lädt ESPuino Daten vom Mediahub-Dienst runter. Um den Gesamtfortschritt des Datentransfers anzuzeigen, werden blaue LEDs angezeigt. Funktionell, wie man das vom Titelfortschritt kennt, jedoch farblich anders. -
Fortschritt des Firmware-Flashers
Ăśber das Webinterface kann man ein Firmware-File manuell hochladen und flashen oder dies automatisch ĂĽber ein Firmware-File erledigen, das bereits auf Github liegt. FĂĽr beide Flashvarianten wird ein Fortschritt mit blauen LEDs angezeigt.
