Zeigt her eure ESPuinos
Hier mal mein erster ESPuino, der gerade fertig geworden ist. Habe
dazu auch einen eigenen Beitrag erstellt mit mehr Infos und Doku für Interessierte.(Das "Warum einfach wenns auch schwer geht" Gehäuse im Selbstbau (CNC, 3D Druck, Stoff))
An der Stelle auch nochmal: Danke an alle die das Projekt möglich machen!
Ich habe meinen ersten ESPuino mit LED-Griff und gelasertem Sperrholz-Gehäuse glücklicherweise auch noch vor Weihnachten fertigbekommen. Genaueres findet ihr in dem Beitrag dazu.
An der Stelle auch von mir ein riesengroßes Dankeschön an @biologist für all das hier und die Lieferung der Elektronik, aber natürlich auch an all die Menschen, die das Projekt so lebendig halten. Top :blush:
Mein erster ESPuino ist seit ein paar Wochen auch fertiggestellt.
Das Gehäuse besteht aus einem Sonoro Troy mit 3D-gedrucktem Deckel.
Als Hardware wurde das Kit von @biologist verwendet.
Anstelle des Neopixel Rings wurden 3 Neopixel Strips verwendet.
Das Loch links vom Kartenfach ist der Kopfhöreranschluss.
Ufo-Box aus Tupperware
Auf der Suche nach einer ungewöhnlichen Form für unsere zweite Musikbox haben wir uns eine Bonbonbiere „Tupperware Eleganzia“ gebraucht bei Ebay besorgt. Die Schale ist schön stabil, anbohren/sägen war auch kein Problem.
Die untere Halbkugel haben wir mit Acrylfarbe innen weiß bemalt (leider mit ein paar unschönen Stellen, weil das nicht sonderlich gut hält).
Am unteren Ende gibt es einen mit Trennschleifer geformten Schlitz für die Karten (innen mit einem abgesägten Kartenhalter von der Sparkasse). Man kann das Ufo aber auch einfach auf einer Karte „landen“ lassen.
Für die Deko haben wir Sperrholz mit den passenden Löchern versehen und eine Aussparung für den Neopixelring auf <<1mm gefräst, damit man die LEDs durchscheinen sieht. Um zu verhindern, dass bei der Bedienung des Drehencoder das hauchdünne Holz reißt, gibt es eine zweite Schicht Sperrholz, die wir über den LED-Ring geleimt haben, um das Kreisinnere zu stabilisieren.
Die Platine ist ein D32 FePo, den Lautsprecher habe ich aus einer defekten Bluetooth-Box geklaut. Der Akku ist 6Ah von Eremit.
Zuletzt haben wir die Box mit Dämmwatte gefüllt und dann die Holzplatte eingeklemmt. Ursprünglich waren hier noch ein paar dünne Schrauben geplant, aber durch die Schichten Acrylfarbe hält das auch so bombenfest so dass wir auf zusätzlich Befestigung verzichtet haben.
Das Alien und der Gashebel sind aus Fimo, der Knopf für den Drehencoder ist aus Holz gefräst. Gerade der Effekt mit dem LED-Ring unter dem Holz gefällt uns (und dem Kind) gut. Auch mit Entscheidung für die Tupperware-Box sind wir zufrieden und die Sternedeko passt ja thematisch auch ganz gut.
Endlich sind sie fertig :slight_smile:
Mehr dazu hier:
ESPuino undercover in der Ton**Box
Meine Version HardCase by Chxos - Thingiverse
Der ESPuino kann kabellos geladen werden und ist wirklich gut und wasserdicht verpackt. Die erste Box hat sich seit einem Jahr schon auf Reisen und beim Camping bewährt. Nun meine neue Version die deutlich besseren Ton hat durch die andere Lautsprecheranordnung.
Falls jemand Interesse hat, hier ist mein 3D gedrucktes NFC Tag Case. :grinning: (in 2 Varianten)
Tolle Idee mit dem Case, ich habe deine Grundplatte zweckentfremdet und darauf meinen Versuchsaufbau draufgepackt damit nicht alles lose rumliegt.
In meine erste Box werde ich auch die Grundplatte reinmachen, dann ist da auch alles schöner befestigt.
Vielen Dank
Cool das es jemand gebrauchen kann. Ich kann dir auch die parametrisierten Fusion360 Dateien bereitstellen wenn Du magst. Das ganze Case könnte man eigentlich auch selber drucken. Das versuche ich demnächst mal, da die originalen doch ordentlich ins Geld gehen.
Ich kann bisher zwar nicht konstruieren, aber ob man zumindest ein paar Maße anpassen schafft, würde ich mal versuchen.
Wenn du ein komplettes Case zum drucken hast teste ich es gerne mal :grinning:
Wo hast du den die Figuren gefunden? Passen super zur Box!
Such mal nach „Sunflex Fingerpuppen Weihnachten“
Mal wieder was aus dem 3D Drucker. Ohne wirkliche Fusion Kenntnisse gestartet. Ziel war keine sichtbaren Schrauben.
Innen sitzt ein Schlitten mit der Hardware. Klang zuerst nach ner guten Idee. Wars aber rückblickend nicht :rofl:.
Verbaut sind
Mini layer 4
D32 pro
Pn5180
Visaton FR7
5 19mm LED push Buttons
6000mah eremit lifepo
24 LED neopixel Ring
Geladen wird per Magnetkabel
Sonst noch ein paar M3 bolts, neodym Magnet und ein paar heat inserts.
Das Gehäuse ist nicht ganz sauber geworden. War der recht lieblose 300mms Prototyp. Da ich erstmal abwarten wollte wie der sich schlägt sammelt er noch fleißig Macken.
Vorab:
Danke an Biologist (Torsten) für ein mega- Projekt, das er mit uns allen teilt und all den anderen, die dazu beigetragen haben, dass ich das geschafft habe:
Platine, ESP, Kopfhörer und pn5180 von Torsten, ein 6000er lifepo4 von eremit.
Selbst gelötet.
Den neopixel Ring hatte ich zufällig zuvor bereits in der Größe bestellt.
Der Strom Anschluß hinten ist eine Einbau USBc Buchse mit Daten, ergo eine 10cm Verlängerung.
Das Gehäuse ist aus HPL und mit der CNC Handoberfräse hergestellt.
Die Seiten und der Griff aus je 6mm starkem, die eigentlichen Korpusteile aus 3mm starkem Material.
Die leere(n) Bohrung(en) (daneben ist noch eine)
Werden noch mit Buttons befüllt.
Der rotary button wird sich nochmal ändern, der steht nur deutlich zu weit vom Gehäuse ab.
Der neopixel Ring scheint durch die weiße Oberfläche durch, ist auf 0,25mm Stärke reduziert in den Bereich.
Ein wenig Sorge habe ich mit dem encoder in der Mitte- wenn meine Sorgen eintreten, ersetze ich den Deckel durch ma mattes acryl.
Links ist Platz für ca. 30 Karten.
Momentan noch S/W und Hand bemalt, ich druck die aber vielleicht auch nochmal auf die etiketten die hier rumliegen.
Nun seht selbst!
Viel Erfolg beim Basteln,
Hier meine Box, zum Thread gehts hierlang: https://forum.espuino.de/t/meine-box-als-3d-druck-beklebt-mit-stoff/2788
Vorweg: Vielen, vielen Dank an @biologist und alle Beteiligten für dieses grandiose Projekt!!! Respekt dafür, wie wunderbar alles funktioniert, wie extrem gut alles dokumentiert ist und für den Service die Develboards herzustellen.
Nun zu meinem ersten ESPUino:
Das Gehäuse ist ein Würfel aus Holz mit Kantenlänge 12 cm.
Unter dem RFID Reader habe ich einen Neodynmagneten verbaut, sodass die Figuren auf der Box „haften“ können.
Als Figuren verwende ich aktuell Figuren auf Duplosteinen, in die ich ebenfalls einen Neodynmagneten und ein RFID-Plättchen verbaut habe.
In die Löcher für den Neopixelring habe ich kleine Acrylstäbchen gesetzt.
Ausprobiert hatte ich als Alternative die Löcher mit Heißkleber oder Epoxidharz zu füllen. Die Lösung mit den Acrylstäbchen fand ich letztendlich am saubersten.
Eine Schablone für die Bohrlöcher habe ich angehängt.
Die einzelnen Komponenten können bei Bedarf (falls mal etwas defekt ist oder so) ausgebaut- und gewechselt werden. (Lediglich der RFID Reader und der Neopixelring sind nicht verschraubt, sondern mit Heißkleber befestigt.)
Verbaute Komponenten:
  • ESPuino-mini 4Layer mit D32 pro FePo: von @biologist bereits fertig bestückt
  • Neopixelring: eBay, 6,30 €
  • KY-040 Drehencoder: Aliexpress, 2,31 €
  • Lausprecher: Visaton FR 58, 4 Ohm, Pollin, 8,63 € + 5,99 € Versand
  • Akku: EREMIT LiFePO4, 12,90 € + 3,69 € Versand
  • Button: Aliexpress, 9,82 €
  • Gehäuse: Sperrholz 5 €, Acrylglas 3,99 €
  • Acrylstäbe (für Neopixel- und Lautsprecherbohrlöcher): Amazon, 5,99 €
  • USB Magnetkabel: eBay, 6,99 €
  • USB Verlängerungskabel (Develboard zu Gehäuse, 25 cm): Aliexpress, 2,85 €
  • RFID Leser: RC522, hatte ich noch übrig
Bohrloecher-Schablone
Ich möchte euch meine 3D gedruckte Box vorstellen.
Hier findet ihr die Dateien zur Box.
Ich habe den Deckel und den Boden aus Holz gemacht. Im Download findet man aber auch eine druckbare Version. Ich habe die druckbare Version (des Deckels / Bodens) aber noch nicht getestet, da ich gerne eine Kombination aus Druck und Holz haben wollte…
Meine Gehäuse sind personalisiert, im Download sind die Namen natürlich nicht mehr vorhanden. Falls da jemand wirklich Interesse dran hat, kann man da sicher was machen.
Hey Ho, hier kommt eine kleine Bilderstrecke zu meinem ersten ESPuino.
Ich warte noch auf eine USB-C Verlängerung dann verschwindet das rote USB Kabel.
Hat jemand eine Idee, wo man einen Drehencoder herbekommt, der extrem flach ist? Ich würde gerne noch das Poti ersetzen. Oder könnte ich das Poti nehmen um die Lautstärke digital zu regeln?
Grüsse Matthias
Ups! I did it again! :smiley:
100 % 3D Druck, mit Slots für die Platinen im Gehäuse.
Im Zentrum steht der Lautsprecher, den ein nicht mehr williger Bluetooth-Lautsprecher gesponsort hat. Ursprünglich sollte der ganze ESPuino in dem Gehäuse des Bluetooth-Lautsprechers seinen Platz finden, allerdings war schnell klar, dass das nicht klappen wird. der Lautsprecher ist komplett mit Bassreflex und einem schönen Klangkörper verbaut gewesen - schwupps hab ich das Gehäuse um den Lautsprecher herum gebaut.
Ist dennoch eng da drin - und den alten Akku hab ich auch noch weiterverwendet - das war ne Schnapsidee. deshalb hab ich dann das USB Kabel gleich dran gelassen und steck ihn halt wahlweise in eine Powerbank oder eben in ein Steckernetzteil. für Sekunden schafft der eingebaute Akku es als noch, es sollte also problemlos möglich sein, den ESPuino ausfallfrei von einer Spannungsquelle zur anderen zu transferieren.
Danke an @biologist und all die anderen, die dieses Projekt auf die Beine gestellt haben und dafür sorgen, dass auch weiterhin immer spannende Neuerungen zu erwarten sind!
:slight_smile:
Zip-o-mat,
I tried slicing your files, but ended up with lots of supports. Which orientation did you use to print your files?
